旧 2022-09-18, 08:17     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 富士胶片、Dantex、ACTEGA宣布推出新喷墨模块、印刷机及油墨……
Fujifilm 推出 Samba JPC UV 喷墨模组
富士胶片 Dimatix 为集成商和 OEM 供应商推出了富士胶片 Samba JPC UV 喷墨模块。据称,新的喷墨模块使系统设计人员和集成商能够最大限度地缩短 1,200dpi 单通道喷墨印刷机的产品开发周期,这些印刷机具有可立即集成的模块,支持具有高图像质量、可靠性和正常运行时间的系统设计。
“凭借其在数字喷墨解决方案方面的丰富历史,富士胶片已投资构建模块,使 OEM 和集成商能够开发数字喷墨解决方案,为各种 UV 油墨印刷应用提供高质量的单通道印刷,”富士胶片 Dimatix 首席执行官Martin Schoeppler 说。
模块可以单独或组合添加,组件包括 UV 油墨印刷杆,该印刷杆专为 UV 油墨单通道印刷应用而设计,使用具有优化波形的 Fujifilm Samba 喷头。印刷杆及其子系统设计允许系统辅助校准,并在需要时支持手动或自动校准更换喷头。
它还提供内置的流体管理,包括油墨再循环、背压控制、脱气和温度控制,以实现最佳印刷条件。印刷杆的紧凑设计消除了对外部流体管理工具的需要,除了主油墨供应罐。此外,喷头清洁器组件采用“湿网”系统,其中使用由富士胶片开发的湿润织物和清洁溶液来自动清洁喷头。
防碰撞模块检测可能导致介质撞击和损坏喷头的介质异常。该传感器将暂时抬起印刷杆,以允许拼接的纸张、起皱的介质或其他表面异常通过印刷杆下方,以避免损坏喷头。定时控制单元有助于提高印刷杆和介质传输之间的喷射精度。富士胶片表示,通过25-5,080dpi 的编码分辨率保持密切控制有助于保持细线和文本轮廓的高保真度。
最后,用于单通道印刷的集成图像优化软件可纠正印刷伪影,例如条纹和条带,以提高印刷质量,而在线扫描仪组件检测图像图案和印刷伪影,将数据提供给图像优化软件以进行校准和印刷质量保证。
富士胶片 Samba JPC 模块可立即供系统集成商和 OEM 供应商使用。该公司表示,UV 油墨的广泛吸引力使得新模块可以集成到针对商业印刷商、标签和包装加工商,以及装饰、印刷电子和专业印刷行业领域的工业印刷生产商的系统中。
Dantex推出 Pico 1200系列喷墨数字印刷机
Dantex集团在Labelexpo Americas 2022上推出了其下一代Pico UV喷墨数字印刷机。新系列包括四种不同的模块化印刷平台,从入门级选项到全混合、八色和高速机型。具体来说,有PicoColour HD 1200、PicoJet 1200、PicoJet 1200i和旗舰高速机型PicoJet 1200s。每一个都已经开发了两年,Dantex集团将其描述为基于模块化设计,结合了联线印后加工和新的触摸屏操作系统。
SuperWhite技术和DecoTactile均作为标准配置。前者能够在单程中产生高达92%的白色油墨不透明度,而后者可以创建各种高质量的纹理装饰,以增强细节并增加印刷效果。新印刷机还提供橙色、紫色和绿色选项,将可用色域扩展到超过96%的pantone颜色。
“经过几年坚定不移的承诺,我很自豪能够为数字标签市场推出这个令人难以置信的行业变革解决方案,”Dantex首席执行官本·达农说, “按照我们始终为市场提供最现代高科技设备的理念而开发,Pico现在将为我们的客户提供令人难以置信的全新体验,同时确保每次都能获得最高质量的结果。这个决定性的时刻让我们更深入地研究了数字技术,并证实了我们对数字标签行业的持续承诺。
Dantex 涉足标签印刷行业超过5年,于2015年涉足数字领域,建立了数字部门并开发了自己的印刷机系列,并以Pico品牌发布。该部门位于北安普敦郡的科比,随着 Dantex在全球数字印刷市场的影响力不断扩大。
ACTEGA 推出适用于低迁移应用的 ACTExact SafeShield UV-LED 油墨
ACTEGA 是印刷和包装行业专用涂料、油墨、粘合剂和密封化合物的制造商,本周推出了新的 ACTExact SafeShield UV-LED 低迁移油墨系列。 SafeShield UV-LED 油墨是 ACTEGA 迄今为止获得最广泛认证的油墨产品系列,开发用于低迁移应用,例如间接食品接触、化妆品和保健品包装。
ACTEGA 的主要目标之一是提供的产品不仅将消费者安全放在首位,而且使其客户能够自信地遵守非常复杂和严格的监管流程为标签和包装行业建立。通过在全球范围内开发符合众多严格法规的产品,旨在减轻包装生产的压力,让客户将更多的时间花在他们最擅长的事情上,提供高质量的标签和包装,满足品牌的高期望。
SafeShield 系列已经过外部各方和团队的彻底测试,因此符合迄今为止任何产品的最严格的监管要求。SafeShield 产品系列的细致测试包括由行业领先的食品创新实验室进行的外部迁移验证,还进行了内部和外部迁移验证,以确认与监管要求相关的油墨的适用性。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:07.
