旧 2022-07-13, 15:50     #1
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时
Uid: 660531
注册日期: 2019-05-10, 16:35
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
声望: 10 彩荷田田 向着好的方向发展
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
默认 施乐5855有底灰(显影器原因的)解决办法
刚换了个施乐5855的显影器,打印有底灰,排除碳粉和硒鼓的原因。跟卖家沟通,卖家说打印100多张就会好,5855就这样。
可是我打印了100多张后还是有底灰,于是自己把显影器拆了。
经过我的仔细观察,有底灰是由两个原因造成的。
1,是磁辊上的碳粉和载体掉下来了,掉到下面的那个转换上 就是把碳粉从硒鼓上分离到纸上的那个装置,这个装置表面上布满了碳粉。纸过来都蹭脏了。另外这些碳粉和载体也会掉到鼓上,这样导致有底灰。并且载体出来后贻害无穷,有的附在分离爪上,有堆积在温度传感器上,还会伤害加热辊。
2,是定影后部有漏废粉的装置。多余的碳粉和载体会通过这个装置漏出来。可是由于定影器用的时间长了,这个开关的的插销上的海绵都掉了,造成密封不严,许多碳粉和载体漏了出来,然后飞到纸轮和双面器上。
第2个问题好解决,自己到淘宝买密封的海绵,贴上就行。
第一个问题就百思不得其解,为什么碳粉与载体会从磁辊上掉下来?难道是磁辊磁力不够?如果真是这样磁辊可不好换,那整个定影器就报废了。
于是,我又把定影器拆开,发现了一个秘密。原来定影器外侧有个薄薄的金属片,这个金属片一端跟磁辊固定,一端的有个半月形的孔,而这个孔靠一个小螺丝固定。我现在在发现这个小螺丝位于这个半月形的孔的中间位置。
于是我调整的这个金属片,让螺丝的位置位于孔的低端。
然后安装重新打印,纸上底灰全消除了。
另外还发现磁辊上一个秘密。在调节钱,磁辊上有碳粉和载体形成一条水平的线,该处碳粉和载体处于欲掉不掉的状态,并且位置比较高。
调节后这条线明显降低,基本上与最低处持平。
彩荷田田 当前离线
旧 2022-07-13, 17:14   只看该作者   #2
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
显影器废粉口和磁辊间隙,不过厚纸的底灰还是怎么也搞不掉……………………
songzongsen 当前离线
旧 2022-07-13, 18:30   只看该作者   #3
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
作者: songzongsen 查看帖子
厚纸的底灰肯定跟定影有关系。。。。。。。。。。。。
彩荷田田 当前离线
旧 2022-07-29, 11:29   只看该作者   #4
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
作者: 彩荷田田 查看帖子
2,是定影后部有漏废粉的装置。多余的碳粉和载体会通过这个装置漏出来。可是由于定影器用的时间长了,...
可是底灰是去掉了,但是打印有的地方变淡了,深色区块的边缘出现烂边的现象。我看维修书,就是出现了bead delete .也就是气泡形淡色花纹。然后我又调回去,结果底灰又出来了。这机子真不好搞。英文维修书说把载体涂到磁辊下面的maginate strip 上,可是我涂了,打印几张之后就掉了好多。
彩荷田田 当前离线
旧 2022-07-29, 11:48   只看该作者   #5
爱笑果果乖 爱笑果果乖 当前离线
级别:30 | 在线时长:1067小时 | 升级还需:18小时级别:30 | 在线时长:1067小时 | 升级还需:18小时级别:30 | 在线时长:1067小时 | 升级还需:18小时级别:30 | 在线时长:1067小时 | 升级还需:18小时级别:30 | 在线时长:1067小时 | 升级还需:18小时级别:30 | 在线时长:1067小时 | 升级还需:18小时
Uid: 641901
注册日期: 2018-10-29, 20:29
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
声望: 10 爱笑果果乖 向着好的方向发展
爱笑果果乖 爱笑果果乖 当前离线
Uid: 641901
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
作者: 彩荷田田 查看帖子
我的也是打厚纸底灰很重,复印纸就没问题,一直以为粉不好
爱笑果果乖 当前离线
旧 2022-07-29, 12:06   只看该作者   #6
Tiger.Wong Tiger.Wong 当前离线
级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 500257
注册日期: 2016-02-20, 10:02
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 Tiger.Wong 向着好的方向发展
Uid: 500257
现金: 84金币
资产: 84金币
你这典型动过磁刮板的二手显影吧,显影刮板间隙最好不要乱动,喷粉,色密度不足,各种奇葩问题都会有
Tiger.Wong 当前离线
旧 2022-07-31, 10:29   只看该作者   #7
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
我研究了维修手册才发现,施乐5855这个机器为了防止载体从显影仓漏出来,就是在那个strip上涂上载体来防止载体漏出来的。这就有点奇葩了。难道这就是传说中的5855的坑吧。
彩荷田田 当前离线
旧 2022-07-31, 12:42   只看该作者   #8
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
作者: 彩荷田田 查看帖子
我小心翼翼地在那个strip上涂上载体,感觉效果好多了,但是又担心磁辊又把这些载体给吸回去了。
感觉自己还是涂得不够完美。有的地方还没涂到。
结合第一次调整的方法,我觉得应该有个快捷的方法。
就是先调到最低,这样就会自动在strip上涂上载体。
然后在恢复正常位置。
彩荷田田 当前离线
旧 2022-08-02, 22:41   只看该作者   #9
jjwind jjwind 当前离线
级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时
Uid: 682717
注册日期: 2020-03-04, 02:14
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
声望: 10 jjwind 向着好的方向发展
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
作者: 彩荷田田 查看帖子
然后在恢复正常位置。
这机器给你玩明白了
jjwind 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:16.
