旧 2022-08-21, 10:36     #1
zhangquan1006 zhangquan1006 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 294500
注册日期: 2012-04-18, 12:16
声望: 10 zhangquan1006 向着好的方向发展
Uid: 294500
默认 D110开机报代码047-320
求助!施乐D110开机能正常启动,打印过程中会出现047-320代码,大概持续了2天,后来开机就报同样的代码,拆了分页器打印错误代码是012-287;也有比较小的几率开机正常,能打印复印,把两个前门任意一个打开再关上就报错047-320
看了@麻雀图文的帖子,说把2个定位器线直接连接在一起,不知道怎么连,也把打孔部分的电极线和3个传感器的线拔了,故障依旧
zhangquan1006 当前离线
旧 2022-08-21, 12:30   只看该作者   #2
wwschang wwschang 当前离线
级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 wwschang 向着好的方向发展
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
有没有过桥?有过桥就看下过桥平整部位后面的离合,像电机那玩意。拆下来搞点W40多清洁一下。
wwschang 当前离线
旧 2022-08-24, 16:39   只看该作者   #3
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 637469
注册日期: 2018-09-25, 13:10
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 10 麻雀图文 向着好的方向发展
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
要么是打孔器干油 要么就是打孔器里面的塑料件 长期被纸撞 出现切口 把那些东西都取下来就行了 打孔钢柱 都取出来 在重新装上去 就不会卡纸了 机器开机的时候 分页器里面的打孔组件都会自检的 能通过自检 说明是没有问题的 要是在打印过程中总是卡纸 总是出现以上代码 那就是打孔组件里面有传感器探头 那种塑料钩的那种东西出现切口 就得想办法改进一下重新装回去 不然就直接拔了 传感器先直接连一起
麻雀图文 当前离线
旧 2022-08-25, 07:58   只看该作者   #4
已无来处只剩归途 已无来处只剩归途 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 已无来处只剩归途 向着好的方向发展
Uid: 573441
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
开机自检报,就是打孔器抽动正不正常,然后拆下来清洁加油,打孔器后面线头有没有断,排除打孔器,检查海绵棍离合器。
已无来处只剩归途 当前离线
旧 2022-09-02, 19:42   只看该作者   #5
Uid: 294500
Uid: 294500
感谢各位指点,在发贴之前,包括主机出纸口和打孔组件中间的能转动轴承都已加WD40,出现代码那几天外面气温很高,这几天开机不报代码了
作者: 麻雀图文 查看帖子
还是没有弄懂传感器线直接连一起该怎么做,是不是前后两个定位传感器用自备的导线连接对应颜色的线
此帖于 2022-09-02 19:51 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
zhangquan1006 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:56.
