旧 2022-08-06, 17:01     #1
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
注册日期: 2016-12-19, 23:09
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
声望: 10 秋悠一水 向着好的方向发展
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
默认 柯美C6000很奇怪的问题,高手能帮我解决吗?
柯美C6000有两个问题。
1、打印几张,机器就提示预热,等1-2分钟又接着打印4-5张,接着预热,不断往复。更换了热敏电阻,灯管,加热辊等等一大堆定影配件。
2、打印普通纸A4纸,A4纸前面一半空白,图像整体往后移动,纸出了大半提示卡纸出J3102.只要把普通纸改成铜版纸,放普通纸就没有问题。
秋悠一水 当前离线
旧 2022-08-06, 18:32   只看该作者   #2
舟山博美图文 的头像
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
帅哥 级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
声望: 10 舟山博美图文 向着好的方向发展
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
舟山博美图文 的头像
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
这两问题 我都有
1 . 把定影盖 掀了 打印
2. 机器界面默认 左下角 纸张设置 选普通纸那个纸盒 更改设置 最下面进程调整 最后页定影空气分离调整 调到7级 试试
顺便 第二页的定影温度试着调低10度 在不影响定影效果 试试
舟山博美图文 当前离线
旧 2022-08-06, 21:43   只看该作者   #3
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
舟山朋友,1、定影盖子已经拿掉,打印完一张后,还是要加热,不能连续打印。2、拿掉盖子后,普通纸可以打印了,这几天又不行了,老毛病又出来了,反正不打普通纸,那到不是很急!
秋悠一水 当前离线
旧 2022-08-06, 23:52   只看该作者   #4
289694238@qq.com 的头像
289694238@qq.com 289694238@qq.com 当前离线
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
声望: 10 289694238@qq.com 向着好的方向发展
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
第一个问题我也有,凑合用呗还能咋办,能动就好,我再也不想半夜通宵修机器了
旧 2022-08-07, 10:11   只看该作者   #5
whcanon whcanon 当前离线
级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时
Uid: 333772
注册日期: 2013-03-14, 18:59
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
声望: 10 whcanon 向着好的方向发展
Uid: 333772
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
作者: 秋悠一水 查看帖子
柯美C6000有两个问题。
请确认定影灯管是否正常,包括下辊灯管,还有定影器后面的白色阻尼轮
whcanon 当前离线
旧 2022-08-07, 12:36   只看该作者   #6
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
撐不住....就換機吧!!!
不然機器汰舊換新賣太少, 急得腸子都疼了
allenchu20 当前离线
旧 2022-08-08, 09:38   只看该作者   #7
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
作者: whcanon 查看帖子
上灯管已经更换,下灯管拆下来看过,挺好的,白色阻尼轮也看过,没有问题。
秋悠一水 当前离线
旧 2022-08-08, 12:00   只看该作者   #8
上海畅昆 的头像
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时
Uid: 215361
注册日期: 2011-03-18, 11:17
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
声望: 10 上海畅昆 向着好的方向发展
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
上海畅昆 的头像
Uid: 215361
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
作者: 秋悠一水 查看帖子
柯美C6000有两个问题。
1,你要通过检测定影温度是否正常,不正常检查灯管和TS传感器,正常检查反面的凸轮以及半圆传感器臂。
考考文献 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=315158
2,图像移位检查定影右侧这个棍子65AA46030【如图所示】
文件类型: jpg 无标题.jpg (213.1 KB, 17 次查看)
上海畅昆 当前离线
旧 2022-08-08, 22:35   只看该作者   #9
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
作者: 上海畅昆 查看帖子
定影已经换了上灯管,加热棍,边上两个热敏电阻,上面中间温度传感器,定影辊轴套等一片配件,还是不行,打印几张就提示预热,论坛上几个朋友也碰到同个问题,我想应该是比较常见的通病吧!只是没有一点头绪,或者这个定影就不是柯美C6000上的,别的型号拆过来吧。毕竟机器买来不知道是几手机器!
秋悠一水 当前离线
旧 2022-08-08, 22:43   只看该作者   #10
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
作者: 上海畅昆 查看帖子
第二个问题,你说的棍子是输送棍吧!我从别的机器拆过来对位整个配件,换了,还是一样,我感觉是二转抬升的问题,为什么我怎么说呢,以前打印铜版纸的时候,多打印几张,也会出这样的问题,后来查出是二转抬升电机齿轮磨损很厉害,更换后,铜版打印就没有出过问题,但是普通纸打印还是有同个问题,我感觉是二转辊没有压紧转印带造成的,但是查不出哪里出了问题。希望你听到师傅的开导!
秋悠一水 当前离线
旧 2022-08-09, 14:59   只看该作者   #11
上海畅昆 的头像
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
Uid: 215361
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
上海畅昆 的头像
Uid: 215361
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
作者: 秋悠一水 查看帖子
看来只能1V1了。哈哈。看来只能1V1了。哈哈
上海畅昆 当前离线
旧 2022-08-10, 16:06   只看该作者   #12
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
作者: 上海畅昆 查看帖子
我代码进去怎么温度只有5个选项,你那图有7个呢???????可以加下好友聊下吗?解决好酬劳肯定会付的
秋悠一水 当前离线
旧 2022-08-10, 16:18   只看该作者   #13
上海畅昆 的头像
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
Uid: 215361
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
上海畅昆 的头像
Uid: 215361
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
作者: 秋悠一水 查看帖子
我发的图片是1060系列,你的是6000系列
上海畅昆 当前离线
旧 2022-08-10, 16:36   只看该作者   #14
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
年龄: 48
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
我图片怎么传不上来啊?我再传传看看!!!!
秋悠一水 当前离线
旧 2022-08-20, 00:05   只看该作者   #15
F8045760 的头像
F8045760 F8045760 当前离线
级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
声望: 10 F8045760 向着好的方向发展
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
一般就是打几张停顿一下,但是你这停一两分钟就不太对劲了
第一个问题:1.先试试能不能排除定影器,定影器拿到别的机器试或者拿好的定影器来试都行,2.可能是耗材老化损坏引起,想一想你的耗材使用了多久 ,是否为不可靠代用耗材 3.机器设置引起,是否每个纸盒都是同样现象 ,恢复机器常规设置 , 机器软开关,升级固件等 4. 实在没有招了 ,更换机器数据板看下
第二问题 : 可能是二转部分或者 对位棍组件那块,检查一下二转加压是否正常!
或许一个问题解决另一个问题也好了
F8045760 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 09:29.
