旧 2022-08-22, 08:28     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 印刷油墨的种类有哪些?
虽然有人可能认为第一批印刷油墨与古特伯格在15世纪40年代的第一台印刷机同时出现,但事实上油墨的历史可以追溯到很久以前。例如,每当一个文明想要写出记录时,人们就会使用某种着色剂,无论是染料、颜料、油烟还是其他物质,再加上某种树脂或干燥剂。
根据维基百科,已知最早的幸存文件可以追溯到公元前26世纪,因为古埃及人在纸莎草纸上使用了他们的油墨形式。随着古腾堡发明凸版印刷机,需要一种新型油墨。如今,印刷机的种类繁多,各有各的优势和市场。凸版印刷在20世纪40年代之前一直是印刷的主要方式,但如今已很少见到。以下是当今印刷商使用的主要油墨类型:
胶印油墨
凸版油墨被胶印油墨淘汰。虽然凸版油墨用于单张纸的印刷,但胶印机可以通过卷对卷或单张纸印刷机来大量印刷页面。胶印油墨的三种主要类型是单张纸、热固性和冷固性油墨。油墨通常是油基的,并在印刷后干燥。然而,人们越来越重视使用可再生资源,例如大豆制品。
直到21世纪10年代,胶印成为主要印刷工艺大约有70年的历史。它们是出版物的理想选择。胶印油墨由炭黑和粘合剂组成,除非需要彩色颜料。杂志通常可以在热固式印刷机上找到。这些是卷对卷印刷机,能够以每分钟2,500英尺的速度运行。同样,热固性油墨的构成类似于冷固性油墨。然而,随着互联网的广泛使用,报纸和杂志市场受到了影响。印刷机和热固性油墨的销售相应受到影响。
单张纸油墨出现在杂志和年度报告中,近年来有所下降。然而,由于纸张被送入印刷机,它们也可以是较厚的基材,从而可以生产折叠纸盒。这些印刷机现在每小时可运行高达20,000张纸。包装已被证明是单张纸印刷机的一个不断增长的市场。单张纸油墨通常是UV固化的。根据Smithers最近的一项研究,随着技术重新定义该行业,胶印正面临变革。
包装用液体油墨
液体油墨,主要是柔印和凹印油墨,柔印是领先的工艺,是印刷包装的主要技术。柔印和凹版印刷机同样有卷对卷的印刷机。根据基材和应用,油墨涵盖水性、溶剂型和UV技术的所有领域。
例如,由于溶剂型油墨经过干燥以去除溶剂,它们通常出现在塑料基材上,并且更经常出现在软包装上。相比之下,水性油墨是瓦楞纸印刷的主要油墨,因为它们可以干燥成瓦楞纸板或牛皮纸。
至于液体油墨的成分,糊状油墨和液体油墨的主要区别在于树脂的种类和添加剂。糊状油墨使用烃类树脂,而液体油墨将使用丙烯酸、硝化纤维、聚酰胺和其他类型的树脂。
数字油墨
数字印刷是印刷中增长最快的领域。它已经占领了以前由丝印(广告牌、瓷砖)和胶印(直邮)主导的市场。它在纺织品和折叠纸盒等市场也正在增长。数字油墨也已扩展到瓦楞纸印刷市场。
数字印刷发展的关键是技术优势;只有在数字印刷机上才能以具有成本效益的方式生产小批量产品,无论是个性化邮件、原型打样或定制项目,还是区域性或有针对性的活动。有混合印刷机将数字技术与柔印或单张纸相结合,使得印刷商可以个性化项目或添加独特的跟踪代码。
就数字油墨的成分而言,可以使用多种着色剂。染料最初用于大多数应用,但由于其耐光性,颜料已变得比以前更普遍。关键是颜料必须适当分散,因为在不堵塞喷头的情况下喷射油墨所需的粘度至关重要。因此,传统树脂并不常用。在传统助剂方面,喷墨油墨常用的有表面活性剂、消泡剂和流变改性剂。
能量固化油墨
在过去的20年里,能量固化油墨在包装和数字印刷方面取得了相当大的进展。它们分为紫外线 (UV)、电子束 (EB) 以及最近的UV LED,由于不需要传统紫外线中使用的汞基灯,它的使用正在迅速增长。
能量固化的优势体现在固化过程中。当暴露在UV、UV LED或电子束光下时,油墨会立即固化。这样可以减少占地面积,因为不需要烤箱来加热油墨、溶剂捕获设备或让库存干燥的巨大空间。UV油墨往往比水性或溶剂型油墨更昂贵。因为没有溶剂或挥发性有机化合物 (VOC),UV和EB被认为是更环保的技术。
能量固化油墨中使用的粘合剂与传统油墨不同。对于UV和UV LED,光引发剂对于将油墨与基材交联至关重要。EB 使用丙烯酸单体进行固化。
导电油墨
导电油墨已成长为油墨供应商的一个相当大的利基市场。传统光伏是导电油墨的最大市场,因为背板是丝网印刷的。传感器是一个不断发展的领域。
丝网印刷是主要工艺,其次是喷墨。这取决于具体应用。例如,丝网印刷允许制造商涂上一层厚厚的导电油墨或浆料,从而提高导电性。相比之下,如果印刷商的想法是在目标区域(例如导电迹线)使用少量油墨,则印刷商可能会使用喷墨。
成分上最有趣的区别是用于这些油墨和浆料的导电材料的类型。到目前为止,银是最常见的,因为它的导电性非常好。在成本方面,氧化铜将是理想的,但缺点是铜会很快氧化。碳基油墨在这一领域正在取得进展。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:20.
