旧 2022-09-19, 15:22     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 盘点过去一年内新的窄幅数字喷墨产品与技术!
在过去的一年内,博斯特推出了Digital Master 340和510,两台印刷机以高达100m/min的速度运行,最多可提供六种颜色,以及可选的数字白色。据称,Digital Master系列印刷机弥补了传统数字印刷机和柔印机之间的差距。这些都是完全模块化的,并提供了可升级的架构,使客户能够构建自己的印刷机并,随着时间的推移对其进行改进。因此,客户可以将Digital Master指定为独立的数字机器,一直到高度定制的平台,该平台集成了机组式柔印中可用的所有模块。
目前的热门产品是Gallus One,这是一款基于喷墨的数字标签印刷机,具有紧凑的占地面积和高度自动化等特色,可“推动企业的数字化转型”。该印刷机印刷幅面为340mm,分辨率为1200 x 1200dpi,以70m/min的速度印刷CMYK+W(白色不透明度为85%)。Gallus One使用海德堡开发的专有油墨进行印刷。该系统的喷头被称为Gallus One独有”,以提高印刷质量。
同样新的产品还有Gemini 330,这是一款来自Amica Systems的全彩色UV独立标签印刷机。以CMYK四色216mm印刷幅面开始,可以扩展到324mm的印刷幅面。Gemini 330采用完整的卷对卷传动系统设计,并配备弧形概念,可产生所需的卷筒纸张力,具有全自动清洗、擦拭和封盖功能,便于维护和稳定的印刷质量。固定LED灯的使用创造了出色而清晰的印刷质量。这为用户提供了开始在各种基材上进行数字CMYK标签印刷的机会。然后是C324PA,一个模块化的全彩CMYK UV喷墨印刷系统。2023年将推出LZCH150,这是一款六色 (CMYK+OG) UV标签印刷机,印刷宽度为150毫米。
Amica 的所有新数字系统配置都与该公司的旗舰PDF RIP软件NuviPRINT无缝协作,该软件具有许多功能,例如配色套装、可变数据印刷,以及连接到基于Internet的工作流程的网络服务器。雪铁龙评论说:“投资是我们公司的一个持续过程。我们投资于产品开发、特殊的独特应用软件和针对特定市场的新系统,我们可以在其中提供独特的解决方案。在此之下,中低端市场的标签印刷机正在出现一个巨大的、未被触及的市场,提供了巨大的潜力和新的机遇。我们当然希望为这些市场设定标准。”
作为其PicoColour印刷机系列发展的下一步,Dantex添加了具有2.5pl网点大小和1200 x 1200dpi有效分辨率的PicoColour 254HD。该印刷机以50m/min 的增加速度运行。PicoColour 254HD也可提供紧凑型的联线印后加工。
Dantex集团还推出了其下一代Pico UV喷墨数字印刷机。新系列包括四种不同的模块化印刷平台,从入门级选项到全混合、八色和高速机型。具体来说,有PicoColour HD 1200、PicoJet 1200、PicoJet 1200i和旗舰高速机型PicoJet 1200s。每一个都已经开发了两年,Dantex集团将其描述为基于模块化设计,结合了联线印后加工和新的触摸屏操作系统。SuperWhite技术和DecoTactile均作为标准配置。前者能够在单程中产生高达92%的白色油墨不透明度,而后者可以创建各种高质量的纹理装饰,以增强细节并增加印刷效果。新印刷机还提供橙色、紫色和绿色选项,将可用色域扩展到超过96%的pantone颜色。
爱普生推出了SurePress系列数字标签印刷机,扩展了其UV/AQ喷墨产品组合的功能。具体来说,采用橙色油墨的升级版SurePress L-6534VW可提供更广的色域、高生产力和印刷质量,而新的L-4733A/AW型号采用新的油墨系统和改进的干燥过程,可在处理薄膜基材时提供更高的生产力。
赛康推出了Panther UV喷墨技术的2.0 版,配备了两款新的标签印刷机,Xeikon PX3300和Xeikon PX2200。作为入门级选项,PX2200 以 600dpi印刷四色 (CMYK) 或五色 (CMYK+W) 颜色。PX2200具有220mm幅面的成像宽度,可以处理150-35mm幅面的卷材。PX3300也可以使用CMYK/CMYK+W以600dpi印刷,尽管它在幅面为150-350 mm的卷材上的最大印刷幅面为330mm米。使用PX3300 的联线加工促使使用赛康的喷墨技术生产更高端的标签和包装。PX3300 HC具有类似的统计数据,但可处理200-350mm幅面的卷材。采用外置放卷机,最大放卷/收卷直径扩大到1320mm。PX3300 HC可容纳的最大卷材的重量达800kg。
Colordyne Technologies和Kao Collins开发了新的3800系列WB,这是一种可持续的水性机械压电印刷系统,用于窄幅标签和包装。这利用京瓷机械压电喷头技术,以高达90m/min的速度产生600 x 600dpi质量。新的水性印刷系统的印刷幅面配置范围为4.25-17 英寸,并且在处理方向上支持多达七种颜色。3800 系列 WB可以安装到现有的柔印机上,将其变成单通道的混合印刷和加工平台。
Inkjet Solutions的新型i-Jet2800也可以改装到现有的窄幅卷筒纸印刷机和加工生产线上。它采用Memjet的 DuraFlex技术并运行水性油墨。喷墨数字印刷模块的卷筒纸宽度为324mm,印刷分辨率为1600 x 1585dpi。1600 x 1600dpi的印刷速度为27m/min,1600 x 954dpi的印刷速度为46m/min。i-Jet2800也可以作为独立系统安装,具有各种印后处理选项。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 11:28.
