2022-09-01, 17:42 | 只看该作者 #4 | |||
水小墨少现象 在印刷过程中,印版在空白部分有一定的水膜存在,当水膜与油能抗衡时,就不会被墨辊上的油墨沾脏,如果水分过小,水层的量不能抗拒油墨对空白部分的吸附,则空白部分会沾附油墨,产生挂脏,供墨量少则会使印品字迹无光泽,浅淡发灰,印迹不实,印迹中布满雪花似的白点.在这种状态下,虽然也达到了"水墨平衡",但这种"水墨平衡"不是我们所要的"水墨平衡". 水小墨多现象 此时最易产生印品墨色不均,挂脏,某一部位或大块版面由于缺水导致糊版,糊字.同时印品的印迹墨色也比较深,使印品变的黑糊糊,网点不清晰,尤其对细微网点的再现影响最大,图象分不清层次 水大墨少的现象 如果版面的水分过大,逐步传布到所有的墨辊表面,形成一定厚度的水层,阻碍了油墨的正常传送油墨的乳化速度加快,印迹墨色逐渐不饱和,图文变浅,字迹发虚,发灰,发毛,发花,暗淡无光。印迹周围有晕虚不利落,图像不清晰,无层次。 水大墨多的现象 当版面水分过量时,墨色会变浅,往往会盲目的认为供墨量少,因而不断增加墨量,长时间的循环往复,油墨乳化失去了稳定性,造成水墨不平衡的恶性循环,导致油墨严重乳化,堆聚在墨辊表面,使印刷无法正常进行。 |
2022-09-01, 19:01 | 只看该作者 #7 | |||
痴痴呆呆坐埋一台
本人从事农业生产为主,上有大要孝顺照顾,下有小要供书教学。为了生活偶尔涉及以下工作类型 印刷色彩管理,显示器、打印机、印刷机颜色高度匹配、GMG,CGS数码打样、pressSIGN印刷评分、提供G7企业认证、Fogra PSO培训等(完成过水墨柔印g7 targeted认证) 维修印能捷各种问题,印前流程标准规范化制定及培训 承接书版包装色彩管理数码打稿fogra,gracol,或客自定icc。 |
2022-09-02, 09:23 | 只看该作者 #10 | ||
我发的第二张图就是印张的网点,我看了CTP上的网点,和我文件一致的C24% 现在主要是相差太大,这样做是可以有所改善,但本质问题不在这里,还是想找到主要原因去解决,我觉得可能是印刷压力过大造成的网点扩大严重 此帖于 2022-09-02 09:49 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币 |
