旧 2022-07-06, 08:42     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 树脂对油墨的重要作用,及树脂市场的现状与未来前景!
树脂在油墨配方中起着至关重要的作用。它们有许多不同的类型,具体取决于油墨的类型,并且具有它们赋予成品油墨的特定特性。Hubergroup单张纸和 UV 产品开发负责人乌尔里克·卡内拉博士谈到了Hubergroup的树脂选择。“我们在单张纸油墨中使用松香树脂,因为它们是可再生材料,我们使用的大多数树脂都是在我们位于印度的工厂进行改性的,这就是为什么我们可以保证生产中的高环境标准。松香基树脂在商业和包装胶印中都是标准的。我们看到无酚树脂替代品的可用性越来越高,使油墨制造商有可能满足相应的要求。”
Hubergroup软包装全球产品总监卢茨·弗里施曼博士谈到了可持续性在树脂选择中的重要性。“在过去十年中,我们确实看到了向可回收性和可堆肥性的普遍转变,这也反映在树脂的选择上。此外,食品行业对树脂的要求也在不断提高。因此,对于我们的液体油墨,我们越来越重视使用聚氨酯树脂。”
卡内拉博士说,在过去十年中,在采购树脂方面发生了一些变化,但主要标准保持不变。“我们采购树脂的关键标准是性能、可靠性、可持续性和效率,由于食品包装对我们来说是一个重要部分,我们当然也会密切遵守食品接触材料 (FCM) 行业的法规,并在采购时考虑这些法规。虽然我们一直在努力寻找更高效和可持续的原材料,但我们的主要选择标准多年来一直保持不变。”
01
可持续性的重要性
可持续性对于树脂的选择至关重要,而树脂的选择可以在可回收性和可堆肥性等领域有所帮助。“我们的目标是为客户提供环保解决方案,可持续性是我们油墨开发的一个重要因素,”卡内拉博士说, “例如,我们更喜欢基于可再生材料的树脂,并避免使用在油墨或印刷产品的可持续性和可回收性方面存在问题的材料。因此,我们提供可良好脱墨的单张纸胶印油墨,支持产品的可回收性。”
弗里施曼博士补充说,树脂的选择有助于提高油墨的可回收性和可堆肥性。“关于我们的液体油墨,我们越来越注重使用聚氨酯树脂,因为它们在不脱墨的情况下表现出良好的机械回收相容性,而且由于PVC基油墨不符合可堆肥性要求,我们还在聚氨酯领域进行了大量开发工作,以寻找替代粘合剂,它可以取代现有的PVC系统,并实现油墨的可堆肥性。因此,我们提供范围广泛的可堆肥溶剂型和水性油墨。”
02
2022年的树脂市场
树脂市场规模庞大,并且正在增长。Verified Market Research的研究与情报主管尼基尔·潘帕特瓦尔认为,油墨树脂市场的规模每年接近30亿美元。“油墨树脂将油墨的其他成分结合在一起,形成一层薄膜,并将油墨固定在印刷表面上。树脂会导致油墨粘附在基材上,它们还分散颜料,并为成品涂层提供光泽。树脂可以提供柔韧性、抗磨损性、内聚强度、抗粘连性,以及与印刷版的相容性。
根据 Verified Market Research的估计,2021年全球油墨树脂市场为29.41亿美元,预计到2028年将以4.58%的复合年增长率增长,达到40.25亿美元的市场价值。印刷油墨行业环保标准的提高、包装和能源固化油墨行业的增长、对UV固化油墨的需求增加,以及新的树脂技术是推动油墨树脂市场增长的关键因素。
至于主要的树脂类型,潘帕特瓦尔估计改性松香树脂占据了最大的市场份额,而丙烯酸树脂类型预计在2021-2028年间以4.6%的最高复合年增长率增长。化学改性树脂和合成树脂通常用作油墨载体中的粘合剂和叠印光油。树脂酯加合物的需求量最大,是消耗量最大的树脂。改性纤维素是用于印刷油墨的第二高树脂类型。石油基碳氢树脂是印刷油墨中使用的第三高树脂类型。丙烯酸树脂用于水性柔版油墨。
MarketsandMarkets Research副顾问拉姆·辛格预计 2021 年油墨树脂市场规模为33亿美元,到2026年将达到 38 亿美元,预计复合年增长率为3.4%。首先是改性松香,其次是碳氢化合物,预计将成为2022年最大的树脂类型,而基于UV固化的技术可能会见证油墨树脂市场的最快增长。
“溶剂型油墨仍然是最大的技术领域,”辛格说, “使用的主要树脂是低粘度硝化纤维素 (NC),超过 70% 的溶剂型液体油墨都采用这种树脂。基于NC的液体介质能够很好地分散颜料,在粘度和固含量之间具有良好的平衡,气味低,印刷效果好,并且与大量基于其他聚合物的介质兼容。”
在2022年初,对供应链的担忧有所消退。“从2021年到现在,油墨树脂的原材料供应有了相当大的改善,”潘帕特瓦尔指出, “预计丙烯酸酯的供应量将保持稳定,尽管受到对油漆和涂料、粘合剂和建筑应用的一些季节性和竞争性需求的影响。尽管成本仍然容易受到原料成本波动或临时供需失衡的影响,但仍有树脂原材料可供使用。
可以使用基于环氧丙烷的多元醇,但价格已经上涨。原材料供应有所改善;但是,价格并没有下降。”潘帕特瓦尔指出,由于来自使用树脂的其他行业的竞争,原材料价格和需求波动一直存在波动。“在 2010-2020年期间,用于生产树脂的原材料(主要是树脂的基础化学品)短缺,这是由于油价飙升,随后是供需缺口,导致来自其他使用树脂的行业的竞争加剧,例如粘合剂、密封剂和复合材料。
“这对价格施加了上行压力,最终导致主要树脂(如环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸、醇酸和乙烯基)被其他树脂(包括纤维素、酚醛和乙烯基酯)取代,”潘帕特瓦尔补充道。
辛格表示,软包装行业对油墨树脂的潜在需求很高。“这主要是由于发展中国家生活水平的提高和对粮食安全的需求增加,此外,由于从印刷媒体转向数字媒体,印刷和出版领域出现了下降。”
在不久的将来,软包装、瓦楞纸箱和折叠彩盒领域对油墨树脂的潜在需求很高,包装中使用的油墨,尤其是塑料油墨,在当前市场上正经历着最高的需求。另一方面,由于新技术的发展,印刷和出版领域对树脂的需求正在下降,互联网和数字设备的日益普及推动了对报纸和杂志的需求下降。这反过来又导致导致用于出版应用的油墨树脂的需求减少。
shhapx 当前离线
旧 2022-07-10, 08:22   只看该作者   #2
liusenlin2011 liusenlin2011 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 592062
注册日期: 2017-12-06, 16:31
感谢: 11
23 个帖子获得 40 次感谢
现金: 62金币
资产: 378金币
声望: 10 liusenlin2011 向着好的方向发展
Uid: 592062
感谢: 11
23 个帖子获得 40 次感谢
现金: 62金币
资产: 378金币
疫情下的国外也就只有躺平了,才能完成生产目标吧。
liusenlin2011 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 07:20.
