旧 2022-07-25, 14:30     #1
zyjzyjgf zyjzyjgf 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 554751
注册日期: 2017-02-28, 21:22
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 zyjzyjgf 向着好的方向发展
Uid: 554751
现金: 39金币
资产: 39金币
嘀咕 奥西600工程机,打印不正常,大家遇到过吗?
奥西600工程机打印出现这种情况,有人说刮板,我清洁后没发现异常,有人说充电丝,充电架拆下来,看表面没什么异常。不知道什么问题。每次打印前几张很严重,后面竖条慢慢变淡。如果停一会再打印,竖道又严重。请大家帮帮忙,谢谢!
文件类型: jpg 微信图片_202207251427451.jpg (219.1 KB, 22 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20220725142745.jpg (183.3 KB, 19 次查看)
zyjzyjgf 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zyjzyjgf 表示感谢:
polo1517 (2023-03-03)
旧 2022-07-25, 14:38   只看该作者   #2
adsk1991 adsk1991 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时
Uid: 708154
注册日期: 2021-06-28, 14:06
年龄: 34
资产: 23金币
声望: 10 adsk1991 向着好的方向发展
Uid: 708154
年龄: 34
资产: 23金币
要是电极丝的问题,出来应该是竖向的,拆下来用酒精擦一下就行,你这个横向的看着像是硒鼓刮板变形了
adsk1991 当前离线
旧 2022-07-25, 17:19   只看该作者   #3
igepl igepl 当前离线
级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时
Uid: 290936
注册日期: 2012-03-27, 18:29
感谢: 344
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 10 igepl 向着好的方向发展
igepl igepl 当前离线
Uid: 290936
感谢: 344
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
你这个,找修机器的调下粉量吧,我之前机器经常出现这种效果的,后来让调下粉的师傅帮我调到最淡,后来大概一年只加粉什么都不用动没再出现过了,打了好多都没有再出现过这种情况。不过调到最淡后打实心填充没有那么实了,不过不出问题这都不是事不是吗?
igepl 当前离线
旧 2022-07-25, 20:51   只看该作者   #4
11斤 的头像
11斤 11斤 当前离线
级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时
Uid: 534318
注册日期: 2016-09-12, 18:43
感谢: 11
25 个帖子获得 28 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 10 11斤 向着好的方向发展
11斤 11斤 当前离线
11斤 的头像
Uid: 534318
感谢: 11
25 个帖子获得 28 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 10 11斤 向着好的方向发展
清洁预转印,更换鼓芯,跟下粉量没关系
11斤 当前离线
旧 2022-07-26, 12:48   只看该作者   #5
小坏主流 的头像
小坏主流 小坏主流 当前离线
Uid: 340513
注册日期: 2013-04-19, 23:22
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 小坏主流 向着好的方向发展
小坏主流 小坏主流 当前离线
小坏主流 的头像
Uid: 340513
现金: 6金币
资产: 6金币
换硒鼓就好了,或者自己打磨一下,或者拔掉显影仓左边的插头
小坏主流 当前离线
旧 2022-07-27, 00:28   只看该作者   #6
dyzx2008 dyzx2008 当前离线
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
声望: 10 dyzx2008 向着好的方向发展
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
看第二张像是漏电跑载体了,重点检查鼓、显影仓、充电
dyzx2008 当前离线
旧 2022-08-07, 11:45   只看该作者   #7
Uid: 554751
现金: 39金币
资产: 39金币
Uid: 554751
现金: 39金币
资产: 39金币
感谢大家伸出援手,花了二天时间,问题已经解决,现在把过程分享给大家。以后就不多走弯路,首先怀疑充电架,理由:打印出的有竖条,每个竖条呈现呈扩散状,里深外浅。而且打印二张后明显变淡。拆下充电架,换了栅极丝和充电丝(不好换要有人帮忙)。换好放进去以为大功告成,谁知开机报“15706",纸卡在机子里,有很多人都说是显影器的问题,拆装了7、8次也没找到问题。想来想去应该还是充电架,因为之前没有卡纸。仔细检查架子也没发现什么异常,发现充电座的固定螺丝没拧到头,(但是固定也是很紧的),双拧了二圈,故障排除。应该是螺丝不紧造成充电贾放置不平稳引起的故障。一开始有人说是漏载体,因为卡纸上面的印迹没有颗粒感。所以首先排除。最后感谢adsk1991、igepl、11斤、小坏主流、dyzx2008。
zyjzyjgf 当前离线
旧 2022-08-09, 09:28   只看该作者   #8
igepl igepl 当前离线
Uid: 290936
感谢: 344
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
igepl igepl 当前离线
Uid: 290936
感谢: 344
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
作者: zyjzyjgf 查看帖子
感谢大家伸出援手,花了二天时间,问题已经解决,现在把过程分享给大家。以后就不多走弯路,首先怀疑充电架,理由:打印出的有竖条,每个竖条呈现呈扩散状,里深外浅。而且打印二张后明显变淡。拆下充电架,换了栅极丝和充电丝(不好换要有人帮忙)。换好放进去以为大功告成,谁知开机报“15706",纸卡在机子里,有很多人都说是显影器的问题,拆装了7、8次也没找到问题。想来想去应该还是充电架,因为之前没有卡纸。仔细检查架子也没发现什么异常,发现充电座的固定螺丝没拧到头,(但是固定也是很紧的),双拧了二圈,故障排除。应该是螺丝不紧造成充电贾放置不平稳引起的故障。一开始有人说是漏载体,因为卡纸上面的印迹没有...
哈哈,解决了就好了,有时候都是小问题,只是观察不细没看出来,我KIP7000打印有线条漏粉严重,修机器的也解决不了,把我显影箱拆了后说没问题又装回去了,说可能鼓老化了,后来我拆下来看了2-3次,就细看有问题的位置,最后一次发现,原来是显影箱金属辊的刮板破了1cm的口子,所以打印有1cm宽总漏粉,很严重。昨天换掉这个刮板,问题解决。
igepl 当前离线
旧 2022-10-04, 23:17   只看该作者   #9
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
有时候奇怪的问题,就得看细心程度了,有些问题不容易发现,就无法修。
gneh 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:56.
