旧 2022-11-18, 09:15     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 为数字印刷的未来做好准备,博斯特在做些什么?
作为领先的供应商和创新者,博斯特正在以一流的新型数字印刷技术和更高的自动化程度推动标签生产的未来。我们拥有完整的集成和高度自动化柔印机和数字印刷机系列,包括全新的一体化系列,将数字和柔印、印刷、加工和装饰无缝结合,所有这些都以机组式的形式呈现在一个完全模块化和可升级的架构中。
博斯特的总体目标是"为标签加工商提供他们需要的工业动力解决方案,以优化他们的生产车间、降低成本,并让他们有机会以最可持续和最有利可图的方式发展业务"。就当前很多供应商都在提供的混合系统而言,其主要优势是灵活性和速度,以及低浪费和更短的上市时间。与传统柔印相比,它们也是一种更可持续的技术。博斯特的高度自动化完全改变了标签印刷的方式,正常运行时间更长,并且以无与伦比的速度始终如一地生产高质量标签。
例如,新的DIGITAL MASTER系列340和510将博斯特的柔印和喷墨技术的优势结合到一个工作流程中,一次完成底涂、印刷、装饰、品检和模切。它们具有340毫米和510毫米的印刷宽度,采用全新设计,已针对完全模块化、改进的操作和易于维修进行了优化。
更宽的510毫米版本为印刷商扩展到更大尺寸的标签、工业和化学市场、缠绕标签、收缩套标和其他特殊应用提供了新的机会。尽管印刷机提供了更高的生产量,但它仍然仅需一名操作员即可运行。
博斯特的DIGITAL MASTER系列340和510是模块化的“一体化全机组式印刷机”,配置了由博斯特全资拥有和开发的数字和柔印技术,这意味着集成是顺畅而无缝。此外,由于印刷机由博斯特开发、制造、安装和维护,客户只有一个联系点,而不必与多个不同的供应商打交道,从而相应减少了复杂性。
这些机器也是独一无二的,因为它们在每个模块上都具有数字自动化功能,可实现即时换单,以提供更长的印刷机正常运行时间和出色的可重复性,并保证大多数标签应用的上市时间更快。高度自动化还意味着只需一名操作员即可运行印刷机。
DIGITAL MASTER340和510系列均配备100%联线检测,作为全速印刷质量控制的标准。这种技术通常仅作为市场上大多数其他印刷机的选项提供。最后,高度模块化的特性使客户能够随着时间的推移调整他们的机器,以适应不断变化的应用需求和新的市场趋势。他们可以配置他们现在需要的确切机器,从纯数字版本到高度定制的配置,然后随着时间的推移对其进行扩展,集成机组式柔印中可用的任何或所有模块。重要的是,印刷机的占地面积可以保持很小,同时仍然提供完整的一体化体验。
博斯特为oneLABEL产品组合中的所有印刷机提供了多种选择。DIGITAL MASTER系列可以将数字和模拟模块组合成无限配置,并提供多种选择。这些包括:
用于处理要求最苛刻的基材的底涂柔印模块
用于重覆盖专色或特殊Pantone颜色的UV柔印模块
用于上光、触觉效果、全息效果、冷烫涂胶、UV覆膜、安全印刷等的装饰模块
烫金模块,用于在复杂基材上进行精准地应用,一次完成压纹和击凸
全自动、高速、间歇式模切,重复范围可达17英寸;或全轮转模切以实现完整的加工选项,例如压纹和裁切
当需要高覆盖率、细节准确性和颜色强度时,轮转丝网印刷用于触觉、盲文、哑光和光泽效果、3D印刷、安全印刷、金属圆顶和在透明基材上印刷高亮度颜色
揭覆膜模块在粘合剂上具有3色印刷,反面印刷,用于多层、优惠券标签和其他特殊应用
任何模块都可以随着时间和现场添加
就趋势而言,毫无疑问,博斯特最大的趋势是将数字印刷和柔印技术完全集成到一个工作流程中。博斯特的的一体化、全机组式解决方案提供了生产任何类型标签作业所需的灵活性,从基本的四色图形到完全装饰的设计,以及几乎任何作业长度,设置和换单速度更快。通过自动化更多功能,包括提供100%的质量控制,我们还减少了浪费和劳动力,以提高可持续性和生产力。
在2023年,博斯特预计将部署更多的数字UV喷墨印刷,例如一体化机型,而不是独立的碳粉数字设备。作为包装中数字化程度最高的部分,标签将继续朝着100%数字化的未来发展——从PDF图稿到最终标签,包括所有的印后加工和装饰等。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 14:59.
