旧 2022-12-08, 12:33     #1
vision vision 当前离线
级别:62 | 在线时长:4128小时 | 升级还需:93小时级别:62 | 在线时长:4128小时 | 升级还需:93小时级别:62 | 在线时长:4128小时 | 升级还需:93小时级别:62 | 在线时长:4128小时 | 升级还需:93小时级别:62 | 在线时长:4128小时 | 升级还需:93小时级别:62 | 在线时长:4128小时 | 升级还需:93小时级别:62 | 在线时长:4128小时 | 升级还需:93小时级别:62 | 在线时长:4128小时 | 升级还需:93小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 119
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 48金币
资产: 848金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前离线
Uid: 3312
感谢: 119
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 48金币
资产: 848金币
默认 刚刚看到3.5的AA,i1Profiler3.6就出来了
vision 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 vision 表示感谢:
hamelt (2022-12-09)
旧 2022-12-08, 13:32   只看该作者   #2
fuguobing fuguobing 当前离线
级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时
Uid: 72672
注册日期: 2008-07-26, 21:35
感谢: 133
30 个帖子获得 74 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 fuguobing 向着好的方向发展
Uid: 72672
感谢: 133
30 个帖子获得 74 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
爱色丽的i1Profiler这个玩意也更新太快了。
fuguobing 当前离线
旧 2022-12-08, 14:32   只看该作者   #3
hudan833190 hudan833190 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1254小时 | 升级还需:38小时级别:33 | 在线时长:1254小时 | 升级还需:38小时级别:33 | 在线时长:1254小时 | 升级还需:38小时
Uid: 28494
注册日期: 2006-11-11, 11:50
来自: 湖北武汉
感谢: 52
15 个帖子获得 17 次感谢
资产: 42金币
声望: 10 hudan833190 向着好的方向发展
Uid: 28494
来自: 湖北武汉
感谢: 52
15 个帖子获得 17 次感谢
资产: 42金币
作者: fuguobing 查看帖子
都是血和泪,没有什么用,还是安心的用2代
hudan833190 当前离线
旧 2022-12-08, 14:53   只看该作者   #4
jjmsb jjmsb 当前离线
级别:80 | 在线时长:6869小时 | 升级还需:16小时级别:80 | 在线时长:6869小时 | 升级还需:16小时级别:80 | 在线时长:6869小时 | 升级还需:16小时级别:80 | 在线时长:6869小时 | 升级还需:16小时级别:80 | 在线时长:6869小时 | 升级还需:16小时
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 51
感谢: 167
115 个帖子获得 123 次感谢
现金: 527金币
资产: 552金币
声望: 10 jjmsb 向着好的方向发展
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 51
感谢: 167
115 个帖子获得 123 次感谢
现金: 527金币
资产: 552金币
更新这么快,也不知道更新了一些什么,用起来没什么不同
jjmsb 当前离线
旧 2022-12-08, 17:04   只看该作者   #5
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
新版本有什么功能更新吗?个人感觉这个软件的局限性主要是识别的设备太少了。
zcl119 当前离线
旧 2022-12-08, 19:10   只看该作者   #6
林杰 林杰 当前离线
级别:66 | 在线时长:4713小时 | 升级还需:44小时级别:66 | 在线时长:4713小时 | 升级还需:44小时级别:66 | 在线时长:4713小时 | 升级还需:44小时级别:66 | 在线时长:4713小时 | 升级还需:44小时级别:66 | 在线时长:4713小时 | 升级还需:44小时级别:66 | 在线时长:4713小时 | 升级还需:44小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
感谢: 18
111 个帖子获得 216 次感谢
现金: 45金币
资产: 61金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前离线
Uid: 7254
感谢: 18
111 个帖子获得 216 次感谢
现金: 45金币
资产: 61金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
爱色丽 i1Profiler 3.6.0
发行说明
3.6.0 发行版本新功能
此版本添加了以下功能和改进:
一般应用
新功能
添加对 Apple® macOS 13 (Ventura) 的支持。
添加专色比对工具,便于 i1Pro 3 和 i1Pro 3 Plus 用户测量和比对两种色彩。
添加 i1iO 为纺织品和其他应用单向扫描图表的功能。
添加适用于 Idealliance TC1617x 打印机表征目标的色块集和测试图表资源。
添加适用于 Idealliance ECG CMYKGOV 打印机表征目标的色块集和测试图表资源。
添加对 Fogra MediaWedge CMYK® V3.0 LFP 版本 2.0 的支持。
添加对扫描仪配置中 ColorChecker Passport 和 ColorChecker Mini 目标的支持。
扩大了显示屏配置中适用于自定义白点的 x,y 允许值。
改进了打印机配置文件设置中“中和灰度”滑块的帮助主题。
错误修复
修复了关闭色彩管理之后,无法从 i1Profiler 直接打印配置测试图表的问题(仅限 macOS)。
修复了自动裁剪扫描仪目标失败的问题。
修复了平滑控制 7 色和 8 色打印机配置文件会导致配置文件质量不佳的问题。
修复了 i1Pro 3 和 i1Pro 3 Plus 测试图表布设无法利用设备扫描全行长的问题。
修复了加载测量标准图表工作流时,无法正确处理 i1iSis 设备系列的问题。
修复了如果在显示屏校准中启用 ADC 功能,i1Profiler 会崩溃的问题。
修复了如果已连接显示屏未向本应用程序报告序列号,i1Profiler 会在启动时崩溃的问题。
修复了以 TIFF 格式保存于测试图表的文本在 macOS 12 (Monterey) 上损坏的问题。
删除打印机 QA 工作流中的过时梯尺布局。
删除 i1Profiler 主屏幕上的过时视频链接。
建议的最低硬件要求
Macintosh®:
MacOS 11.x 至 MacOS 13.x
所有操作系统应安装最新更新
4 GB RAM
Intel® 酷睿 i3 处理器(2013 或更高版本)
2 GB 可用磁盘空间
供电 USB 端口
分辨率为 1024x768 或更高像素的显示器
支持双显示器需要 2 块视频卡或 1 块支持加载双视频 LUT 的双头视频卡
安装了视频卡最新驱动程序
软件安装、下载和自动软件更新需要高速互联网连接
用户必须有管理员权限,才能安装和卸载应用程序
Windows®:
Microsoft® Windows 8.1® 32 或 64 位
Microsoft® Windows 10® 32 或 64 位
Microsoft® Windows 11®
所有操作系统都应安装最新更新和服务包
4 GB RAM
2 GB 可用磁盘空间
供电 USB 端口
安装了视频卡最新驱动程序
安装了网络适配器并加载了驱动程序
开源/第三方软件:
制作人员文件夹路径如下:
Windows:安装文件夹\程序文件(x86)\X-Rite\i1Profiler\制作人员
Mac:在应用程序包内:内容/资源/制作人员
已知问题
Apple 新款 M1 Mac 最多支持两台显示器。
适用于光源箱手动透射扫描的测量算法没有错误检查选项。进入下一个工作流步骤之前,请在屏幕上视觉验证所有测量数据。
环境光监测时,i1Profiler 托盘应用程序(仅限 Mac)有内存泄漏。定期重启托盘应用程序以释放系统内存。
在色域视图窗口内滚动时,有刷新问题。如果屏幕无法正确刷新,请单击应用程序窗口中任意位置,色域视图将更新。
管理和优化有大量色块集(>3000)的配置文件需要大量 RAM。如果色彩管理失败,请减少测试图表中的色块数量。
多台显示器处于镜像模式时,显示器校准无效(该问题仅影响 Windows® 安装程序)。
i1Profiler 不支持校准通过 AirPlay 连接的显示器。
如果在创建显示器配置文件之后,加载过程中遇到问题,或系统无法加载显示器 LUT,请在测量页面关闭自动显示器控制 (ADC) 再重试。
i1Profiler 使用 OpenGL 显示配置文件的三维色域。如果在色域预览中遇到问题,请确保视频卡驱动程序最新。
i1Profiler 可以导入其他应用程序中的 CGATS 测量文件。然而,色彩引擎已经优化,可以配合 i1Profiler 内生成的色块集使用。在 i1Profiler 工作流内完整生成的配置文件质量将优于旧色表与测量中生成的配置文件质量。至于 CMYK+N 配置文件,一些旧版色块集甚至可能无法成功创建配置文件。强烈建议用户在 i1Profiler 内为 CMYK+N 色彩管理新建图表。
如果在创建显示器配置文件时使用环境光智能控制,预计在显示器 QA 中会获得较高 ΔE 值。此功能根据测量的环境条件优化配置文件的视觉外观,而非最小 ΔE 值。
i1Profiler 托盘应用程序在启动时查找已连接显示器。如果断开或连接显示器,i1Profiler 托盘应用程序将在应用重启、用户注销或系统重启之后才会看到更改。在 Windows 上,i1Profiler 托盘应用程序可从“程序\启动”菜单重启;而在 Mac 上,托盘位于 i1Profiler 应用程序的同一文件夹中。
如果计算机进入睡眠或休眠模式,此应用程序可能会丢失与测量设备的连接。如果出现上述情况,请断开并重新连接设备,以便恢复连接。
安装使用上一版本爱色丽设备服务的旧版应用程序,可能导致 i1Profiler 无法连接设备或无法启动。如果出现这种情况,请重新安装 i1Profiler 以便恢复最新设备服务。
如果在连接到测量设备时遇到任何问题,请断开并重新连接设备,以便恢复连接。
连接 USB 电缆时,请确保 i1iSis 电源按钮已开启。如果在电源按钮关闭后连接,然后再开启电源,将不会显示 i1iSis。
i1iO 设备不支持单行色表。
更改历史记录
版本 3.5.0
新功能
添加对 Apple® macOS 12® (Monterey) 的支持。
添加对 Microsoft® Windows 11® 的支持。
在面向 Ugra/Fogra 媒体楔形的打印机 QA 中,添加对 ISO 12647-8 验证标准的支持。
在面向 Idealliance 媒体楔形的打印机 QA 中,添加对 ISO 12647-8 验证标准的支持。
添加对小尺寸纸张的支持。
添加对管理色块集(仅 50 个色块)的支持。
添加直接从 i1Profiler 打印测试图表的功能(镜像模式下)。
添加分析数据采集选项,以帮助爱色丽改进未来软件版本。
错误修复
修复了某些配置文件组合设备链接配置文件质量较差的问题。
修复了在配置文件优化中不正确报告测量条件不匹配错误的问题。
修复了在 Japan Color 打印机 QA 报告中保存不正确 ∆E 值的问题。
修复了在打印机 QA 中针对 ISO 12647-7 不正确计算三原色 ΔH 的问题。
版本 3.4.0
新功能
添加对 Apple M1 芯片的支持。
添加对 macOS 11 (Big Sur) 的支持。
错误修复
版本 3.3.0
新功能
添加对使用 i1iO 3 扫描台透射配置的支持(仅适用于 i1 Pro3 PLUS)。
添加以 TIFF 格式保存多通道 (CMYK+N) 测试图表的功能。
错误修复
修复了在 i1iO 2 和 i1iO 3 之间切换时 Japan Color 大型图表布局不正确的问题。
修复了自动显示器控制 (ADC) 因某些 macOS 显示器断开的问题。
版本 3.2.2
新功能
错误修复
修复了 i1iO 2 测试图表无法用 i1iO 3 读取的问题。此版本中,i1iO 2 旧版图表只能在专色模式下用 i1iO 3 读取。未来版本中将添加扫描功能。
修复了光源箱测量时在透射工作流中添加额外页面的问题。
版本 3.2.1
新功能
在打印质量工作流中,添加对 i1Pro 3 PLUS 分光光度仪和 i1iO 3 PLUS 自动化扫描台的支持。
在打印质量工作流中,添加对 IDEAlliance LFP 目标的支持,以便与 i1Pro 3 PLUS 一起使用。
添加对 FOGRA 53 和 54 基准测量的支持。
终止对 Microsoft® Windows 7 操作系统的支持。
错误修复
修复了某些系统上在显示器色彩管理工作流中隐藏“开始测量”按钮的问题。
修复了只能在专色模式下读取打印质量工作流中 Japan Color 目标的问题。
修复了在显示器和打印机质量工作流中无法突出显示最大 ∆E* 色块的问题。
版本 3.2.0
新功能
添加对 i1Pro 3 分光光度仪和 i1iO 3 自动化扫描台的支持。
移除对 i1Pro 分光光度仪 (i1Pro 1) 版本 A 到 D 的所有支持。i1Pro 1 生命周期已结束,不再支持服务。
错误修复
修复了打印机质量工作流中的多个错误:
修复了无法为 IDEAlliance 和 Fogra 目标生成报告的问题。
修复了未正确报告 ISO 12647-7 测试标准的问题。
修复了无法使用实时测量数据来分析 Japan Color 目标的问题。
修复了使用非 D50 光源所创建配置文件生成不正确的问题。
修复了无法为 CMYK+N 数据保存测量基准工作流的问题。
版本 3.1.1
新功能
添加对 macOS 10.15 (Catalina) 的支持。
提高在使用 i1Pro 3 PLUS 创建打印机透射配置文件时的扫描质量和可靠性。
添加在创建 CMYK 透射配置文件时的油墨限制控制。
添加透射工作流中拖放资源的功能。
添加新版 Hasp 加密狗驱动程序,支持 64 位 (macOS)。
错误修复
修复了 i1Profiler 进入 ColorChecker Proof 工作流时崩溃的问题。
修复了透射工作流中无法正确显示专色测量的问题。
版本 3.1
新功能
添加对 iDisplay PLUS 设备的支持。此设备可准确测量亮度高达 2000 尼特的显示器。
添加对 BT.1886 EOTF(伽玛曲线)的支持。此曲线是 HDTV 推荐标准。
版本 3.0
新功能
添加对 i1Pro 3 PLUS 大孔径分光光度仪的支持。
- 8 毫米大孔径,支持多种基材。
- 偏振镜 (M3) 可减少织物、陶瓷和光泽介质的镜面反射。
- 一次性捕获 M0、M1 和 M2。
- 全光谱 LED 光源。
- 测量高达 5k cd/m2(每平方米坎德拉)的超亮显示器。
添加对 i1iO 3 自动化扫描台的支持
- 利用 i1Pro 3 PLUS 功能,可以测量更多种类的基材。
- z 轴垫片(选装)可以测量非常厚的材料。
为透射介质(透明、半透明)和纺织品推出创建 ICC 配置文件的功能。
添加对 ECG 测试图表的支持,以及对第三方应用程序所创建色块集的更好支持。
错误修复
修复了在 Mac 上为 CMYK + N 测试图表所创建 EPS 文件损坏的问题。
修复了 i1Profiler 托盘应用程序无法在某些 MacOS 系统上启动的问题。
林杰 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 林杰 表示感谢:
Topstep1 (2022-12-08), vhh12 (2022-12-12)
旧 2022-12-09, 14:12   只看该作者   #7
hamelt hamelt 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时
Uid: 346501
注册日期: 2013-05-23, 09:42
感谢: 15
8 个帖子获得 41 次感谢
现金: 6金币
声望: 10 hamelt 向着好的方向发展
hamelt hamelt 当前离线
Uid: 346501
感谢: 15
8 个帖子获得 41 次感谢
现金: 6金币
作者: vision 查看帖子
经安装测试 3.5的AA 适用于3.6 安装后的截图
附带 3.5AA 链接 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=348363
hamelt 当前离线
旧 2022-12-09, 16:04   只看该作者   #8
maple185 的头像
maple185 maple185 当前在线
级别:49 | 在线时长:2622小时 | 升级还需:78小时级别:49 | 在线时长:2622小时 | 升级还需:78小时级别:49 | 在线时长:2622小时 | 升级还需:78小时级别:49 | 在线时长:2622小时 | 升级还需:78小时
Uid: 598242
注册日期: 2018-01-15, 02:12
感谢: 175
50 个帖子获得 81 次感谢
现金: 104金币
资产: 411金币
声望: 10 maple185 向着好的方向发展
maple185 的头像
Uid: 598242
感谢: 175
50 个帖子获得 81 次感谢
现金: 104金币
资产: 411金币
有看到隔壁已经放出来3.6的AA了
maple185 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:06.
