旧 2022-09-15, 21:32     #1
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
默认 柯美代用粉 (彩機用粉跟黑白機用粉) 的心得參考
自從柯美的碳粉粉荒到現在,已有幾年了,到現在都還沒到盡頭,
但隨著粉價一直往上飆,即使有量,叫粉也沒有什麼價差,
況且,也有無量的業者拿著假粉當成原裝粉賣給印刷同業,
也讓機器的使用者搞得身心俱疲!
原本我也是堅持用原裝粉(其實論壇裡也有許多正牌的柯美耗材銷售商),
但是遇到粉價幾乎是高漲沒有極限的情況下,
我真的動搖了~!
在用原裝粉的期間,有陸續找了幾間做進口粉(或者是代用粉)的業者,
也陸續買過1~2套做試用!
試用過程有問題,也即時跟業者反應,順便了解這業者是否專業
(有的只是單純買進賣出的,遇到問題就縮了跟龜兒子一樣)
目前是穩定的找一間在大陸固定做國內代用粉的廠商購買代用粉!
機器的部份,我公司柯美的彩機是C8000, 黑白機是1250,
自從找到固定供應的穩定代用粉供應商之後,
彩粉的部份,我目前已經用了5套粉,
黑白機的黑粉,目前已用了將近50支,
心得給各位大神們參考:
*******彩機換粉之後狀態*********
[1]基本粉態方面:
彩機顏色方面,滿版的顏色鋪起來很勻,粉態算是細緻
(粉沒有什麼大小顆粒的情況,也沒有什麼顏色不均的情況)
[2]打印效果方面:
如果直接使用,顏色方面會有些色差(色階沒有原裝粉那麼有層次),
需要做灰平衡(或是叫"半色調網屏")調整,調整之後再做校色,
基本上印出來的效果,大概有原裝粉的80~90%的水平!
(目前我交件方面沒有影響, 顏色方面也算穩定,客戶也看不出我換了粉)
[3]相關耗材損耗:
載体/光鼓的耗損上,我個人認為續航力可能稍差一些!
(我有刻意拆了一套全新的載体跟光鼓做代用粉的測試!)
假如,使用原裝粉的情況下,套鼓跟載体可能持續使用到壽命170%
那換成代用粉的情況下,套鼓跟載体可能最多就到壽命130~140%
不過,超過原廠規範的部份,原本就是多賺的,
稍候我會把價差刊出來給大家自己做細算參考!
[4]印量部份:我目前的印件大概是打印3~40000頁就會有1色空掉要補
(覺得還可以,跟我原來用原裝粉的狀態比,略少一些)
[5]價格部份:
太便宜的,我不敢用,雖然是代用粉,我還是認為一分錢、一分貨,
彩粉一套大約是2000RMB
*******黑白機換粉之後狀態*********
[1]基本粉態方面:
顏色方面,滿版的顏色鋪起來覺得還可以!
(也還算均勻,但這部份我比較無所謂,黑度我比較在意)
另外就是打印灰底的問題,很多代用粉有這情況,
有的廠家會教你怎麼改粉濃度!
(說真的,在這邊我就要抱怨了,有些設定一改,機器就跳故障碼了,
是要怎麼打印??????)
而且,差的粉就賣差一點的價格,沒事拿爛粉充高價粉幹麻!?
目前我配合的這一間碳粉供應商,他提供的粉就很穩定,
我沒有灰底的問題! 設定也不需要做更動!
這一點,我認為是代用粉基本要先做得到的!
[2]打印效果方面:
個人看完是覺得跟原裝黑粉有差,可是接受度上,我覺得OK,
畢竟黑白印件,我真想不出是要印到多漂亮!
灰階網點的部份,我覺得也還好(它就只有1色而已),
頂多就是在很淺的灰色狀態下,效果會略差些,
但我目前遇到要求度高的印件也不多!
(個人認為印黑白,沒有太多技巧,純粹就是要印量!
要求太高的,如果沒量,我不會浪費時間在那印件上)
在我交件的狀態來看,沒有客戶反應效果不佳的情況!
[3]相關耗材損耗:
今年年初,我仍選用原裝粉,套鼓跟載体大概在80~90萬頁就需要做更換
(尤其是載体,光鼓倒是還好)
大約在今年3月開始,換成代用粉的情況下,載体大概是50~60萬頁就要做更換!
(由於我這台機上的印件,有蠻多都是覆蓋率比較高的,
所以載体壽命比較短,但我認為一般常態印件,大概也就70多萬頁的極限)
[4]印量部份:我覺得跟我原本使用原裝粉的耗量差不多!
(我一罐TN014的粉大概可以印5~60000頁)
[5]價格部份:
1支大概是280~300RMB, 我一次就進貨24~30支,價格會稍低些!
(我知道有更便宜的,但是我沒有那個心思去配合粉來調整機器,所以不嚐試)
目前我使用下來,沒有什麼異常跳故障碼的問題,覺得尚穩,
考慮到日後原裝粉會斷粉的問題,認為找到合適的代用粉不失為一種選擇,
如果1~3年內沒有更換新機的可能,舊機是可以這樣在沿續使用的!
(我的C8000目前保養狀況還可以,只要還能找到耗材跟零組件,可能真的會使用到2024~2025年)
打了那麼多字, 謝謝大家耐心看完!
allenchu20 当前离线
右列 11 位会员因为此帖价值甚高向 allenchu20 表示感谢:
42857468 (2022-09-15), bloodAde (2022-09-16), cysm (2022-09-16), whcanon (2022-09-16), YUKTONG (2022-10-07), zmx2015 (2022-09-18), 冰蓝 (2022-09-16), 季色 (2022-09-16), 小白杨图文 (2022-09-17), 竹叶小青 (2022-09-16), 背景色 (2022-09-16)
旧 2022-09-16, 23:51   只看该作者   #2
背景色 背景色 当前离线
级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时
Uid: 68073
注册日期: 2008-04-13, 09:53
感谢: 17
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
感谢: 17
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
楼主用的的这两种粉,我从不同经销商拿到过,经过对比,应该是同一种粉,但不百分百确定。
这个彩粉和黑粉应该是代用里面用过的最好的粉了,光泽度很好,也不飞粉,可以批量使用,价格也不贵,但和原装比,还是有点差距的,也就是楼主描述的10%的差距。
主要表现在:
平网多少有点花网,和原装对比能看出来,应该和粉的颗粒大小和形状有关系。
红色粉和原装红色粉对比,明显偏蓝偏紫,而原装粉红色更偏粉色,色域较窄,打印大红色不鲜艳,打印肤色不红润。
背景色 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 背景色 表示感谢:
allenchu20 (2022-09-17)
旧 2022-09-17, 06:15   只看该作者   #3
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 背景色 查看帖子
主要表现在:
看來也有同路人了! 目前我覺得用起來尚可, 不拿原裝粉打印出來的印件做比較, 是看不出來的....
allenchu20 当前离线
旧 2022-09-21, 15:08   只看该作者   #4
996156 996156 当前离线
级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
声望: 10 996156 向着好的方向发展
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
其实吧,代用粉最大的毛病就是稳定性不行。这批也许好好的,下批就能让人泪奔!!
996156 当前离线
旧 2022-09-21, 15:29   只看该作者   #5
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 996156 查看帖子
所以, 要找到靠譜的供應商, 才能夠確保品質....
我彩機的代用粉目前用掉快10套 (這幾天印件比較多, 本來追加的5套,想說可以用1個月...), 現在又剩不到1套, 只好再下訂10套粉備著用...
allenchu20 当前离线
旧 2022-10-02, 01:01   只看该作者   #6
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
厂家缺粉的事应该很快能解决了,目前代用粉总是会有各种问题。
gneh 当前离线
旧 2022-10-07, 15:09   只看该作者   #7
YUKTONG YUKTONG 当前离线
级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时
Uid: 37259
注册日期: 2007-03-23, 16:48
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
声望: 10 YUKTONG 向着好的方向发展
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
光鼓的部份您是只換鼓還是整套鼓架?
YUKTONG 当前离线
旧 2022-10-07, 16:38   只看该作者   #8
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: YUKTONG 查看帖子
光鼓的部份您是只換鼓還是整套鼓架?
您是說那一台????
彩機的部份, 光鼓基本上我都直接換原裝套鼓 (我沒有很久用代用鼓了)
allenchu20 当前离线
旧 2022-10-09, 08:29   只看该作者   #9
hpinvent hpinvent 当前离线
级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
什么粉求链接 现在柯美的粉太乱了 不敢贸然下手
hpinvent 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:56.
