旧 2022-09-13, 08:51     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 混合印刷的优势、未来发展趋势,及需要注意的地方!
混合印刷机旨在将最好的柔印技术和最好的数字技术结合在一起。这在纸面上听起来不错,但这种技术的实际卖点是什么?欧米特的混合印刷产品经理马可·潘泽里非常简洁地说,“混合印刷系统意味着可以利用一种技术的优势来弥补另一种技术的局限性。”
麦安迪的销售经理菲尔·鲍德温解释说,“对混合印刷而言,一次走纸完成所有工艺是主要的优势之一。虽然一些非常短的订单通过离线方式完成更有益,但随着数字印刷可以完成的订单越来越长,一次走纸的意义就变得更具盈利性,并且订单的周转时间更快。整个印刷与加工的过程,只需要完成一个流程,以及仅需要一个操作员。“
纽博泰数字产品总经理索伦·林博表示,“我认为这实际上是在利用两种技术各自的优势,从而消除其最大的局限性。尽管数字和柔印之间的差距越来越小,但仍有些东西只能在其中一种技术中再现,例如数字中的可变数据和柔印中的部分专色再现。与其说要充分利用柔印和数字印刷,不如说是要在两者之间找到一种平衡。我见过的最成功的混合印刷系统,是能够将数字与柔印技术相结合,并生成独特设计或工作流程的客户。”
到目前为止,一切都很好,但柔印或数字印刷是否有任何尚未集成到混合印刷机中的优势?“在捷拉斯,我们提供与数字印刷相结合的所有流程,”公司营销主管马蒂亚斯·马克思说,“这包括使用底涂、覆膜、上光、丝印和冷烫工艺对基材进行预处理以进行装饰,以及使用轮转和半轮转模切完成标签。”
Focus Label的销售经理安东尼·科顿表示同意,“除了可变数据/成像之外,柔印几乎可以做任何事情,而数字印刷的添加则增加了短版生产的灵活性。“
博斯特窄中幅卷材战略营销经理帕特里克·格雷伯说:“对一些非常独特的应用,尤其是受基材或油墨类型驱动的产品而言,你可能需要一种独特的技术,最终设计出一台带有数字印刷的六色柔印单元,包括底涂和印后加工。在这样的印刷机上,可以运行各种作业:纯柔印、纯数字和组合技术。”
不过,混合印刷机肯定有一些限制吗?就鲍德温先生而言,“唯一的限制因素是数字印刷的速度。柔印则已经达到或超过了数字印刷的速度。”
林博先生补充说,“如果您将数字模块放入柔印机中,可能会在速度方面造成一定的局限性。如果纯数字印刷,那他实际上就是按需印刷。原则上,您可以在混合印刷机上同时进行这两种操作,但您不会获得结合这些流程的全部好处。在这里,我说的不仅仅是将数字与柔印相结合,还包括联线、模拟或数字中添加不同的装饰工艺。”
潘泽里先生说,“一般来说,你可以用数字印刷,你也可以用混合印刷,因为数字印刷技术是一样的。另一方面,传统部分更多的是对数字印刷单元的补充,因此它并不完全像拥有一台具有所有优点的成熟的柔印机。"
格雷伯先生建议,“如果你想全部做完,那是行不通的。标签行业需要多种技术,而成功的标签加工商通常拥有多种内部技术。混合印刷机所做的是将最流行的要求集成到一个集成的工作流程中,它可能会满足90%的作业要求。”
在如此快速发展的行业中,企业关注的趋势是什么?捷拉斯的马克思先生强调,“印刷机操作简单,自动化程度高,例如自动清洁系统或自动视觉系统,可防止出现白线和密度不均。谈到印刷质量,我们相信1200 x 1200dpi将成为标准。”
科顿先生指出,“标签装饰、无面材标签、包装袋,以及食品安全油墨和碳粉是需要注意的领域。”
根据潘泽里先生的说法,“消费者希望流程尽可能自动化,因为他们希望限制由于设置和启动而导致的停机时间,以利用数字单元的优势。”
鲍德温先生认为,“为了指令和数据采集/作业报告,将MIS系统与JDF和JMF进一步集成现在几乎是‘必须的’。自动化将继续增长,并将在未来几年内实现可重复性和易用性。”
纽博泰的林博先生对此表示赞同,并解释说:“自动化很重要。对更可持续生产的需求正在增加。因此,必须尽量减少材料和能源浪费。只有通过更高水平的自动化才能满足这些需求。印刷质量不再是一个被重复提及的话题,因为数字和柔印都可重现当今的市场需求。但市场对差异化和质量的需求迫使印刷商进行更多的创新思考,这是混合印刷的机会。此外,缩短供应链的能力(仅在需要时印刷您需要的内容)是品牌所有者的强烈需求。这显然也是由可持续发展大趋势推动的。”
“随着运行长度的不断减少和SKU数量的不断增加,混合印刷将继续增长,”鲍德温先生说,“成本是导致喷墨印刷商犹豫的因素之一,但随着整个细分市场的增长,价格会随着时间的推移而降低,就像电动汽车一样。不过,我想说的是,数字不会取代柔印,而是在窄幅到中幅卷材市场中与之并驾齐驱。“科顿先生说,“市场会继续增长吗?是的。它可能有多大?这很难说。就可能阻止它进一步增长的因素而言,我想说的是,与卷对卷数字和离线后加工相比,资本设备的成本相对较高。“
马克思先生建议,“混合印刷机市场仍在增长,这种趋势将在未来继续下去。原因是装饰标签的平均运行规模越来越小,而高度自动化的混合印刷机的生产力不断提高。”
欧米特的潘泽里先生将未来的增长归因于“制造商改进了他们的解决方案,更多的安装使混合印刷系统看起来更具吸引力”,而中单的数字化是“合乎逻辑的下一个步骤”。
格雷伯先生提到,“市场趋势和行业动态表明正在转向混合/一体式解决方案。在过去的几年中,我们观察到几乎所有数字和模拟制造商,都通过混合解决方案引入或扩展其产品组合。缩短交货时间、更高成本效率和更通用的制造解决方案所面临的挑战,都在推动印刷商寻求解决这些痛点的解决方案。加工商还通过多合一解决方案解决了操作员短缺问题,因为它减少了产量。”
最后,林博先生总结道:“市场上混合印刷机的数量肯定会增长。标签和数字印刷标签仍然是一个增长的市场,这显然也会影响混合印刷机的安装。但增长率不会像独立数字印刷机那样高。较小的印刷机投资和风险更低,工作流程更容易。但随着小型数字印刷机技术都成熟与发展,我们迟早会看到它们进入混合印刷领域。“
与柔印相比,成本仍然是数字印刷面临的最大挑战。无论是混合印刷还是独立印刷,数字印刷的成本都很高。这可能是今天最大的障碍。然而,看到油墨制造商在新的和更大的产品上投入了大量时间,这可能会在未来压低数字油墨的价格。当数字和柔印之间的成本变得更加均衡时,我们可能会看到新的混合系统,其中数字将接管更多的柔印工艺,并具有更高程度的装饰工艺。
博斯特:博斯特拥有Digital Master系列,340和510型号有340或510毫米版本和4/6色(带或不带数字白色),印刷速度高达100m/min(仅柔印模式下为200m/min),分辨率高达1200x 1200dpi。这两种型号都是模块化的一体式印刷机,全部采用博斯特全资拥有和开发的数字和柔印技术。两者都标配100%联线检测,可由一名操作员管理,“高度模块化的性质”允许客户随着时间的推移调整他们的机器。
欧米特:欧米特提供由得世提供数字印刷系统的XJet。该公司将该机器描述为“可用的最完整的解决方案”。它以80m/min的标准速度印刷,尽管速度可以达到100m/min,并且印刷宽度为 330、420 和510mm。马可·潘泽里补充说,其USP是“结合所有不同印刷和加工技术的灵活性、欧米特柔印平台和得世数字单元的知名品质。”
麦安迪:麦安迪表示,它拥有市场上最大的混合数字机器产品组合。它目前的旗舰产品是Digital Series HD。菲尔·鲍德温解释说,“我们混合印刷系列的美妙之处在于,您可以从更小、更简单的配置/分钟开始,最高可达73米/分钟,具体取决于您选择的型号。分辨率可以是600dpi或1200dpi,但通过正确的印前工艺,肉眼很难看到质量差异。”
纽博泰:纽博泰Panorama基于公司的FA-Line和网屏的数字印刷技术。该公司声称这可能是“最稳定的混合技术”。Panorama提供高达60m/min的数字印刷速度和高达200m/min的柔印速度。它可以以高达600dpi的分辨率进行印刷,提供四种不同的灰度级,还包括数字白色、上光、烫金和半轮转模切等工艺。
捷拉斯:捷拉斯的Labelfire印刷机可以以高达1200 x 1200dpi的分辨率进行印刷。这些印刷机设计用于每天24小时以工业规模生产,制造商表示,“捷拉斯Labelfire无与伦比的原因在于其生产力和可用性,这意味着几乎没有停机时间。”它的成功可以归功于捷拉斯提供自己的软件(Prinect)、油墨和硬件。
Focus Label:Focus提供dFlex,它将单通道多色喷头和引擎与全轮转柔版印刷、覆膜、烫金和模切相结合。模块化系统提供142、250和330mm幅面版本,运行速度高达50m/min。安东尼·科顿说,“随着来自买家的压力越来越大,要求定期订购更少的标签,d-Flex是一种在经济实惠的设备上生产短版数字印刷标签的有效方法。”
MPS:荷兰制造商MPS提供与多米诺联合开发的EF Symjet。印刷机由MPS EFS或EFA柔印平台与完全集成的多米诺N610i数字喷墨单元相结合。它的宽度从13 -22英寸不等,在混合模式下可以以高达75m/min的速度印刷。该印刷机还可以在全柔印或数字模式下运行,但通常用于柔印和可变数据印刷的组合。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:55.
