2004-05-27, 20:12 | #1 | |||
其中最常见也是最精美的印刷品就是人民币了。 人民币的印制任务,是由中国人民银行直接领导下的中国印钞造币总公司下属的11家企业分工协作完成的,印刷人民币的地方叫印钞厂。 人民币印制过程,可以分为以下几个基本步骤:纸张检测、印前处理及制版、试印刷、正式印刷、质量检查、裁切、质量检查、封存等。 印制人民币用的钞票纸是水印纸,它是一种用于钞票印刷的专用纸张。这种纸是中国印钞造币总公司下属的三家钞票纸厂生产的,它们是:河北保定钞票纸厂、江苏昆山钞票纸厂和成都钞票纸厂。它除了具有的耐磨、耐折、耐酸、耐碱等理化性质外,还有内置了安全线、彩色红、蓝纤维等防伪手段,并且上面布满了用于防伪的水印图案。在印刷前,工作人员要对纸张进行逐张质量检查,因为水印有方向问题,所以每张纸必须按照水印图案方向摞好,并且用打孔机在边上打孔定位,不能出错。 人民币印刷前,与普通印刷一样,要制作印刷模版。 因为使用了图形防伪,所以在制作币面时,要使用计算机中相应的设计软件,设计各种细微复杂的防伪图案、及其他相关的文字和图案,并输出成软片备用。 因为防伪的需要,人民币要使用各种印刷工艺手段,所以,要根据具体的印刷工艺手段和使用油墨及色泽的要求,制作相应内容的平、凸、凹版。例如:因为人民币中要使用手工雕刻凹版图案,所以必须根据币面内容,由钢板雕刻师雕刻相应内容的钢版,印刷时安放到凹印机上进行印刷。 上机后的印版,首先使用一种黄色的纸试印,直到试印完成后,才可以使用水印机进行正式印刷。这是因为水印纸是一种特殊制成的纸张,为了防止作假币者得到这种纸张,一般造币厂对这种纸的用量控制十分严格,无论是印出来可以发行正品的用纸,还是在印制过程中出现的废品纸都必须严格回收。 印完的人民币,送到检封车间,由质检工人们要在灯光下检验每一张人民币的质量: 检封车间里,检查人民币的质量,分为两步走,第一步是先检查大张,就是检查一张张从印刷机上下来的印着若干张人民币的大版。这时的质量检查主要是宏观上检查有没有出现质量问题,比如色彩是否准确,是否有破损、有没有漏印…… 当检查完大张,进入下一道工序:裁切。裁切就是把大张上的人民币切成小张,变成和我们平时使用的一样大小的人民币;接下来的就是检查小张人民币,比如:号码有没有印错,颜色是否均匀,水印有没有倒置……。 然后,将检查无误的钞票进行封存,运向银行进入社会流通。人们从银行拿到崭新的钞票的时候,不会想到它有如此复杂的经历吧! :14: |
