2022-10-23, 09:14 | #1 | |||
更新日志: 1 新增两侧【文字信息】+【颜色信息】旋转180度 2 由原来【一款脚本管理器】可以使用增加到【三款脚本管理器】可以使用 3 对【路径】排序进行优化 4 右上右下信息文字靠右对齐调整 XP系统 CS6可以使用,WIN10系统 AI2022可以使用,其它版本没有测试。 脚本可以单独使用,可以添加到合集中使用,也可以添加到脚本管理器中使用。 【使用方法】 将压缩包中的〖AI印前角线X6.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线X6.0〗菜单。 【最新版本】 〖印前角线V24.0〗大版式输出版 〖精简角线V10.0〗大版式印务版 〖印前角线X6.0〗小版式输出版 〖印前角线Z7.0〗折叠式印务版 【参考文献】 CPC中文印刷社区 https://www.cnprint.org 角线X v7.3, tiandiyiqi 增强版角线 WJL-8.3, WJL修改版 印前角线清爽版 1.6, CPC-静听枫雨 内角线和双拉规, CPC-dt352 色条循环与裁切, CPC-MaFia丶枫语 技术支持与测试, CPC-165012171 CPC中文印刷社区 tiantian1998 2022年10月23日 此帖于 2022-10-24 14:13 被 wangyu1314 编辑. |
2022-10-24, 08:17 | 只看该作者 #2 | ||
关于 “ 版纸设定 ” 这一项。能不能随着咬口位置的改变而改变。。 比如我用的CTP板材尺寸是: 1030x800 . 当咬口位放在左边时,页面也转90度,(也就是页面跟随咬口位置的不同来设置) 此帖于 2022-10-24 14:14 被 wangyu1314 编辑. |
