旧 2022-10-19, 11:40     #1
laogan laogan 当前离线
级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时
Uid: 402384
注册日期: 2014-05-06, 23:11
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
声望: 10 laogan 向着好的方向发展
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
默认 【维修笔记】施乐C75出代码041-345,折腾数天才搞定
前情回顾:前几日,接了一单彩色标书,500多P,三份,双面打印。第一份才打了200多P,屏幕出现故障代码041-345,关机,拉出定影组件,清除卡纸后重新开机,代码依旧出现,无法打印和复印。
laogan 当前离线
旧 2022-10-19, 11:41   只看该作者   #2
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
查障过程:经咨询上家维修师傅、百度以及海贼,综合分析故障可能如下:
1、 前面开关损坏,表现形式为开机后,前门未关闭,会提示关门,但是一旦关门,立即跳出故障代码041-345,遂拆下D110前门开关更换测试,无果;
2、 机器内部卡纸未完全取出,经多次检查,能确保机器内部无纸屑残留;
3、 机器后盖打开,有一块LT板子,怀疑是F2保险烧坏了,拆下主板,找人用万用表测试,F1、F2、F3保险均完好,后期更是重新发了一块板子,整体替换,仍然无果;
4、 怀疑硒鼓转动不畅,取出硒鼓,用手转动,目测无问题,后续把三个彩色鼓交叉测试,仍然无果;
laogan 当前离线
旧 2022-10-19, 11:41   只看该作者   #3
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
5、 怀疑定影组件接触不好,取下定影组件,反复观察两头接触处金手指有无变形和破损,期间还更换了定影组件内加热部分(下面有两个风扇),无果;
6、 更换了侧门面板(上面有两个风扇),检查了机器后盖处的风扇,均运转正常,
7、 怀疑激光器出问题,或者激光器接头接触不好,因拆卸难度较大,留到后期,正准备下手的时候,被海贼叫停,他分析可能性较低,放弃排查。
8、 海贼和同事分析后,认为机器开机后无法通过自检,提供了另外一个查找思路,检查电源板。拆下电源板后,找维修笔记本的师傅用万用表测试,发现输出到LT板的电压仅为1V多点,他认为极不正常,输出应该是24V才对,至此,历经几天的查找,元凶终于浮出水面。经上家提醒,可以用D110的电源板更换测试,换上后,故障代码终于消失,天晴了!
在此,衷心感谢上家大力支持,陆续快递提供LT板、带风扇侧门、定影组件内加热部分等用于测试,并不断提供维修思路。
同时也感谢在电脑城维修笔记本的朋友,百忙之中两次帮我测试了LT板和电源板,主要是我用不来万用表这些。
最后,万分感谢海贼,在微信被封,极度郁闷的情况下,还不忘一直给我分析解答,最终帮我理清了思路,找到了正确的途径。
疫情下,生意艰难,但生活因你们而美好。
laogan 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 laogan 表示感谢:
bloodAde (2022-10-19), gwf530013617 (2022-10-20), xu6817198 (2022-10-21), yinshua0371 (2022-10-19), zmx2015 (2022-10-19)
旧 2022-10-20, 16:17   只看该作者   #4
莫桑啦啦啦 莫桑啦啦啦 当前离线
级别:38 | 在线时长:1641小时 | 升级还需:36小时级别:38 | 在线时长:1641小时 | 升级还需:36小时级别:38 | 在线时长:1641小时 | 升级还需:36小时级别:38 | 在线时长:1641小时 | 升级还需:36小时级别:38 | 在线时长:1641小时 | 升级还需:36小时
Uid: 649292
注册日期: 2019-01-04, 15:43
感谢: 25
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 398金币
资产: 428金币
声望: 10 莫桑啦啦啦 向着好的方向发展
莫桑啦啦啦 莫桑啦啦啦 当前离线
Uid: 649292
感谢: 25
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 398金币
资产: 428金币
看到没。这个就叫专业。多谢分享
莫桑啦啦啦 当前离线
旧 2022-10-22, 13:02   只看该作者   #5
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
总结一下,这次故障不大,但是花费的时间和精力无数,主要是弯路走太多。查阅各种资料,表明故障代码041-345对应的是风扇停转、LT板F2保险烧毁等现象,围绕风扇和LT板做了很多测试工作,最后基本确定这些都是好的。一开始没有怀疑到电源板上面去,隐藏的太好了,开机通电、机器运转,屏幕亮起,这些与往常一样一样的,故障代码如果直接指向电源板,应该很快就查到了,偏偏指向了第二层LT板,而LT板自身又没有问题,真的烧脑。
laogan 当前离线
旧 2022-10-22, 13:03   只看该作者   #6
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
【彩蛋】机器瘫痪那天,后续的1000多页用彩喷继续打,花了三个多小时才搞完,效率太低,干到凌晨2点才打完。
今天,客户通知我,已经流标。明天要重新来打印这套标书。我是该高兴呢还是……
laogan 当前离线
旧 2022-10-22, 13:56   只看该作者   #7
188128155 188128155 当前离线
帅哥 级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
作者: laogan 查看帖子
既然是蛋蛋,那就高高兴兴的享用。
188128155 当前离线
旧 2022-10-22, 16:27   只看该作者   #8
Mr.Cool Mr.Cool 当前离线
级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时
Uid: 297679
注册日期: 2012-05-04, 22:41
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 0金币
资产: 224金币
声望: 10 Mr.Cool 向着好的方向发展
Uid: 297679
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 0金币
资产: 224金币
楼主高手,解决问题思路清晰,学习受教了
Mr.Cool 当前离线
旧 2022-10-22, 19:06   只看该作者   #9
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
思路清晰,找对的人帮忙,这是解决问题的关键。
gneh 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 gneh 表示感谢:
804994021@qq.com (2023-06-28)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 19:15.
