旧 2022-10-31, 08:22     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 用于印刷材料时,数字增效功能可创造触觉、情感体验!
数字增效是以数字的方式对印刷材料,施以专色、白色或透明碳粉、局部或立体上光、压纹、凹凸、烫金或其他效果。当数字增效与设计完美的结合时,它们可以为印刷纸张增添令人惊叹的视觉和触觉吸引力。
根据所使用的解决方案,这些效果中的许多都可以通过一次走纸完成,如与印刷机联线,或者使用单独的硬件解决方案离线完成。因为这些增效技术是100%数字化的,所以这些效果中的任何一种都可以与可变数据印刷 (VDP) 相结合,这在以前几乎是不可能的。
多年来,我们已经知道消费者的体验主要以视觉和触觉为主。除了CMYK油墨或纸上碳粉之外,结合引人注目的视觉和触觉效果的重要性不应被低估。尤其是触觉可能是企业营销方式中非常有说服力的工具。将触觉效果与视觉效果相结合是印刷可以带来的最强大的附加功能之一,因为它触发了与最终用户的深度的情感互动。
2009年,威斯康星大学麦迪逊商学院助理教授乔安·派克和加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的 苏珊娜在《消费者研究杂志》上发表了一篇论文,表明仅仅触摸一个物体就可以将你与它联系起来,这是一种非常个人的方式。这种触摸物体的体验会增加对所有权的感知。感知所有权越高,就越有可能做出反应和参与。这一切都是为了消除营销混乱,在纷繁的竞争环境中脱颖而出,吸引消费者的注意力和获得消费者的回应,这是任何一个试图传达信息的企业或个人都想要的结果。
数字增强效果
以下是在印刷材料上使用数字增效功能的一些示例:
专色。我们都知道专色可以通过混合CMYK油墨和碳粉来创建,但通过数字增效,除了CMYK之外,还可以印刷单独的数字油墨或碳粉颜色。为什么?并非所有专色都可以使用CMYK碳粉和油墨忠实再现,尤其是使用荧光粉和CMYK印刷色彩空间之外的其他颜色,印刷专色以获得最准确的颜色匹配。
白色透明碳粉。白色碳粉在彩色纸张印刷时可以产生戏剧性的效果。白色固体也可以印刷在彩色纸张上,然后在白色上面印上CMYK原色,创造另一种独特的视觉效果。透明碳粉可以在图像上印刷专色以产生视觉冲击力,也可以印刷在整个部件上以提供更多的保护。请注意,透明碳粉不能增加尺寸,只有光泽效果,只有局部UV可以增加光泽和尺寸。
局部和立体UV。数字局部UV可以添加到最终印刷品中以增加视觉冲击力。局部UV通常应用于特定的图像或图形元素,以向页面添加物理尺寸或凸起的触感。根据所使用的工艺,涂布厚度有多种可能性。UV涂布的厚度可以变化,从15-100微米或更大,以产生立体的浮雕效果。添加这些效果会吸引我们更多的感觉,包括视觉和触觉。
烫金效果。传统上,烫金效果是使用凸版印刷和烫金版将一层薄薄的金属铝箔转移到印刷纸张的表面。现在,烫金效果可以通过数字方式或通过粘附在碳粉上的粘性铝箔来应用,从而无需烫金版,而且由于不再需要烫金版,这两种工艺都将支持这些烫金效果的可变数据印刷,这在几年前是不可能的。最常见的金属铝箔颜色类型是银色和金色,但也有多种其他金属颜色和色调可供选择。
烫金后施加碳粉。首先,将实心铝箔应用到纸张。接下来,将CMYK图像印刷在实心铝箔上,从而创造出具有闪亮金属图像效果的闪闪发光的色调光谱。这种效果是通过混合CMYK调色剂和铝箔的反射特性来实现的。
如何应用增效功能?
对印刷材料应用增效功能为包装印刷商开辟了一个充满新可能性的世界。而且由于设置成本最小化,增效的应用成本会更低,这对于短单来说尤其重要。此外,由于其中一些装饰技术是100%数字化的,因此这些效果可以与VDP结合使用。这就创造了一个机会,可以对每个生产的产品应用定制化的增效功能。
一些数字增效解决方案可以产生组合式的效果效果。例如,走纸时应用立体上光和烫金,这些效果也可以局部应用,这意味着您可以精确控制印刷品上上光或烫金的位置。使用某些系统,可以控制和调整上光的厚度,使最终的印刷品具有更引人入胜的触感。
Duplo的DFL-500是一种离线解决方案,可以在一台机器上进行干燥涂布、烫金和覆膜。DFL-500采用特殊配方的光泽干涂薄膜,可在一张纸上完全覆盖。当薄膜通过热辊时,粘合剂熔化并施加到基材上。同一台机器也可以在不使用刀版的情况下使用可以粘在大多数数字印刷机上的碳粉的特殊铝箔来开展烫金工艺。Duplo还提供用于UV上光的Ultra UV涂布机系列,可为印刷品提供保护和光彩效果。
对于静电技术单通道单张纸印刷和视觉增效解决方案:
理光Pro C7100X具有第五色的工位,能够印刷白色碳粉粉、透明碳粉或霓虹色。
HP Indigo 7K数字印刷机还提供五色印刷,带有第五个工位,用于印刷白色碳粉、金属色和其他特种油墨。还可以选择添加HP IndiChrome六色和七色印刷,将橙色、紫色和绿色添加到四色印刷油墨中,进一步扩大产生的颜色范围。
NexFinity和NexPress上的柯达第五成像单元解决方案,能够添加金属和立体透明干墨,以及白色、金色和红色荧光干墨和光泽。
最后,施乐Iridesse提供多达六个工位,可以印刷白色、透明、金属银和金属金,并且能够在铝箔上印刷CMYK碳粉。
对于基于喷墨技术的数字增效解决方案,MGI和视高迪都有可以应用立体上光和烫金和箔的解决方案。视高迪的Ultra系列和E 106印刷增效系统专为单张纸包装和折叠纸盒市场而设计。所有产品都提供了数字增效应用,包括局部烫金和立体上光。
MGI的JETvarnish系列数字增效解决方案提供局部烫金和立体上光配置。JETvarnish 3D是一种单张纸设备,支持最大25x47ʺ的基材尺寸。MGI产品组合中还有卷材版的JETvarnish 3D,旨在在柔印、胶印或数字窄幅卷材印刷产品装饰不干胶标签和软包装。
多年来,我们知道消费者的体验既有视觉上的,也有触觉上的。对客户来说,这一切都是为了获得关注与回应。这些独特的数字增效技术,有助于为营销创造更多声音。包含专色、上光、烫金、白色油墨和其他效果的定制产品,创建与消费者之间的互动连接,并为印刷品增加价值。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 00:37.
