旧 2022-09-10, 03:02     #1
yinianwu yinianwu 当前离线
级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时
Uid: 661048
注册日期: 2019-05-15, 22:46
年龄: 34
现金: 109金币
资产: 109金币
声望: 10 yinianwu 向着好的方向发展
Uid: 661048
年龄: 34
现金: 109金币
资产: 109金币
默认 柯美1052 C-C102 修懵了
这个代码之前没见过,论坛里也没有人讨论。说是服务器和控制板接触不良。拆下来清清灰还是一样的代码。有高手指点一下吗?
yinianwu 当前离线
旧 2022-09-10, 11:38   只看该作者   #2
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: yinianwu 查看帖子
(1) 代码
C-C102
(2) 分类
主机:通讯错误
(3) 原因
整体控制板(OACB)与打印机控制板(PRCB)之间的初始通讯错误。
检测到 PRCB 的通讯错误。或传输未完成。
(4) 发生报警时采取的措施
主机和选购件立即停止以关闭 RL1 (主继电器)。
(5) 估计的异常零件
• 打印机控制板(PRCB)
• 整体控制板(OACB)
(6) 解决措施
消除异常状态时关闭/打开主机的副电源开关(SW2)。
备注
• 面板上显示“Please call service”(请呼叫维修)信息。
(7) 解决方案
1. 关闭副电源开关后,关闭主电源开关并拔出电源连接头。10 秒钟后重新启动主机。
2. 检查 PRCB 和 OACB 之间的连接头连接和接线,若有异常,进行修理。
3. 更换 PRCB。
4. 更换 OACB。
(8) 故障部分隔离软开关
(9) 卸下时控制
你可能是線路上的接觸不良....................(檢查一下線頭, 有時線頭的線快斷了, 因為我遇到過2次)
allenchu20 当前离线
旧 2022-09-10, 22:54   只看该作者   #3
Uid: 661048
年龄: 34
现金: 109金币
资产: 109金币
Uid: 661048
年龄: 34
现金: 109金币
资产: 109金币
作者: allenchu20 查看帖子
(1) 代码
C-C102
(2) 分类
主机:通讯错误
(3) 原因
(4) 发生报警时采取的措施
(5) 估计的异常零件
• 打印机控制板(PRCB)
• 整体控制板(OACB)
(6) 解决措施
备注
(7) 解决方案
1. 关闭副电源开关后,关闭主电源开关并拔出电源连接头。10 秒钟后重新启...
我最后分析也是这个原因 ,看来需要大拆了
yinianwu 当前离线
旧 2022-09-10, 23:18   只看该作者   #4
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: yinianwu 查看帖子
先不要大拆!
你先陸續檢查線頭是否有斷線的可能,
(順便噴一些電子清潔劑)
如果真的找到斷線了, 也沒什麼大不了的, 找合適的金屬端子接一段電線,
把斷線的那段換了就好!
allenchu20 当前离线
旧 2022-09-11, 10:48   只看该作者   #5
F8045760 的头像
F8045760 F8045760 当前离线
级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
声望: 10 F8045760 向着好的方向发展
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
升级固件版本试试..........................
F8045760 当前离线
旧 2022-09-11, 19:36   只看该作者   #6
Uid: 661048
年龄: 34
现金: 109金币
资产: 109金币
Uid: 661048
年龄: 34
现金: 109金币
资产: 109金币
作者: allenchu20 查看帖子
先不要大拆!
你先陸續檢查線頭是否有斷線的可能,
(順便噴一些電子清潔劑)
把斷線的那段換了就好!
感谢,我唯一动过的地方就是显影区域今天把充电、刮板、鼓、显影仓都拆下来检查了没有发现断线的地方,明天再仔细检查一遍把。。。
yinianwu 当前离线
旧 2022-09-12, 17:31   只看该作者   #7
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
(5) 估计的异常零件
• 打印机控制板(PRCB)
• 整体控制板(OACB)
你先檢查一下這兩片控制板的接線!
(順便用電子清潔劑噴一下, 通常就會好了)
你這情況可能是發生在這兩片機板的線路接頭上接觸不良!
allenchu20 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:29.
