旧 2022-09-22, 08:04     #1
goodtt goodtt 当前离线
级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时
Uid: 557199
注册日期: 2017-03-17, 17:32
现金: 139金币
资产: 139金币
声望: 10 goodtt 向着好的方向发展
goodtt goodtt 当前离线
Uid: 557199
现金: 139金币
资产: 139金币
默认 大神能把这个脚本改为全部画板吗?
脚本内容是下面这个,但是只能当前画板下边+43MM,求大神改一下,变为全部画板!
#target illustrator
//默认值设置开始
var setTopInput = 0;//上边默认值,单位mm
var setBottomInput = 43;//下边默认值
var setLeftInput = 0;//左边默认值
var setRightInput = 0;//右边默认值
var setAbCheck = true; //当前画板 //true //false
var setEqualityCheck = false; //四边等值时取左边默认值 //true //false
//默认值设置结束
if (app.documents.length > 0) { //判断是否有文档
var myDoc = app.activeDocument;
//获取默认值并转换单位
var tw = UnitValue(setTopInput, "mm").as("pt");//上 转换单位为mm
//var tw = setTopInput;//上 单位为pt
var bw = UnitValue(setBottomInput, "mm").as("pt");//下 转换单位为mm
var lh = UnitValue(setLeftInput, "mm").as("pt");//左 转换单位为mm
var rh = UnitValue(setRightInput, "mm").as("pt");//右 转换单位为mm
if (setAbCheck) { //判断当前画板为真 == true
var docRef = myDoc.artboards; //画板总数变量
var artboardNumber = docRef.getActiveArtboardIndex(); //取得目前活跃中的画板索引
var abBounds = docRef[artboardNumber].artboardRect;
if (setEqualityCheck) {//判断四边等值为真并执行命令
docRef[artboardNumber].artboardRect = [abBounds[0] - lh, abBounds[1] + lh, abBounds[2] + lh, abBounds[3] - lh];
} else { //四边等值为假并执行命令
docRef[artboardNumber].artboardRect = [abBounds[0] - lh, abBounds[1] + tw, abBounds[2] + rh, abBounds[3] - bw];
} else { //判断当前画板为假并执行命令
for (i = 0; i < myDoc.artboards.length; i++) {
var abBounds = myDoc.artboards[i].artboardRect;
if (setEqualityCheck) { //判断四边等值为真并执行命令
myDoc.artboards[i].artboardRect = [abBounds[0] - lh, abBounds[1] + lh, abBounds[2] + lh, abBounds[3] - lh];
myDoc.artboards[i].artboardRect = [abBounds[0] - lh, abBounds[1] + tw, abBounds[2] + rh, abBounds[3] - bw];
//如果没有文档则打开提示窗口
} else {
alert("请打开一个文档!!", "错误提示");
goodtt 当前离线
旧 2022-09-22, 08:18   只看该作者   #2
gdmc1988 gdmc1988 当前在线
级别:74 | 在线时长:5906小时 | 升级还需:19小时级别:74 | 在线时长:5906小时 | 升级还需:19小时级别:74 | 在线时长:5906小时 | 升级还需:19小时级别:74 | 在线时长:5906小时 | 升级还需:19小时级别:74 | 在线时长:5906小时 | 升级还需:19小时级别:74 | 在线时长:5906小时 | 升级还需:19小时级别:74 | 在线时长:5906小时 | 升级还需:19小时级别:74 | 在线时长:5906小时 | 升级还需:19小时
Uid: 214126
注册日期: 2011-03-12, 16:02
感谢: 116
128 个帖子获得 135 次感谢
现金: 271金币
资产: 1646金币
声望: 10 gdmc1988 向着好的方向发展
Uid: 214126
感谢: 116
128 个帖子获得 135 次感谢
现金: 271金币
资产: 1646金币
作者: goodtt 查看帖子
#target illustrator
//默认值设置开始
var setEqualityCheck = false; //四边...
改好了,其他边的数据自己将0改成对应的就可以了
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
您的资产 (现金+银行存款) 需要达到 50 金币才能查看这里的内容。
gdmc1988 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:24.
