◆- 印刷标准化 交流印刷国际标准ISO、Fogra/Ugra PSO、Fogra 39L、GMI及 GRACoLG7,紧跟国际最高印刷水平,形成符合企业实际需要的印刷标准。
旧 2022-09-24, 13:35     #1
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
原创 关于IFS纸张变化经验的分享
从使用原理上来说,IFS可以把已建立的数据库应用到不同的基材上,而且软件对于基材的数据设定还算是比较详细的,有LAB值,“粗糙度”的参数管理。
但是在实际中,仅仅这些数据还是不够的,毕竟纸张除了颜色,还有例如“吸收度”等会影响油墨干燥后的色彩变化的物理特性,我理解在IFS中是用“粗造度”参数来控制纸张吸收度参数的。
对于纸张真正的表面粗糙度,其实IFS软件参数并未涉及。为了验证这个想法,我在几款涂层纸(粗糙度不同,但吸收度没有太大差异)样品上进行了测试,结果显示IFS计算出来的几款纸张的“粗糙度”是一致的,这也就说明IFS计算的所谓“粗糙度”其实主要还是与纸张的吸收度相关,而与粗糙度没有关系。
但实际上粗糙度对于IFS计算的配方精度也是有影响的,大体规律是:越粗糙的纸张,软件计算的配方会比实际印刷效果暗淡。我分析这主要是因为纸张表面粗糙造成了光线的散射,导致M0-M2滤镜的设备采集数据偏差所导致的。
所以如果有条件最好使用积分球设备,至少也要用M3滤镜设备去建立色库和采集标样数据。如果只能用M0-M2滤镜的设备,那么用“软件计算配方”调制专色时,需要人为把其中深色油墨的比例降低,而提高鲜艳油墨的比例,也就是说需要人为干预微调。否则这种粗糙度造成的色差将是设备无法弥合的,直接影响到配方的准确度。
zcl119 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 zcl119 表示感谢:
quyu (2022-11-30), r3voluti0 (2022-11-30)
旧 2022-11-30, 17:10   只看该作者   #2
guqi 的头像
guqi guqi 当前离线
级别:31 | 在线时长:1088小时 | 升级还需:64小时级别:31 | 在线时长:1088小时 | 升级还需:64小时级别:31 | 在线时长:1088小时 | 升级还需:64小时级别:31 | 在线时长:1088小时 | 升级还需:64小时级别:31 | 在线时长:1088小时 | 升级还需:64小时级别:31 | 在线时长:1088小时 | 升级还需:64小时级别:31 | 在线时长:1088小时 | 升级还需:64小时
Uid: 67637
注册日期: 2008-04-05, 10:45
25 个帖子获得 57 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 11 guqi 向着好的方向发展
guqi guqi 当前离线
guqi 的头像
Uid: 67637
25 个帖子获得 57 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
请教纸张黄变问题,不同纸张的黄变程度和时间不一样;遇到这类情况的时候有什么好的方法?
guqi 当前离线
旧 2022-11-30, 19:19   只看该作者   #3
pizzaboy40 pizzaboy40 当前在线
级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时级别:106 | 在线时长:11869小时 | 升级还需:8小时
Uid: 169683
注册日期: 2010-06-23, 05:16
感谢: 75
142 个帖子获得 172 次感谢
现金: 207金币
资产: 207金币
声望: 10 pizzaboy40 向着好的方向发展
Uid: 169683
感谢: 75
142 个帖子获得 172 次感谢
现金: 207金币
资产: 207金币
請教紙材粗糙度可以用什麼儀器測量?
IFS中的粗糙度實際上要甚麼儀器軟體測量可以取得理想的數據?
pizzaboy40 当前在线
旧 2022-11-30, 21:00   只看该作者   #4
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
作者: pizzaboy40 查看帖子
請教紙材粗糙度可以用什麼儀器測量?
粗糙度本身属于纸张的物理特性,软件无法完全准确预判,只能说对于M3和积分球D8i来说,减小这种影响
zcl119 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zcl119 表示感谢:
pizzaboy40 (2022-11-30)
旧 2022-11-30, 21:04   只看该作者   #5
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
作者: guqi 查看帖子
实际上严格来说纸张的显色对于调墨配方的影响与墨层的透明度是有关系的,最直观来说,如果浅色油墨就要考虑纸白。但深色油墨对于轻微纸白差异可以忽略。或者说当墨层足够后,比如1um以上,这是细微的纸白差异可以忽略。但纸张的吸收度差异则是不能被忽略的,因为不论墨层多厚,纸张吸收带来的干退都无法避免。所以我认为IFS中设定的粗糙度实际反应的是纸张的吸收色变成都
zcl119 当前离线
旧 2022-12-10, 22:02   只看该作者   #6
mickey1013 mickey1013 当前离线
级别:20 | 在线时长:524小时 | 升级还需:1小时级别:20 | 在线时长:524小时 | 升级还需:1小时
Uid: 277898
注册日期: 2012-01-28, 09:29
声望: 10 mickey1013 向着好的方向发展
Uid: 277898
作者: zcl119 查看帖子
请问:
墨层1um要如何计算?
另外在新增油墨的数据里,每个区域重量要如何量?
mickey1013 当前离线
旧 2022-12-11, 09:26   只看该作者   #7
Uid: 169683
感谢: 75
142 个帖子获得 172 次感谢
现金: 207金币
资产: 207金币
Uid: 169683
感谢: 75
142 个帖子获得 172 次感谢
现金: 207金币
资产: 207金币
利用膜厚計 跟精密天平測量 可以解決你的問題
作者: mickey1013 查看帖子
请问:
墨层1um要如何计算?
pizzaboy40 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 pizzaboy40 表示感谢:
mickey1013 (2022-12-12)
旧 2022-12-11, 11:32   只看该作者   #8
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
作者: mickey1013 查看帖子
请问:
墨层1um要如何计算?
厚度一般采用估算值,一般情况下取墨器0.05CC约为1um,但也要根据纸张的吸收性进行微调,比如胶版纸吸收性强,就参照0.06CC
zcl119 当前离线
旧 2022-12-12, 22:50   只看该作者   #9
Uid: 277898
Uid: 277898
作者: zcl119 查看帖子
请问:
1. igt精量注墨器一圈(一格)的墨量是0.01ml=0.01cc?
2. 前面有尼龙帽塑料又要怎么计算墨量?
mickey1013 当前离线
旧 2022-12-13, 09:15   只看该作者   #10
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
作者: mickey1013 查看帖子
请问:
第一点你理解的对;第二点是要求首先让油墨注满尼龙帽,多次测量取平均值
zcl119 当前离线
mickey1013 (2022-12-14)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:21.
