旧 2022-11-13, 16:20     #1
缓冲中 缓冲中 当前离线
级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时
Uid: 69210
注册日期: 2008-05-05, 14:55
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 缓冲中 向着好的方向发展
缓冲中 缓冲中 当前离线
Uid: 69210
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 缓冲中 向着好的方向发展
默认 求助导图JPG脚本修改
哪个大佬可以帮忙修改下,把路径改成C:\Users\Administrator\Desktop,
就是存放在桌面,之后像素改成300,谢谢,论坛确实有类似的,或者集成的,
我就想要一个单独的独立脚本,集成的太花了
文件类型: txt 导出JPG.txt (1.4 KB, 37 次查看)
缓冲中 当前离线
旧 2022-11-13, 20:32   只看该作者   #2
MaFia丶枫语 MaFia丶枫语 当前离线
级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 574284
注册日期: 2017-07-27, 11:18
感谢: 76
71 个帖子获得 102 次感谢
现金: 1224金币
资产: 1428金币
声望: 10 MaFia丶枫语 向着好的方向发展
Uid: 574284
感谢: 76
71 个帖子获得 102 次感谢
现金: 1224金币
资产: 1428金币
exportOptions.qualitySetting = 70;
导出图像的质量。取值范围:0 ~ 100。默认值:30
好像没有像素300的设置功能 上面这个数值应该就是改导出jpg质量的 数值越高质量越好
文件类型: txt 导出JPG.txt (1.1 KB, 17 次查看)
MaFia丶枫语 当前离线
旧 2022-11-13, 21:04   只看该作者   #3
xueyuhong958 xueyuhong958 当前离线
级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时
Uid: 274036
注册日期: 2011-12-27, 09:27
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
声望: 10 xueyuhong958 向着好的方向发展
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
作者: 缓冲中 查看帖子
找找我之前的回复,给论坛一个兄弟写的,脚本不能倒72以上的jpg,最后用的是脚本调用动作实现的。
xueyuhong958 当前离线
旧 2022-11-13, 21:46   只看该作者   #4
zg2600 zg2600 当前离线
级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时
Uid: 694634
注册日期: 2020-09-05, 09:08
感谢: 19
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 zg2600 向着好的方向发展
zg2600 zg2600 当前离线
Uid: 694634
感谢: 19
现金: 80金币
资产: 80金币
脚本只能放大尺寸导出,不能指定分辨率。
zg2600 当前离线
旧 2022-11-13, 22:27   只看该作者   #5
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
录制一个导出JPG的动作,导出录制的动作,打开可以看到里面有两行长长的代码,就是你导出JPG时存储的分辨率
姜椒蒜 当前在线
旧 2022-11-14, 08:35   只看该作者   #6
缓冲中 缓冲中 当前离线
Uid: 69210
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 缓冲中 向着好的方向发展
缓冲中 缓冲中 当前离线
Uid: 69210
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 缓冲中 向着好的方向发展
万分谢谢 楼上各位了 解决不了的话 只能录动作导图了
缓冲中 当前离线
旧 2022-11-14, 09:23   只看该作者   #7
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
作者: 姜椒蒜 查看帖子
请问如何导出动作?
songzongsen 当前离线
旧 2022-11-14, 10:38   只看该作者   #8
baiju 的头像
baiju baiju 当前在线
帅哥 级别:53 | 在线时长:3087小时 | 升级还需:45小时级别:53 | 在线时长:3087小时 | 升级还需:45小时级别:53 | 在线时长:3087小时 | 升级还需:45小时级别:53 | 在线时长:3087小时 | 升级还需:45小时级别:53 | 在线时长:3087小时 | 升级还需:45小时
Uid: 142400
注册日期: 2010-01-21, 15:30
感谢: 58
91 个帖子获得 199 次感谢
现金: 1209金币
资产: 1321金币
声望: 10 baiju 向着好的方向发展
baiju baiju 当前在线
baiju 的头像
Uid: 142400
感谢: 58
91 个帖子获得 199 次感谢
现金: 1209金币
资产: 1321金币
作者: 缓冲中 查看帖子
options.horizontalScale = 325;
options.verticalScale = 325;
// 0.72*325 = 234 //234即为导出图片的分辨率
代码:
$.writeln("==================");
$.writeln("Begin... ");
var folder = Folder.selectDialog();
var options = new ExportOptionsPNG24();
    options.antiAliasing = true;
    options.transparency = false;
    options.artBoardClipping = true;
var document = app.activeDocument;
var text_1 = document.name.split(".")[0];
if(document && folder)
    parseLayer(document, "", 1);
function parseLayer(layer, base, depth) {
    var slides = [];
    var popups = [];
    var takeShots = true;
    log(depth, "parsing " + layer.name);
    for(var i=0; i<layer.layers.length; i++)
        var l = layer.layers[i];
        var name = l.name;
        var subLayer = true;
        if (name.indexOf("(+)")!=-1) {
            l.visible = true;
            subLayer = false;
            log(depth+1, name + " : always on");
        else
        if (name.indexOf("(-)")!=-1) {
            l.visible = false;
            subLayer = false;
            log(depth+1, name + " : always off");
        else
        if (name.indexOf("(~)")!=-1) {
            l.visible = false;
            subLayer = false;
            popups.push(l);
        else
            slides.push(l);
    log(depth, "slides = " + slides);
    // hide all popups
    for(var i = 0; i<popups.length; i++)
        popups[i].visible = false;
    for(var i = 0; i<slides.length; i++) {
        var l = slides[i];
        // show current slide, hide all the others
        for(var j = 0; j<slides.length; j++) {
            slides[j].visible = i==j;
            log(depth, "setting " + slides[j].name + " visibility = " + (i==j));
        parseLayer(l, base+ (base=="" ? "" : "-") +l.name, depth+1);
        takeShots = false;
    // hide all slides
        slides[i].visible = false;
    // capture popups
    for(var i=0; i<popups.length; i++) {
        var l = popups[i];
        l.visible = true;
        var fname = text_1+ "-"+ base + "-" + l.name + ".png";
        var file = new File(folder.fsName+"/"+fname);
        log(depth, " capture <"+fname + ">");
        document.exportFile(file, ExportType.PNG24, options);
        l.visible = false;
    if (takeShots) {
        var fname = text_1+ "-"+base + ".png";
function log(depth, t) {
    for(var j=0; j<depth; j++)
            $.write("----");
    $.writeln(t);
baiju 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 baiju 表示感谢:
Callmetait (2022-11-14)
旧 2022-11-14, 13:25   只看该作者   #9
缓冲中 缓冲中 当前离线
Uid: 69210
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 缓冲中 向着好的方向发展
缓冲中 缓冲中 当前离线
Uid: 69210
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 缓冲中 向着好的方向发展
回复大佬,试了一下AI2020版本运行不了 会出错,对比一下代码和我提供的那个好像不能,能不能就用二楼的那个代码帮我添加一下300像素。
缓冲中 当前离线
旧 2022-11-16, 12:01   只看该作者   #10
bjxmy2000 的头像
bjxmy2000 bjxmy2000 当前离线
帅哥 级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时级别:127 | 在线时长:16758小时 | 升级还需:138小时
Uid: 1316
注册日期: 2004-11-29, 12:00
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
声望: 31 bjxmy2000 已经是明星了
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
作者: 缓冲中 查看帖子
文件放在C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator XXXX\Support Files\Required\CEP\extensions
可以选择分辨率。。。。。。。。。。。。。。。。。。
文件类型: png QQ图片20221116120055.png (1.04 MB, 100 次查看)
文件类型: zip ai_exp_jpg-master.zip (1.00 MB, 86 次查看)
bjxmy2000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bjxmy2000 表示感谢:
姜椒蒜 (2022-11-16)
旧 2022-11-23, 16:38   只看该作者   #11
zg2600 zg2600 当前离线
Uid: 694634
感谢: 19
现金: 80金币
资产: 80金币
zg2600 zg2600 当前离线
Uid: 694634
感谢: 19
现金: 80金币
资产: 80金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
拆开看了下这个插件的核心还是用动作导JPG
zg2600 当前离线
旧 2022-11-23, 16:47   只看该作者   #12
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: zg2600 查看帖子
是的,也是用动作导出JPG,这个直接把DPI做成下拉菜单可选了
姜椒蒜 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 22:04.
