旧 2022-10-24, 23:13     #1
wiimoo wiimoo 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 693352
注册日期: 2020-08-08, 12:25
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
声望: 10 wiimoo 向着好的方向发展
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
红心 求助,PS脚本如何遍历所有已打开的文档,执行function
求助大佬,ps脚本中,如何对PS已打开的所有文档,执行 function lock;
下面代码,测试的时候,可以运行,但是只会对当前激活文档运行 function,并不会自动执行下一个PS已打开的文档,求助大佬~
app.bringToFront()
var docs = app.documents;
for(var i=0; i<docs.length; i++)
if (docs[i] instanceof File)
lock();
//alert("图片处理完毕","提示:");
function lock() {
wiimoo 当前离线
旧 2022-10-25, 09:07   只看该作者   #2
xueyuhong958 xueyuhong958 当前离线
级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时
Uid: 274036
注册日期: 2011-12-27, 09:27
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
声望: 10 xueyuhong958 向着好的方向发展
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
作者: wiimoo 查看帖子
app.bringToFront()
lock();
//alert("图片处理完毕","提示:");...
循环中间加上这一句
activeDocument=docs[i]
先激活再执行函数。
xueyuhong958 当前离线
旧 2022-10-25, 11:44   只看该作者   #3
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
红心
作者: xueyuhong958 查看帖子
循环中间加上这一句
先激活再执行函数。
大佬可否指点迷津一下,我完整的代码为
app.bringToFront()
lock();
function lock() {
var d = new ActionDescriptor();
var r = new ActionReference();
r.putEnumerated(stringIDToTypeID("layer"), stringIDToTypeID("ordinal"), stringIDToTypeID("targetEnum"));
d.putReference(stringIDToTypeID("null"), r);
var d1 = new ActionDescriptor();
d1.putBoolean(stringIDToTypeID("protectAll"), true);
d.putObject(stringIDToTypeID("layerLocking"), stringIDToTypeID("layerLocking"), d1);
executeAction(stringIDToTypeID("applyLocking"), d, DialogModes.NO);
目的,是想遍历当前打开的所有文档,并遍历每一个图层,进行上锁的操作,上锁就是引用的function lock(); 当前的问题是,只会对当前文档上锁,且没有遍历图层的代码,您可否帮我修改一下,上传,设置金币,我购买~
wiimoo 当前离线
旧 2022-10-25, 14:19   只看该作者   #4
MaFia丶枫语 MaFia丶枫语 当前离线
级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 574284
注册日期: 2017-07-27, 11:18
感谢: 76
71 个帖子获得 102 次感谢
现金: 1224金币
资产: 1428金币
声望: 10 MaFia丶枫语 向着好的方向发展
Uid: 574284
感谢: 76
71 个帖子获得 102 次感谢
现金: 1224金币
资产: 1428金币
lock();
2楼大佬意思是循环这么写
MaFia丶枫语 当前离线
旧 2022-10-25, 14:35   只看该作者   #5
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
作者: MaFia丶枫语 查看帖子
lock();
2楼大佬意思是循环这么写
我试过了,还是只处理当前文档,不是PS已打开的所有文档~所以,才贴出全部代码~
wiimoo 当前离线
旧 2022-10-25, 14:41   只看该作者   #6
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
红心
循环中间加上这一句
先激活再执行函数。
app.bringToFront()
// 定义一个变量[docs],它是一个数组,用来存储Photoshop当前已打开的所有文档。
// 定义一个变量[message],它的默认值为空。这个变量将在后面的代码中起到保存所有文档尺寸信息的作用。
app.activeDocument.suspendHistory("已锁定", "lock()");
lock();
function lock() {
大佬,付费求修改~
遍历PS已打开的所有文档和所有图层,进行function lock~
文件类型: rar lock.rar (703 字节, 6 次查看)
wiimoo 当前离线
旧 2022-10-25, 15:31   只看该作者   #7
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
作者: wiimoo 查看帖子
app.bringToFront()
if (docs[i] instance...
我都有点看不明白你的代码,英语不好。
不过我试了一下你的代码,只要加上我说的那一行激活文档就全部文档都能执行lock函数。只是你的这个函数只能锁定第一个层。
我不知道你的具体要求,简单写了一个锁定文档所有层的代码。
[隐藏内容]:
您需要花费 5 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
xueyuhong958 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xueyuhong958 表示感谢:
wiimoo (2022-10-25)
旧 2022-10-25, 15:35   只看该作者   #8
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
作者: MaFia丶枫语 查看帖子
lock();
2楼大佬意思是循环这么写
温馨提示:
if判断后面如果只有一行语句,是不用加引号的
如果有多行语句一定要加引号,要不意义就不对了。
lock();
这个是每次都执行lock();上面的activeDocument=docs[i]只有条件成立 才执行。
if (docs[i] instanceof File){
lock();
}这个就是条件成立才执行,不成立不执行。
xueyuhong958 当前离线
wiimoo (2022-10-25)
旧 2022-10-25, 15:43   只看该作者   #9
Uid: 574284
感谢: 76
71 个帖子获得 102 次感谢
现金: 1224金币
资产: 1428金币
Uid: 574284
感谢: 76
71 个帖子获得 102 次感谢
现金: 1224金币
资产: 1428金币
温馨提示:
lock();
lock();
}这个就是条件成立才执行,不成立不执行。...
哈哈哈哈语法还不太熟练 我写的时候都会加括号 我还以为可以不写呢
MaFia丶枫语 当前离线
旧 2022-10-25, 17:52   只看该作者   #10
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
我都有点看不明白你的代码,英语不好。
[隐藏内容]
感谢大佬,已购买,但是你写的代码就可以,我自己的那个function,为何就只锁定一个图层呢,还有一点想请问您一下,为何 app.activeDocument.suspendHistory("已锁定", "lock()"); 这里定义了历史记录,运行您上传那个脚本之后,还是会显示遍历图层的锁定历史记录呢?
然后就是有一个疑惑的地方,在上面遍历文档时定义的function 这里
lock();//这里定义了运行 function lock
第二个();
已经运行了function lock,
那么下面的
/*这里是function lock的内容
function lock(){
内容
function 第二个(){
内容
假如下面还有多个function 功能
那么是否每一个function都还会再运行一次呢?
还是说只运行 上面 遍历文档时 定义的 activeDocument=docs[i] 下面的function ?
求大佬指点迷津~谢谢~再次感谢~
wiimoo 当前离线
旧 2022-10-25, 22:32   只看该作者   #11
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
作者: wiimoo 查看帖子
JavaScript 函数
函数是由事件驱动的或者当它被调用时执行的可重复使用的代码块。
JavaScript 函数语法
函数就是包裹在花括号中的代码块,前面使用了关键词 function:
function functionname()
// 执行代码
当调用该函数时,会执行函数内的代码。
调用 方法就是functionname()
不管函数写在代码那儿 ,只有调用函数才会执行。
你上面说的历史记录,我没仔细分析你代码,不清楚。
xueyuhong958 当前离线
wiimoo (2022-10-25)
旧 2022-10-25, 23:16   只看该作者   #12
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
红心
JavaScript 函数
JavaScript 函数语法
// 执行代码
当调用该函数时,会执行函数内的代码。
好的,感谢大佬的耐心解答与指导,非常感谢~谢谢~再次感谢~
wiimoo 当前离线
旧 2022-11-07, 11:41   只看该作者   #13
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
JavaScript 函数
JavaScript 函数语法
// 执行代码
当调用该函数时,会执行函数内的代码。
[MENTION=274036]xueyuhong958[/MENTION] 大佬,我遇到了新的问题,希望得到你的指点与帮助
代码内容为:
var shuru = prompt("请输入执行代码","可执行代码");
try
if(shuru==""||shuru==null)
throw "您输入的执行代码有误,请重新开始!";
if(isNaN(shuru))
throw "您输入的可执行代码未被识别,请重新开始!";
catch(err)
alert("错误:"+err);
throw "请点击确认,重新开始";
弹出一个prompt对话框,我希望在里面输入比如:“1R”“2B”“2W”“1B”这样的代码,可以执行,指定的 function 1R function 2B这样的功能,应该怎么写,付费求助,您可以出售附件。
wiimoo 当前离线
旧 2022-11-07, 13:48   只看该作者   #14
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
作者: wiimoo 查看帖子
xueyuhong958 大佬,我遇到了新的问题,希望得到你的指点与帮助
代码内容为:
try
if(isNaN(shuru))
throw "您输入的可执行代码未被识别,请重新开...
代码:
try
    if(isNaN(shuru))
        //throw "您输入的可执行代码未被识别,请重新开始!";
        switch (shuru)
            case "1R":
                f1();
                break;
            case "2B":
                f2();
                break;
            case "2W":
                 f3();
                break;
            case "1B":
                f4();
                break;
catch(err)
        alert("错误:"+err);
        throw "请点击确认,重新开始";
function f1(){
    alert("1R")
function f2(){
    alert("2B")
function f3(){
    alert("2W")
function f4(){
    alert("1B")
函数名不能以数字开头
照我这个写就可以
xueyuhong958 当前离线
wiimoo (2022-11-07)
旧 2022-11-07, 14:23   只看该作者   #15
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
wiimoo wiimoo 当前离线
Uid: 693352
1 个帖子获得 7 次感谢
现金: 108金币
资产: 808金币
try
if(isNaN(shuru))
switch (shuru)
case "1R":
f1();
感谢您的指导与耐心的解答,不知您是否可以私信一下我您的联系方式,QQ或v信都可以,有些方面的知识,想付费向您学习一下。感谢,感谢~
wiimoo 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 20:59.
