旧 2022-11-09, 16:06     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 理光官宣首个Pro Z75 B2单张纸喷墨印刷机测试客户
理光美国公司宣布,Heeter在其新推出的数字印刷中心安装了第一台Pro Z75 B2 单张纸喷墨印刷机。作为第一个测试版站点,Heeter已将胶印作业转移到这项定义未来的技术中,以更快的速度生产更高的印刷质量,同时减少对员工的要求,帮助克服整个印刷行业面临的劳动力挑战。
Heeter是一家提供安全印刷、直邮和履行解决方案的全方位服务提供商,宣布正式启用其下一代数字印刷中心,这是一项400万美元的投资,表明其不断增长的数字印刷业务正在为其客户群带来影响。Heeter服务于医疗保健、保险、游戏、零售、制药和教育等行业,在过去5年中已成功将其 60% 的业务转移到数字化。这导致:容量增加65%;周转时间减少35%;能源效率提高25%;过去4年新增80多个客户。
这些结果是不断发展的劳动力和行业的结果,他们将数字化视为通往持续和持续增长的道路。Heeter早在几年前就预见到了这种转变,不仅在技术上进行了重大投资,而且在人员方面也进行了重大投资。Heeter开设了新的数字印刷中心,该中心拥有额外的35,000平方英尺的扩展印刷、印后加工和邮寄能力,以及第三台理光PRO VC 70000喷墨印刷机和理光Pro C9210。
“多年来,我们看到的是,喷墨印刷的质量比胶印更好,而且时间更短,员工压力也更小。理光的Pro Z75是这一演变的下一步,”Heeter总裁柯克施莱克说,“在早期,我们在其他人涉足数字领域时实现了飞跃。这为我们带来了巨大的回报,我们并没有放慢脚步。当理光就成为Pro Z75的测试站点与我们接洽时,这是理所当然的,因为我们多年来的合作伙伴关系建立在信任的基础上并带来了创新。我们对该设备印象深刻,并为支持理光将其推向市场而感到自豪。”
Pro Z75是理光第一台B2自动单张纸喷墨印刷机,不仅具有单张纸喷墨印刷的优势,同时具有喷墨印刷的低运行成本和高生产率。拥有理光最新的喷头和油墨,能为商业印刷商带来他们所所寻求的高性能生产和高质量的产品应用。它支持高度相关的短版印刷,并加速从胶印到数字印刷的过渡,使商业印刷商能够发现新的方法来达到更高的生产力、图像质量和灵活性基准。
理光公司指出,“胶印到数字的过渡正在以创纪录的速度加速。Pro Z75提供了所需的高生产力和高质量的组合,以推动这种加速。借助数字技术,有更多机会以胶印根本无法做到的方式有效地释放数据的力量。现在是使用喷墨技术进行创新的最佳时机。”
根据之前理光透露的信息,第一个版本将是一台四色机器,能够在重达400gsm的无需底涂的涂布纸和非涂布纸上以4,500sph的速度。其最大的印刷尺寸为585x750mm,最小至A3,以及介于两者之间的七种尺寸的印刷纸张。美版将有不同的尺寸范围。针对重达300gsm的纸张,它可以实现全速印刷,并在高于克重时,速度时减慢至 3,000sph,双面印刷时可以半速运行。
其将重点放在自助和远程服务上。喷墨通常已被证明是一种弹性技术,但即便如此,停机时间也必须最小化,这意味着用户将自己进行低级别维护和组件更换。“我们认识到远程和自我维护的重要性日益增加,”理光喷墨生产解决方案全球营销总监蒂姆泰勒说。 “我们希望让尽可能多的人适应这种类型的服务。”
印刷机的结构与该公司的碳粉印刷机相去甚远,后者可以通过滚轮移动到位,而Z75是必须被抬升到位。它由铸铁和钢框架组成,可防止影响印刷质量的振动,并经受住全天候生产的严苛考验。
理光在机器上设置了每月260万次B2印张的最大作业周期,即使是最高产的用户也不太可能达到。在30天的月份中,每小时不间断地运行相当于325万印张的理论最大值:每周6天的两班制模式生产每月170万张B2纸张。这些计算方式都不允许作业换单或换纸期间停机。
EFI开发的数字前端将链接到为印刷机开发的理光工作流程,可能基于理光的Process Director软件。它还将集成到其他理光应用程序,如Marcoms Central和Avanti MIS,但还将与印刷机可能拥有的第三方工作流程系统集成。
理光使用的喷头是对其最新压电设计的改版,具有坚固的不锈钢喷嘴板,分辨率为1200x1200dpi。这些经过优化,可以发射具有大量颜料的新型水性油墨,以减少水分含量,帮助干燥并最大限度地提高亮度。喷嘴清洁是自动化的,并且是在作业之间进行。理光在其喷墨印刷机中使用动态墨滴优化来保持颜色一致性和喷嘴更换补偿,以避免任何明显的条纹。
无论是资本投资还是服务和消耗品,都没有与机器相关的定价。可能的模式将是每月服务费和租赁以及单独的油墨费用的组合。对理光征收每页点击费用的风险太大。由于比任何碳粉的输出都高,任何微小的错误都会被放大,从而对一侧或另一侧造成损害。
理光暗示平均每页成本明显低于碳粉。据森达尔称,“这将是负担得起的,这是一台应该补充或替代胶印机的印刷机。质量与胶印相匹配,支持相同范围的介质,因此印刷机不需要保留不同的纸张库存,并且客户习惯于胶印生产的高正常运行时间。”
DFE是一种基于Fiery技术的新设计,具有大型触摸屏显示器,能够支持可变数据印刷,并提供与整个行业中运行的各种工作流程的连接。理光预计普通用户每月将生产75万-125万张纸。在此之上,至少对于静态页面,该公司认识到胶印,尤其是利用即时干燥LED UV技术的优势,可以更有效。新的印刷机不会针对这些应用市场。它适用于需要个性化的增值应用程序,由在线订购相册、营销宣传材料或具有多个版本的活动触发,相当于一系列超短版作业。
根据理光的市场调查,这些是所有印刷商未来都必须应对的作业。森达尔说:“典型的用户将是看到这个市场机会的印刷商,他将成为一名B2印刷商,因此熟悉工作流程和印后处理,并且需要优化胶印机的生产力,或想要更换它。他也可能是一位不再需要熟练的印刷机操作员来运行胶印机的印刷商。如果仅从成本/性能的角度来看,他是一位希望增加价值的客户。这台印刷商需要更多增值的产品与服务。”
理光面临的挑战首先是找到这些公司,其次是说服他们这台印刷机是值得等待的。它面临的问题源于森达尔概述的印刷业务的性质。许多B2印刷机本质上是保守的,并且倾向于跟随,而不是技术领先。其次,其中大多数资产负债表都被大流行的影响抹去了。无论这台印刷机多么令人向往,无论结果多么好,目标商业印刷商可能很难负担得起它,至少在大流行已经过去很长一段时间之前是这样。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:37.
