旧 2022-10-16, 11:27     #1
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
原创 【印前角线V23.9】+【精简角线V9.9】+【印前角线Z6.9】+【印前角线X5.9】免费下载!新增自定义〖循环色条〗或〖一组色条〗
更新日志:
1、【全选】位置图文字选项
2、 解决专色有时出错问题,将【颜色】八个方向【多选】跟随排列改为【单选】跟随排列
3、 链接【色条】三个方向,【左侧】【上方】【右侧】可以生成链接自定义【循环色条】或【一组色条】
4、 将【白色描边】是原来6倍裁切线粗细改为3倍
5、 恢复原来色条靠近裁切线数据
XP系统 CS6可以使用,WIN10系统 AI2022可以使用,其它版本没有测试。
脚本可以单独使用,可以添加到合集中使用,也可以添加到脚本管理器中使用。
〖ScripshonTrees 1.3.6 脚本管理器〗能够读取二进制代码可以使用,〖LAScripts_v1.1.0 脚本管理器〗不能读取二进制代码无法使用。
【使用方法】
将压缩包中的〖AI印前角线X5.9.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线X5.9〗菜单。
【最新版本】
〖印前角线V23.9〗大版式输出版
〖精简角线V9.9〗大版式印务版
〖印前角线X5.9〗小版式输出版
〖印前角线Z6.9〗折叠式印务版
【参考文献】
CPC中文印刷社区 https://www.cnprint.org
角线X v7.3, tiandiyiqi
增强版角线 WJL-8.3, WJL修改版
印前角线清爽版 1.6, CPC-静听枫雨
内角线和双拉规, CPC-dt352
色条循环与裁切, CPC-MaFia丶枫语
技术支持与测试, CPC-165012171
CPC中文印刷社区 tiantian1998
2022年10月16日
文件类型: jpg 1.jpg (578.2 KB, 68 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (1.02 MB, 74 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V23.9】+【精简角线V9.9】+【印前角线Z6.9】+【印前角线X5.9】.zip (135.8 KB, 115 次查看)
tiantian1998 当前在线
右列 10 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
772732136@qq.com (2022-10-16), 792491914 (2022-10-17), andyk00000 (2022-10-17), atgtjxbc (2022-10-20), baggio3230 (2022-10-22), GC007 (2022-10-17), ots (2022-10-20), xijima (2022-10-17), 印前老黄牛 (2024-04-03), 印彰 (2022-10-16)
旧 2022-10-16, 20:00   只看该作者   #2
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【V23.9】+【V9.9】+【X5.9】+【Z6.9】更新日志:
颜色选无,信息文字不回到原位已修复。
请大家下载更新压缩包!!
tiantian1998 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
andyk00000 (2022-10-17), GC007 (2022-10-17)
旧 2022-10-17, 07:31   只看该作者   #3
792491914 792491914 当前离线
级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时
Uid: 328574
注册日期: 2013-01-25, 20:41
感谢: 327
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
声望: 10 792491914 向着好的方向发展
Uid: 328574
感谢: 327
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
我一直用大佬的v23.7这个版本,存储预设后非常好用,
只是有一点,每次更新了脚本,我要重新设置一下参数,
或者我就直接更改参数文件名“【印前角线V23.7】数据文件”改成“【印前角线V23.9】数据文件”
似乎也能用,就不用再设置参数了
此帖于 2022-10-17 07:41 被 792491914 编辑. 原因: 补充说明
792491914 当前离线
旧 2022-10-17, 07:45   只看该作者   #4
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 792491914 查看帖子
谢谢大师,如果使用【V23.7】请升级到【V23.8】,还是在原来那个主题里面,解决裁切线如果设置5MM双拉规左右出血位置相差2MM的问题。修改【我的文档】2处数字即可读取老版本预设数据。
【V23.1】至【V23.7】都有双拉规问题,数据通用可以升级至【V23.8】。
【V23.9】新增链接色条部分选项,所以读取以前版本链接部分数据可能会出错,要重新预存数据。
下面是【V23.8】下载链接,在45楼。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=3465643/
新增【位置图】【全选】,可以对【位置图】【文字信息】选项进行一键快速全部取消勾选, 方便用户可以对文字信息进行单独勾选。
此帖于 2022-10-17 08:37 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
abcab (2022-10-17)
旧 2022-10-17, 12:19   只看该作者   #5
jsyzxqf jsyzxqf 当前离线
级别:16 | 在线时长:330小时 | 升级还需:27小时
Uid: 91539
注册日期: 2009-04-16, 18:00
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 10 jsyzxqf 向着好的方向发展
Uid: 91539
现金: 43金币
资产: 43金币
用快捷键调出角本色条就出错,而且角线也不出来,大神看看,从菜单里调出角本就没有问题
文件类型: jpg QQ截图20221017121423.jpg (32.0 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg QQ截图20221017121436.jpg (9.7 KB, 5 次查看)
jsyzxqf 当前离线
旧 2022-10-17, 13:23   只看该作者   #6
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: jsyzxqf 查看帖子
你这个用快捷键调用的问题没办法解决。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-10-17, 14:03   只看该作者   #7
Uid: 91539
现金: 43金币
资产: 43金币
Uid: 91539
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: tiantian1998 查看帖子
你这个用快捷键调用的问题没办法解决。
谢谢大神,V23.8用快捷键调用没有问题,有点想不通
jsyzxqf 当前离线
旧 2022-10-17, 14:05   只看该作者   #8
姜椒蒜 姜椒蒜 当前离线
级别:83 | 在线时长:7311小时 | 升级还需:81小时级别:83 | 在线时长:7311小时 | 升级还需:81小时级别:83 | 在线时长:7311小时 | 升级还需:81小时级别:83 | 在线时长:7311小时 | 升级还需:81小时级别:83 | 在线时长:7311小时 | 升级还需:81小时级别:83 | 在线时长:7311小时 | 升级还需:81小时级别:83 | 在线时长:7311小时 | 升级还需:81小时级别:83 | 在线时长:7311小时 | 升级还需:81小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 654
334 个帖子获得 399 次感谢
现金: 100金币
资产: 7200金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前离线
Uid: 699927
感谢: 654
334 个帖子获得 399 次感谢
现金: 100金币
资产: 7200金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: jsyzxqf 查看帖子
你这个用快捷键调出脚本是怎么调的?用动作吗?按理说脚本可以使用,跟用不用快捷键调出没关系吧?
姜椒蒜 当前离线
旧 2022-10-17, 14:25   只看该作者   #9
Uid: 91539
现金: 43金币
资产: 43金币
Uid: 91539
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: 姜椒蒜 查看帖子
是的,用动作控制,23.8能用
jsyzxqf 当前离线
旧 2022-10-17, 14:55   只看该作者   #10
姜椒蒜 姜椒蒜 当前离线
Uid: 699927
感谢: 654
334 个帖子获得 399 次感谢
现金: 100金币
资产: 7200金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前离线
Uid: 699927
感谢: 654
334 个帖子获得 399 次感谢
现金: 100金币
资产: 7200金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: jsyzxqf 查看帖子
是的,用动作控制,23.8能用
不用动作快捷键的方式运行脚本没问题吧?如果没直接运行问题,按理说也不至于用动作快捷键调出就报错的,有空我试下
姜椒蒜 当前离线
旧 2022-10-17, 15:04   只看该作者   #11
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: jsyzxqf 查看帖子
是的,用动作控制,23.8能用
【23.9】新版本里面增加了裁切自定义色条数据,我看到你的图片里面有个长的矩形框,这个框就是用来裁切自定义色条的,可能是这个造成的。
你不要勾选自定义色条循环选项试一下,这样角线就不通过这段代码,可能就可以用动作调用了。
用动作调用脚本这个问题我也没有办法解决。
【23.8】里面没有裁切自定义色条数据。
此帖于 2022-10-17 15:29 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
旧 2022-10-17, 15:31   只看该作者   #12
Uid: 91539
现金: 43金币
资产: 43金币
Uid: 91539
现金: 43金币
资产: 43金币
是的这样能解决,已经很好了,这脚本太好用了,感谢无私的奉献!
jsyzxqf 当前离线
旧 2022-10-17, 16:50   只看该作者   #13
xijima 的头像
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
帅哥 级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时
Uid: 487013
注册日期: 2015-11-17, 10:37
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 xijima 向着好的方向发展
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
xijima 的头像
Uid: 487013
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
看有人插件还按月收费,再看老哥免费 分享,人品立见高下
xijima 当前离线
旧 2022-10-17, 16:58   只看该作者   #14
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: xijima 查看帖子
大师,我是为了广大网友能够免费使用角线,不以赚取积分为目的的。以前看到某些网站将修改后的脚本加入了时间限制,所以我将采用多地开花,免费分享,不断更新,简单加密,可以破解进行发布,哈哈!
此帖于 2022-10-17 17:40 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
旧 2022-10-19, 13:27   只看该作者   #15
劲飚风云 的头像
劲飚风云 劲飚风云 当前离线
帅哥 级别:40 | 在线时长:1842小时 | 升级还需:3小时级别:40 | 在线时长:1842小时 | 升级还需:3小时级别:40 | 在线时长:1842小时 | 升级还需:3小时级别:40 | 在线时长:1842小时 | 升级还需:3小时
Uid: 79673
注册日期: 2008-11-24, 20:45
来自: 赣州
感谢: 42
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 劲飚风云 向着好的方向发展
劲飚风云 劲飚风云 当前离线
劲飚风云 的头像
Uid: 79673
来自: 赣州
感谢: 42
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
感谢发布这么好用的插件,使用中遇到个问题,第一张图是软件默认生成的样式。要改成第二张图右对齐,应当怎样设置?感谢!
文件类型: png 微信图片_20221019132210.png (12.2 KB, 1 次查看)
文件类型: png 微信图片_20221019132224.png (11.0 KB, 0 次查看)
劲飚风云 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 23:12.
