2022-11-02, 22:55 | #1 | |||
更新日志: 1 新增【后辍】选项,勾选生成文件名后辍,或者取消 〖测试.ai〗〖测试.pdf〗〖测试.eps〗文件名后辍。 2 颜色【单选】八个方位改为【多选】八个方位。 XP系统 CS6可以使用,WIN10系统 AI2022可以使用,其它版本没有测试。 脚本可以单独使用,可以添加到合集中使用,也可以添加到脚本管理器中使用。 【使用方法】 将压缩包中的〖AI印前角线X6.1.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线X6.1〗菜单。 【最新版本】 〖印前角线V24.1〗大版式输出版 〖精简角线V10.1〗大版式印务版 〖印前角线X6.1〗小版式输出版 〖印前角线Z7.1〗折叠式印务版 【参考文献】 CPC中文印刷社区 http://www.cnprint.org 角线X v7.3, tiandiyiqi 增强版角线 WJL-8.3, WJL修改版 印前角线清爽版 1.6, CPC-静听枫雨 内角线和双拉规, CPC-dt352 色条循环与裁切, CPC-MaFia丶枫语 技术支持与测试, CPC-165012171 CPC中文印刷社区 tiantian1998 2022年11月2日 |
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
2022-11-03, 20:22 | 只看该作者 #8 | |||
你是这个版本吧,等我有空下载一个 CC2018 22.1 测试一下。 此帖于 2022-11-03 21:10 被 tiantian1998 编辑. |
2022-11-04, 08:06 | 只看该作者 #11 | |||
我查了以前的脚本,【印前角线V19.5】以前的版本点击设置没有退出AI软件现象,从【印前角线V20.0】开始就有你说的这个情况了。CS6和AI 2022使用是正常的,这几天我再查一下是什么原因。 此帖于 2022-11-04 08:24 被 tiantian1998 编辑. |
2022-11-04, 23:17 | 只看该作者 #14 | |||
等这个工程完工,再研究2018的问题,请等待一下,哈哈。 此帖于 2022-11-04 23:47 被 tiantian1998 编辑. |
右列会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
peng831126 (2022-11-05)
