2022-12-15, 14:01 | #1 | ||
P.S仪器较准,按照手册说明,只需把仪器测量底板上的白点即可,无需第三方校准? 以前听版材商说过,TECHKON测出来的网点会比ICplate测出来的大,手头没ICplate,暂时也无法验证 |
2022-12-15, 14:04 | 只看该作者 #2 | |||
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jacky111228 表示感谢: |
JustWanna (2022-12-15),
TECHKON USA (2022-12-15)
2023-01-03, 22:18 | 只看该作者 #10 | ||
1. 确保设备在准确的工作环境下测量(厂家每年的校准,仪器自己的white calibration, 仪器测量孔径aperture的干净,等) 2. 建议在同一块板材上多次测量然后计算平均值,防止样本数量太小 3. 仍有问题可以和厂家沟通(印版厂家会有工程师用的测量仪器来确认复查;Techkon有标准印版做仪器校准和故障排除) 希望帮到您。 |
2023-02-08, 11:00 | 只看该作者 #12 | ||
一般在50%处,Techkon 的网点是要比X-RITE IC PLATE 的读数要大一点点,大概50与49这样的差别。 不同的版(Techkon 里有不同版材频道)一般需要使用机子内设好的频道,稍微有点差别。从整个曲线来说,也会存在TECHON的曲线与X-RITE IC PLATE 的曲线没有均匀匹配,可能在哪个段有有些差别大一些。Techkon 是有标准版做网点校正用的,以前可以买来自己校正,后来不提供了。前同事还曾经给Techkon 提供过校正用版,具体如何弄的倒不是很清楚。送去校正后的仪器,回来后测同一张版,可能数据会有些小的变化,但一般是不要紧的,除非漂移太多了。曾经碰到过客户印刷数据不对了,怀疑版材问题,后来拿我的仪器与客户的仪器数据一比,差的有些偏多了,客户把 TECHKON 仪器送去校正就好了。要是怕数据漂移,又不想老是送去做昂贵的校正,可以选一款质量稳定的均匀性好的版(同一张版在不同位置读数是会有差别的),曝光一些标准校正版切成小块的,测量好数据(多测几次取平均值),保持清洁避光密封好好保存,隔一段时间拿一张出来测量比对下看有没飘了,这样大致知道机子的状况。版用了几次就得扔了,再换新的一张,当然要求高的还是送去做校正规范一些。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 miaolaoda 表示感谢: |
JustWanna (2023-02-08)
