旧 2022-09-19, 14:38     #1
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 778金币
资产: 778金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 778金币
资产: 778金币
红心 关于油墨干退数据的经验值
众所周知,普通胶印油墨在干燥的过程中密度会有所衰减,所以我们在印刷时应当适当根据油墨品种和纸张的不同程度提高印刷密度,防止干退后的颜色过浅无法交货。
一般情况下,在128以上的铜版纸基材上,红、蓝的干退密度会下降0.03-0.07之间;黑色会下降0.1-0.13之间;黄色密度则几乎不下降。也就是说如果咱们参照ISO-12647-2的标准,则湿密度需要达到红、蓝1.48-1.52;黑色需要达到1.73左右;黄色基本印刷到1左右即可。
当然这个幅度随着铜版纸自身的吸收性也会有所变化,最标准的办法是采用标准密度测试版提前进行测试(测试版文件请看附件)。
注:以上经验数据并不适用与白卡、胶版纸,主要因为这两类纸张吸收性太强,且表面粗糙,密度数据参考值和干退幅度更难掌握,所以这两类纸张建议还是用标准密度版测试为好,不要仅凭借经验。
以上密度数据均为T值
以上
文件类型: pdf 标准密度 G7_36.5_TVI_Testform_886x585.pdf (639.7 KB, 115 次查看)
zcl119 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 zcl119 表示感谢:
abcab (2022-09-19), nannanwei (2022-09-19)
旧 2022-10-07, 21:47   只看该作者   #2
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
这种带着数据的经验总结,往往是非常有用的。感谢你的无私。
gneh 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:09.
