旧 2022-10-08, 13:46     #1
cfy_1009 cfy_1009 当前离线
Uid: 629743
注册日期: 2018-07-27, 14:31
声望: 10 cfy_1009 向着好的方向发展
Uid: 629743
默认 施乐7500出代码061序列代码问题。。
一开始出现061-339;把黄色和红色鼓对换,好了一个星期。
再后来还是061-339;就换排线,换的过程出现061-326-327-328等;这些应该都是激光器和板之间的排线没接好。
最后一次,换了新排线。特意测试Y和M之间的排线,就是先断开看代码,再插上去。然后没问题了,开机测试了,一切正常。再关再开,还是正常。
然后就机器复原。
等再开机器的时候,竟然出现代码061-323。。
大侠,这又是什么原因,难道是激光器出问题嘛?。。
cfy_1009 当前离线
旧 2022-10-09, 12:04   只看该作者   #2
Uid: 629743
Uid: 629743
目前是这样的,门开着能启动进入界面;启动完成之后,关门然后打印,还是跳061-323.。如果门直接关着启动,系统报061-323,进不去界面。。这是门那里传感器的问题嘛???
cfy_1009 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:56.
