旧 2022-09-03, 20:15     #1
zhangquan1006 zhangquan1006 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 294500
注册日期: 2012-04-18, 12:16
声望: 10 zhangquan1006 向着好的方向发展
Uid: 294500
默认 施乐D110卡纸,077-142、072-104
施乐D110,复印A4可以过纸大概2-7张,卡纸时候代码077-142出现较多,有时候出072-104代码,A3的基本上都卡,也出同样的代码
按照维修手册测试了077-113、077-007等部位,能听到对位部位有动作,查看了论坛关于077-142的帖子,已用上面的方法试过,问题还在,望前辈们分析一下
zhangquan1006 当前离线
旧 2022-09-05, 21:16   只看该作者   #2
Uid: 294500
Uid: 294500
这个问题好几天了,之前总是在找对位部件的问题,今天鼓起勇气把机器拉出来,把侧门打开,里面能拆的都拆下来做了清洁加了W40润滑,后来发现A4卡纸中间有被后面轴承推(前面却不走纸)挤出来的折痕,觉得是不是靠近转印带的一组轴承压力太大,于是把两端的弹簧换成两个小弹簧代替,减少轴承压力,开机过纸顺利,问题解决
zhangquan1006 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:56.
