旧 2022-08-31, 21:31     #1
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
原创 【印前角线V23.0】+【精简角线V9.0】+【印前角线Z6.0】+【印前角线X5.0】免费下载!★★★颜色同时生成八个方向+常用字体下拉式选择+裁切线十字线白色描边★★★
更新日志:
1 颜色同时生成八个方向
2 常用字体下拉式选择
3 裁切线十字线白色描边
XP系统 CS6可以使用,WIN10系统 AI2022可以使用,其它版本没有测试。
脚本可以单独使用,可以添加到合集中使用,也可以添加到脚本管理器中使用。
〖印前角线Z6.0.1〗颜色右下角在咬口处也在压缩包里面,一共五个脚本。
脚本常用字体:"微软雅黑", "宋体", "黑体", "华文仿宋", "华文琥珀", "华文楷体", "华文隶书", "华文宋体", "华文细黑", "华文新魏", "华文行楷", "华文中宋"。
这些华文字体都是安装 Microsoft Office Word 2007 的时候自带的,系统没有〖华文字体〗可以网上下载〖十款华文字体〗进行安装,如果不需要华文字体就不用安装了。
【使用方法】
将压缩包中的〖AI印前角线X5.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线X5.0〗菜单。
【最新版本】
〖印前角线V23.0〗大版式输出版
〖精简角线V9.0〗大版式印务版
〖印前角线X5.0〗小版式输出版
〖印前角线Z6.0〗折叠式印务版
【参考文献】
[1] CPC中文印刷社区 https://www.cnprint.org
[2] 角线X v7.3, tiandiyiqi
[3] 增强版角线 WJL-8.3, WJL修改版
[4] 印前角线清爽版 1.5, CPC静听枫雨
tiantian1998
2022年9月1日
文件类型: jpg 1.jpg (518.4 KB, 87 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (619.3 KB, 58 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V23.0】+【精简角线V9.0】+【印前角线Z6.0】+【印前角线X5.0】.zip (176.4 KB, 128 次查看)
此帖于 2022-08-31 22:52 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
alei520 (2022-09-07), bjxmy2000 (2022-09-01), GC007 (2022-09-01), QQ33161288 (2022-09-01), rekingapple (2022-09-01), vfoggp (2022-09-02), xijima (2022-09-12), 姜椒蒜 (2022-08-31)
旧 2022-09-01, 08:19   只看该作者   #2
ChaoGui ChaoGui 当前离线
级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时
Uid: 18654
注册日期: 2006-07-05, 19:42
感谢: 26
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 ChaoGui 向着好的方向发展
Uid: 18654
感谢: 26
现金: 69金币
资产: 69金币
红心
楼主真是更新得太快了,谢谢楼主的敬业和无私奉献。。
ChaoGui 当前离线
旧 2022-09-01, 20:29   只看该作者   #3
165012171 的头像
165012171 165012171 当前在线
帅哥 级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时
Uid: 310484
注册日期: 2012-07-12, 23:02
年龄: 39
18 个帖子获得 61 次感谢
现金: 127金币
资产: 127金币
声望: 10 165012171 向着好的方向发展
165012171 的头像
Uid: 310484
年龄: 39
18 个帖子获得 61 次感谢
现金: 127金币
资产: 127金币
不显示角线,只能看到咬口两个字。。。。。。。。
165012171 当前在线
旧 2022-09-01, 21:24   只看该作者   #4
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 165012171 查看帖子
由于脚本从画板左上角X0Y0开始计算,请不要将选中框线左上角正好放在页面X0Y0位置,可以将选中框线离开X0Y0位置,或者将选中框线放在页面以内,这样左上角生成角线就不会出现缺失。如果页面尺寸210*297MM,成品框线也是210*297MM,页面尺寸与成品框线尺寸相同,那么成品框线左上角就可以放在X0Y0位置,生成角线不会出现缺失。
或者录个视频给我看一下,或者发个图给我看一下,我再看看是什么情况。
我找到了以前3毫米生成角线源码,角线缺失这个问题一直存在暂时没有办法解决,你下载试一下也是这个问题。后期如果我将蒙板研究出来就可以解决这个问题了,哈哈。
文件类型: zip 裁剪标记 3mm.zip (2.0 KB, 11 次查看)
此帖于 2022-09-01 22:14 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
旧 2022-09-05, 11:21   只看该作者   #5
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
更新日志:
颜色信息+文字信息任意组合,八个方向同时生成。
【制作】没有填写,【路径】信息文字版块文字没有勾选,位置图版块勾选不会显示文字。
文字信息太长,颜色信息太短,所以就可以将部分文字信息放到颜色信息一起。
近期推出,敬请期待!
文件类型: jpg 1.jpg (976.3 KB, 24 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (802.9 KB, 11 次查看)
此帖于 2022-09-05 12:23 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
旧 2022-09-05, 11:24   只看该作者   #6
magnic magnic 当前离线
级别:33 | 在线时长:1238小时 | 升级还需:54小时级别:33 | 在线时长:1238小时 | 升级还需:54小时级别:33 | 在线时长:1238小时 | 升级还需:54小时
Uid: 699776
注册日期: 2020-12-17, 10:42
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 1166金币
资产: 1198金币
声望: 10 magnic 向着好的方向发展
magnic magnic 当前离线
Uid: 699776
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 1166金币
资产: 1198金币
脚本不能定在原地吗楼主只能用一次吗,多来几次调用脚本 累的
magnic 当前离线
旧 2022-09-05, 11:30   只看该作者   #7
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: magnic 查看帖子
因为95%脚本都是确定后退出脚本的,你可以加入合集或脚本管理器中使用。
我平时就是加入到合集中使用的。
文件类型: jpg 4.jpg (34.6 KB, 10 次查看)
tiantian1998 当前在线
旧 2022-09-05, 12:04   只看该作者   #8
magnic magnic 当前离线
Uid: 699776
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 1166金币
资产: 1198金币
magnic magnic 当前离线
Uid: 699776
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 1166金币
资产: 1198金币
脚本精简版7.0能上传一下吗谢谢 文件名能标在右下吗我想在上下左右左上右上可以吗
专色好像没发现怎么设置 咬口位不可能都在下面吧有时候可以定上下左右的吧
magnic 当前离线
旧 2022-09-05, 13:42   只看该作者   #9
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: magnic 查看帖子
文件名可以同时生成八个方向。咬口可以同时生成4个方向。专色需要在CMYK里面选一个颜色,专色才会出现。
你看一下帮助信息,许多问题都在帮助里面说明了。
脚本精简版7.0就是在脚本精简版5.0的基础上替换了印前角线,其它都一样,你可以下载脚本精简版5.0,再将需要的版本替换进去。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=343793
tiantian1998 当前在线
旧 2022-09-11, 22:10   只看该作者   #10
peng831126 peng831126 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时
Uid: 547356
注册日期: 2016-12-20, 19:35
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
声望: 10 peng831126 向着好的方向发展
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
大神你好,我换了份工作,这里的流程是ai设置好纸张尺寸,刀线下方到纸边12mm就可以进印能捷了,因为印能捷里设置好了版材尺寸和咬口的。
问题来了,每天手动把刀线移12mm也很麻烦,能不能加个选项,输入纸张尺寸后,版材尺寸也自动和纸张尺寸一样呢?
文件类型: jpg IMG_20220911_220530.jpg (435.2 KB, 14 次查看)
peng831126 当前离线
旧 2022-09-12, 02:14   只看该作者   #11
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: peng831126 查看帖子
我也是用印能捷,都是在版材尺寸里面填写跟CTP版材一样的尺寸,纸张尺寸那一行不填的。
你也可以在版材尺寸里面填写成其它尺寸试一下。
或者用自动页面试一下,自动页面就会固定尺寸,自动页面等于角线尺寸估计可以进印能捷,不过我没有试过。
二行数据填写版材一行就可以了,不用填写二行数据,二行数据联动我不会搞。
此帖于 2022-09-12 02:37 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
旧 2022-09-12, 10:49   只看该作者   #12
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
作者: tiantian1998 查看帖子
只填板材尺寸这个思路好,开料多大就把版材尺寸设置多大,我咋没想到,还好问了你,谢谢啦
peng831126 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:48.
