2022-11-25, 19:50 | 只看该作者 #3 | ||
'/name [ 10', // 字符数 ' e58aa8e4bd9ce99b8631', // e5 8a a8 | e4 bd 9c | e9 9b 86 | 31 // 动作集1 ']', // 动 | 作 | 集 | 1 '/isOpen 0', // 是否折叠或展开动作集1, 0 = 折叠, 1 = 展开 '/actionCount 1', '/action-1 {', ' /name [ 7', // 字符数 ' e58aa8e4bd9c31', //动作1 ' ]', ' /keyIndex 0', ' /colorIndex 0', ' /isOpen 0', // 是否折叠或展开动作1, 0 = 折叠, 1 = 展开 ' /eventCount 1', ' /event-1 {', ' /useRulersIn1stQuadrant 0', ' /internalName (adobe_exportDocument)', ' /localizedName [ 9', // 字符数 ' e5afbce587bae4b8ba', // 导出为 ' ]', ' /isOpen 0', ' /isOn 1', ' /hasDialog 1', ' /showDialog 0', ' /parameterCount 7', ' /parameter-1 {', ' /key 1885434477', ' /showInPalette 0', ' /type (raw)', ' /value < 104', imagQual + compMeth + numScans + aliasing + imageRes + colorMdl + imageMap + mapStyle , ' 69006d00 61006700 65006d00 61007000 00000000 00000000 00000000 00000000', ' 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000', ' 00000000' + iccProfl , ' >', ' /size 104', ' }', ' /parameter-2 {', ' /key 1851878757', ' /showInPalette -1', ' /type (ustring)', ' /value [ ' + encodeStr2Ansii(savePath).length/2 , // 动态生成字符数 ' ' + encodeStr2Ansii(savePath) , // 动态生成导出路径 ' ]', ' }', ' /parameter-3 {', ' /key 1718775156', ' /showInPalette -1', ' /type (ustring)', ' /value [ 16', // 字符数 ' 4a5045472066696c6520666f726d6174', // JPEG file format ' ]', ' }', ' /parameter-4 {', ' /key 1702392942', ' /showInPalette -1', ' /type (ustring)', ' /value [ 12', // 字符数 ' 6a70672c6a70652c6a706567', // jpg,jpe,jpeg ' ]', ' }', ' /parameter-5 {', // 是否使用画板 ' /key 1936548194', ' /showInPalette -1', ' /type (boolean)', ' /value 1', // 1 = 选中, 0 = 不选中 | 如果设置为 0, 则忽略 parameter-6 和 parameter-7 ' }', ' /parameter-6 {', // 全部画板或指定画板范围 ' /key 1935764588', ' /showInPalette -1', ' /type (boolean)', ' /value 1', // 1 = 全部, 0 = 范围 | 如果设置为 1, 则忽略 parameter-7 ' }', ' /parameter-7 {', // 画板范围 ' /key 1936875886', ' /showInPalette -1', ' /type (ustring)', ' /value [ 3', // 字符数, 例如: 1-3 值为3, 1,3,5 值为5 ' 312d33', // 导出画板1-3: 312d33 = 1-3 (31=1 2d=- 33=3), 导出画板1,3,5: 312c332c35 = 1,3,5 (31=1 2c = , 33=3 35=5) ' ]', ' }', ' }', '}' '0a000000', // imagQual = 图像质量 | 01000000 = 低, 03000000 = 中, 06000000 = 高, 08000000 = 最高 '01000000', // compMeth = 压缩方法 | 01000000 = 基线 (标准), 02000000 = 基线优化, 03000000 = 连续 '03000000', // numScans = 扫描次数(仅在启用连续压缩时使用) | 03000000= 3次, 04000000= 4次, 05000000= 5次 '02000000', // aliasing = 消除锯齿 | 01000000= 无, 02000000= 优化图稿 (超像素取样), 03000000= 优化文字 (提示) '00002c01', // imageRes = 图像分辨率 | 00004800 = 屏幕 (72 dpi), 00009600 = 中 (150 dpi), 00002c01 = 高 (300 dpi), 0000f401 = 500 dpi (自定义) '02000000', // colorMdl = 颜色模型 | 01000000= RGB, 02000000= CMYK, 03000000= 灰度 '00000000', // imageMap = 图像映射 | 02000000= 禁用, 03000000= 启用 '01000000', // mapStyle = 图像映射样式 | 01000000 = 客户端 (.html), 02000000 = 服务器 (.map) '00000100', // iccProfl = 嵌入 ICC 配置文件 | 00000000 = 不嵌入 ICC 配置文件, 00000100 = 嵌入 ICC 配置文件 |
2022-11-26, 21:23 | 只看该作者 #4 | ||
/name [ 10 e58aa8e4bd9ce99b8631 ] /isOpen 1 /actionCount 1 /action-1 { /name [ 7 e58aa8e4bd9c31 ] /keyIndex 0 /colorIndex 0 /isOpen 1 /eventCount 1 /event-1 { /useRulersIn1stQuadrant 0 /internalName (adobe_placeDocument) /localizedName [ 6 e7bdaee585a5 ] /isOpen 0 /isOn 1 /hasDialog 1 /showDialog 0 /parameterCount 10 /parameter-1 { /key 1885434477 /showInPalette 0 /type (raw) /value < 96 0200000002000000000000000000000001000000010000000100000002000000 0100000001000000000000000000000001000000000000000000000000000000 000000000000f03f00000000000000000000000000000000ffffffff00000000 > /size 96 } /parameter-2 { /key 1851878757 /showInPalette -1 /type (ustring) /value [ 52 453a5c55736572735c776f6d615c4465736b746f705c31313131315ce99bb6e4 bbb65c30303031202d20e9bb91e889b22e746966 ] } /parameter-3 { /key 1818848875 /showInPalette -1 /type (boolean) /value 1 } /parameter-4 { /key 1919970403 /showInPalette -1 /type (boolean) /value 0 } /parameter-5 { /key 1953329260 /showInPalette -1 /type (boolean) /value 0 } /parameter-6 { /key 1768779887 /showInPalette -1 /type (boolean) /value 0 } /parameter-7 { /key 1885828462 /showInPalette -1 /type (boolean) /value 1 } /parameter-8 { /key 1935895653 /showInPalette -1 /type (real) /value 1.0 } /parameter-9 { /key 1953656440 /showInPalette -1 /type (real) /value 29.7341772152 } /parameter-10 { /key 1953656441 /showInPalette -1 /type (real) /value -118.1012658228 } } } |
