旧 2022-11-01, 08:15     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 B2幅面数字印刷机, JetPress 750S与KM-1e如何取舍?
B2幅面的单张纸胶印比较盛行,但在数字印刷领域,却没有太多可选择的设备,这似乎令人非常惊讶,因为就供应商的选择而言,这的确是一个相对稀少的领域。惠普的电子油墨技术确实可以在单张纸市场扩展,并且该公司多年来一直提供B2印刷机,包括Indigo 10000/12000,以及最近的15K和100K。目前其他竞争者则是喷墨印刷机,如富士胶片的JetPress已问世近10年,升级到了第三代,而柯尼卡美能达的KM-1也类似地进化为KM-1e,并推出了高清版本。
一路走来,也有一些失败的案例。网屏在2000年代后期推出了与富士胶片竞争的TruePress SX,尽管据说之前已经安装了一些机器,但几年前悄悄地放弃了这个项目。佳能也在2016年德鲁巴展会上预览了一款名为Voyager的B2喷墨印刷机,并在2017年秋季在德国举行的生产日活动中分发了该机器的印刷样品,但最终也因商业上的不可行而被放弃。
另一个进入这个市场的企业是理光,它推出了Pro Z75,在过去几年里它一直在大肆宣传这台机型,并将之作为“游戏规则改变者”,但自2021年5月透露了部分信息以来,理光在大部分的时间里还是对此保持了缄默的态度。
富士胶片—— JetPress 750S / HS
当前版本的JetPress是750S,它使用水性油墨以1200x1200dpi的速度每小时印刷3600张单面纸,色域范围广,并且对于非接触式食品初级包装也是安全的。它建立在Ryobi平台上,可接受最大为750 x 585毫米的纸张。它可以处理高达600微米的介质,从而使之进入道了折叠彩盒领域。其高速配置可进一步将生产率提高到 5400sph,但通常会牺牲掉一部分的质量,部分是通过取消标准机型使用的底涂来为其提供广泛的基材选择。HS型号也可以以较慢但更高质量的模式印刷。
产品经理马克·斯蒂芬森表示,该机型使JetPress成为B2胶印可行的替代品,适用于“要求不高的日常作业”,因为它通过节省油墨和底涂来推动与胶印之间的竞争。HS版本引起了商业印刷商的更大兴趣,并指出它在美国很受欢迎,可用于代金券、优惠券和明信片中的直邮作业。以前的机型在书籍、相册和日历中得到了更多的应用,但应用范围从名片到纸盒,这种灵活性是该印刷机的吸引力之一。他说:“同一天的时间里,可以先生产一次性的传单,然后再制作高质量的书。”
他还声称B2是数字印刷“最佳选择”,并指出B1非常昂贵。截至2022年7月下旬,全球已售出约240台 JetPresses,其中北美和日本本土市场各占四分之一,其次是欧洲约60台。斯蒂芬森先生表示,也许令人惊讶的是,2021年的销量比以往任何一年都多。
柯尼卡美能达KM-1e/HD
KM-1e是完全不同的产品,尽管它的主要规格看起来非常相似,具有相同的纸张尺寸和相似的材料重量范围,1200x1200dpi分辨率,单面印刷速度为3000sph,还能以该速率的一半进行双面印刷,仅限于450微米的厚度。
然而,它使用UV固化油墨而非水性油墨,这使其能够在更广泛的基材上印刷,包括各种塑料、金属化和合成材料,但也使其无法应用于食品包装。该产品于2016年德鲁巴展会上正式推出,全球有150多台装机,其中大约30台在欧洲,用于标签和喷墨。
乔恩·普里查德认为,KM-1e对那些“想做一些不同的事情”的印刷商很有吸引力,除了常规的商业印刷作业之外,他们还寻求开发新的应用市场。KM-1e的UV油墨表现与其他UV类型完全不同,在喷头中被加热到80摄氏度左右以降低喷射粘度。然后,在任何UV固化发生之前,这些网点在基材上“冻结”,限制了它们之间的相互作用,并提供了极其清晰的清晰度和网点增益控制,使之带来的是非常严格的颜色公差,而基材的温度保持在35–55摄氏度范围,乔恩·普里查德说这比其他工艺更好。
印刷机不需要烘箱,印刷品固化后立即干燥,并且防水。2022年初添加的高清版本主要是对喷头对齐和喷射液滴温度控制的改进,而不是改变印刷机的原始分辨率,但据称可以在肤色和纯色方面提供更好的效果。
与JetPress一样,它同样建立在胶印平台上,来自于小森,提供了300微米的前后套印,使其能够印刷需要在薄材料上多次折叠的药品传单等产品。而无需底涂也开辟了一些更多的基材可能性。乔恩·普里查德将KM-1e描述为打印机的瑞士军刀,称“没有其他印刷机可以做到这一切”。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:00.
