◆- 计算机硬件及常用软件应用
◆- 黄狗五笔输入法
反映使用黄狗输入法遇到的两个BUG
回复
2022-07-16, 22:00
lionaex
Uid: 721063
注册日期: 2022-07-04, 19:33
年龄: 39
lionaex
Uid: 721063
年龄: 39
反映使用黄狗输入法遇到的两个BUG
向老大致敬!黄狗输入法已使用一月有余,是我现在文字输入的绝对主力。这里反映两个BUG:一是,输入英文单词后,用退格键删除输入框的字符时,有时却删掉了文章里的文字;二是,用;i调出字典查询,候选框第一项无法选择,无论是敲空格还是输入数字1,只能选4或者再输入c,才能调出微型词典界面。另外,这个微型词典可不可以再改进一下?比如输入一个字后,就显示编码或者拼音。
回复时引用此帖
lionaex
查找 lionaex 发表的帖子
查找 lionaex 发表的更多主题
lionaex
查找 lionaex 发表的帖子
查找 lionaex 发表的更多主题
2022-07-16, 22:05
wangyu1314
18914
: 6
声望: 50
wangyu1314
18914
: 6
声望: 50
第一个bug的确存在,我以前就碰到过,现在只有等上游来解决,第二个问题,黄狗本身没有集成微型词典这些功能,因为所有的词典都涉及版权,所以我不知道你说这个词典是个什么意思?
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
查找 wangyu1314 发表的更多主题
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2022-07-16, 22:56
lionaex
Uid: 721063
年龄: 39
lionaex
Uid: 721063
年龄: 39
感谢老大神速回复!
关于第二个问题,我现在用的版本号是423.266,是另一个论坛下载的。
http://www.xywang.com/thread-423-1-1.html
,感觉不像盗版
此帖于 2022-07-16
23:51
被 wangyu1314 编辑.
回复时引用此帖
lionaex
查找 lionaex 发表的帖子
查找 lionaex 发表的更多主题
lionaex
查找 lionaex 发表的帖子
查找 lionaex 发表的更多主题
2022-07-17, 09:26
wangyu1314
18914
: 6
声望: 50
wangyu1314
18914
: 6
声望: 50
lionaex
感谢老大神速回复!
, 感觉不像盗版
电脑上看了一下,;i 这功能没问题,词典查询和本地查询都是一个功能,因为没有集成,没有做,所以打不开,拆字查询那个网站已经关闭了,所以也打不开了,目前只剩下百度词典可以用。我多说一句,极点五笔似乎就是因为集成的词典被人控告侵权,导致停止更新的,至少是一部分原因。在中国大陆,没有免费无版权的词典可供集成。用户私下要用盗版和黄狗无关,但是黄狗五笔不会集成有版权的词典。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
回复
2025-11-30 21:05
