| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
喷墨印刷和网络印刷商绝对是天作之合。网络印刷公司力求短版印刷,专注于流程自动化,并提供良好的质量,但不追求所有的花里胡哨。周转时间通常很短,而且纸张选择有限。喷墨则完美地契合了这些需求。喷墨在所有印刷过程中具有最大的自动化潜力,因为除了不需要印版之外,成像系统中也不涉及任何移动部件。因此,传感器检测到的任何偏差或缺陷都可以自动实时补偿。设置程序和人为干预是多余的。虽然这在某种程度上仍然是一个未实现的理想状态,但供应商正在努力实现流程自动化并取得了很大进展。许多喷墨设备上都可用的联线的印后加工可以使自动化更进一步。 必须承认,“网络印刷商”一词的定义并不明确。有一种共同的理解是,网络印刷商通过门户网站接收大部分作业,与大客户几乎没有正式协议,并且主要依赖临时业务,可以与其他业务领域重叠。专注于B2C的网络印刷商通常拥有可观的照片印刷业务,而专注于B2B的网络印刷商通常是从商业印刷商演变而来。抛开定义不谈,主要的事实是迄今为止,典型的网络印刷商安装的喷墨解决方案很少。 与喷墨的战略契合 网络印刷商的进一步增长战略通常遵循两种方法:扩大产品组合和运营效率。两者在某种程度上都是反作用的。 扩大产品组合可以带来更大部分的印刷市场和更高利润的产品。高产能的喷墨印刷商在帮助扩大产品组合方面有些限制,可能在高产能的个性化印刷方面除外。扩大产品组合通常需要特殊效果的颜色或上光、不寻常或更广泛的基材或精致的饰面。商用的喷墨印刷机难以满足这些要求,尽管所有这些功能都存在于专用喷墨解决方案,但这些往往都是一些特殊的设备。 喷墨则可以帮助提高运营效率。与胶印相比,无需印版和作业准备,并且与电子照相(EP)技术相比,可移动部件少得多,这意味着喷墨可以非常高效。油墨往往比碳粉更具成本效益,而且印刷机的生产力更高。降低油墨价格和提高生产力也推动了胶印的收支平衡。 网络印刷商承认,最新一代喷墨设备的质量不再是问题——至少对于所提供的大多数产品来说不是。纸张选择让人比较有限,但可用的纸张范畴也在增加。简而言之,已经存在广泛的应用,其中喷墨可能是在广泛的运行长度范围内最有效的工艺。 尽管如此,网络印刷商还是倾向于安全行事。在通常适用于喷墨的应用中,可能存在具有挑战性的图像和纸张组合。令人担心的是,对于某个产品管道,在95%的所有情况下都有效的解决方案还不够好。借助流线型流程,操作员没有时间过滤掉不能在喷墨上运行或会产生较差结果的作业。在技术和工作流程进一步改进之前,这会让一部分企业进行投资时望而却步。 还有一个挑战还在于缺乏用于商业印刷的喷墨单张纸印刷机。澜达的S10P仍然是唯一的B1喷墨选择。一些B2的印刷机也可用,但它们的速度往往较低。B3/SRA3喷墨印刷商可以有不错的性价比,但小幅面在一定程度上限制了应用范围。 喷墨采用现状 网络印刷中也有一些喷墨技术的采用者。领先者是蓝树集团,该集团运营有两台用于书籍的网屏的CF喷墨印刷机,一台用于商业作业的澜达的S10P和一台用于高质量名片的富士胶片的JetPress 720S。荷兰Simian/Reclameland 使用了第二台网络印刷的澜达印刷机。 富士胶片或柯尼卡美能达/小森的专用网络印刷商使用了一些B2喷墨印刷机。德国的PLS、英国的getitprinted.com和法国的realisaprint.com使用柯尼卡美能达KM-1,而比利时的Bulckens/ZwartOpWit使用小森销售的IS-29。具有雄厚实力的照片印刷传统的网络印刷商,如Poster XXL、Cewe和Instantprint,也运行B2喷墨印刷机,但通常用于特殊应用而非商业印刷。B3的佳能VarioPrint也被部分网络印刷商所采用例如荷兰的Kampert-Nauta、挪威的LOS和英国的Tradeprint。 诸如HP T-250之类的卷筒印刷机用于Onlineprinters及其在英国的Solopress 和Print Group Polska。瑞典的Exacta和意大利的Pixart使用了佳能的CF印刷机。 更多即将到来 佳能和Cimpress于2021年9月宣布的事情有加快采用喷墨的迹象。根据协议,佳能将在多个地点为Cimpress提供喷墨印刷机。根据Cimpress的创始人兼首席执行官罗伯特·基恩的说法,这反映了Cimpress继续投资包括喷墨印刷在内的技术的战略决策,以保持其在网络印刷行业的领先地位。他还评论说:“我们相信喷墨技术可以发挥重要作用,带来灵活性、效率和减少浪费,有助于实现我们的可持续发展目标。”在宣布这一消息时,意大利的Pixart已经启动并运行了三台佳能的ProStream印刷机,而Cimpress的奥地利子公司Druck.at则有几台VarioPrint单页喷墨印刷机在运行。 很可能更多的喷墨印刷商已经进入了普通的印刷商店,因为供应商和印刷公司只公开了部分安装案例。与投资以提高(内部)效率相比,在扩展其产品范围时,网络印刷商更有可能宣传安装。对于提高效率的投资以保持利润率保持沉默,有些人有兴趣。 佳能确认,很大一部分单页喷墨印刷机已经安装在网络印刷商处。此外,这些工厂充分利用了投资,并推动了每台设备的高产量。其他网络印刷商正在进一步推迟他们的投资。他们通常注意到近年来喷墨技术取得的进步,并希望在不久的将来进一步改进。正如一位网络印刷商所说:“胶印和HP Indigo被视为唯一选择的时代已经一去不复返了。现在正在认真考虑喷墨。” |
