2022-07-29, 17:49 | #1 | |||
功能说明: 1.图层新建或新建图层:此功能下会新建工艺色板,以及工艺图层 2.逆向磨砂或逆向光面:此功能会复制选择的对象,并移动至对应的工艺图层。光面为露油,磨砂为填充实地的 逆向 UV 专色。 [隐藏内容]:
注意: a,在对图像操作时,请提前 将 【菜单】-【编辑】-【编辑颜色】-【调整饱和度】的滑块拉到 100%,仅需操作一次 b,快捷键 A 选 与 V 选 ,操作矢量对象和蒙板结果 会有不同。 3.其他工艺类亦同。 4.路径偏移 调用的是软件 路径偏移 菜单. 5.画布新开 可将不群组的 对象 置于一个新画布中。 6.【新增】 图片描边功能 ----------------- 压缩包内含:(JUN)Ai_包装工艺分层V1.02 + 动作:JUN图转框线-V2.aia -------- aia 格式文件,请导入自己的动作列表中。 ---------- 视频演示见下贴,密码与此贴相同,请勿重复购买 https://www.cnprint.org/bbs/showpost...2&postcount=13 图片巡边 演示效果如下: https://www.cnprint.org/bbs/showpost...6&postcount=13 |
右列 14 位会员因为此帖价值甚高向 baiju 表示感谢: |
abcab (2022-07-30),
Callmetait (2022-07-29),
cpclgw (2022-07-29),
kinrei518 (2022-07-30),
lengxiaomo (2022-07-30),
longjiuzhou123 (2022-09-06),
lvhonghui (2022-07-29),
ots (2022-09-03),
qq793156108 (2024-01-22),
tiantian1998 (2022-07-29),
Y-C (2022-07-29),
木棉树下 (2022-07-29),
海V慧 (2024-05-29),
火星来客 (2022-07-29)
2022-07-29, 17:54 | 只看该作者 #2 | ||
2022-07-29, 18:25 | 只看该作者 #3 | |||
2022-07-29, 18:29 | 只看该作者 #4 | |||
右列会员因为此帖价值甚高向 baiju 表示感谢: |
2022-07-29, 20:00 | 只看该作者 #13 | |||
没有就自己建个。 大部分 zxp 格式适用于 pc 的,可以试试 改后缀为 Zip 再解压,拷贝到 cep 目录下再试。 // 1.开启Mac插件调试模式 1.选择系统顶部-菜单-前往-实用工具-终端 2.输入命令行:defaults write com.adobe.CSXS.7 PlayerDebugMode 1 3.输入完成后,回车确认即可!!重新启动PhotoShop即可使用ps扩展面板! 温馨提示:其它版本PhotoShop请自行替换输入命令行 例如: PS CC 2015:defaults write com.adobe.CSXS.6 PlayerDebugMode 1 PS CC 2015.5:defaults write com.adobe.CSXS.7 PlayerDebugMode 1 PS CC 2017:defaults write com.adobe.CSXS.7 PlayerDebugMode 1 PS CC 2018:defaults write com.adobe.CSXS.8 PlayerDebugMode 1 PS CC 2019:defaults write com.adobe.CSXS.9 PlayerDebugMode 1 PS CC 2020:defaults write com.adobe.CSXS.9 PlayerDebugMode 1 在系统库目录下: ~/Library/Preferences 在个人用户目录下: ~/Users/sea/Library/Preferences 插件安装位置: /Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ 2.开启Windows插件调试模式 记事本新建文件,windows安装文件.reg,内容如下: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.7] "LogLevel"="1" "PlayerDebugMode"="1" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.8] "LogLevel"="1" "PlayerDebugMode"="1" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.9] "LogLevel"="1" "PlayerDebugMode"="1" |
2022-07-29, 21:09 | 只看该作者 #15 | ||
