旧 2022-12-21, 13:04     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 理光新B2喷墨印刷机Pro Z75亮相展会,市场有何期待?
在媒体的视线中出现数年之久之后,理光终于在近期举行的东京IGAS 2022展会上,开始在其展台上,展示了新的B2单张纸单通道喷墨印刷机Pro Z75。
该印刷机完全由理光开发,利用从其干式碳粉印刷机中获得的设计单张纸传输系统的专业知识,结合了自己的喷头和油墨技术,正如卷筒纸VC70000系列喷墨印刷机所见。
其喷头基于VC70000中使用的理光Gen5而设计,但具有更紧凑的版本,可以更好地适应整个喷头组。这个想法的初衷是操作员将能够相当容易地更换单个喷头,这大概意味着理光还将实施某种形式的校准,以便更换的喷头与给定喷头组中的其余喷头相匹配。机器的印刷分辨率为 1200 x 1200dpi,每种颜色使用11个喷头
目前有四种颜色——CMYK——但还有添加第五种颜色的空间。理光正在评估反馈以确定是否需要第五种颜色。从目前来看,为最多六种颜色留出空间会更明智,因为几乎所有曾经试图说服业界相信第五个颜色站的优点的供应商都私下承认他们真的希望他们有六个单元。
油墨是水性颜料油墨,该印刷机使用两个干燥系统,包括NIR和第二个系统,理光并没有公开,这完全可以理解,因为它仍在等待专利保护。有人建议理光可以使用高度着色的油墨来避免在纸上渗入太多油墨和水。然而,Gen5喷头通常使用粘度相对较低的油墨,因此即使理光使用非常鲜艳的颜料,油墨中仍会有一定量的水分,这意味着干燥系统的效率将决定油墨的密度、油墨覆盖率和印刷速度。
这台印刷机可以印刷60-400gsm的铜版纸和喷墨涂布纸,而无需使用任何类型的底涂,承印物尺寸最大为585x750毫米的B2纸张。这适用于印刷6拼信封大小的页面,这对美国市场来说很好,但不适用于6拼A4页面,这可能对任何潜在的欧洲客户没有吸引力。
它每小时可以印刷4500 张图像,包括全自动双面印刷,双面印刷速度为每小时2250张。理光将富士胶片的Jetpress 750视为主要竞争对手,并认为自动双面印刷能力是一个关键的差异化因素。这个速度肯定比最大1200 dpi分辨率下的Jet Press快,但值得注意的是,富士胶片确实在较低分辨率下提供了更高的速度。
理光在位于宾夕法尼亚州佳能斯堡的美国商业印刷商Heeters安装了其中一台印刷机作为测试版。该公司是理光的老客户,早在2015年就安装了Pro VC60000喷墨卷筒纸印刷机,然后在2018年成为全球第一家安装Pro VC70000的印刷商。
理光技术营销团队的Takuya Yasuda 指出,Heeters已经在部分使用印刷机进行现场制作,这些照片的图像质量很好,但理光仍在测试中。
不过,理光目前并没有计划在欧洲测试Z75,这似乎主要是因为没有机器可用。 理光或许不得不重新考虑这一点,因为其他喷墨供应商发现美国和欧洲可用的纸张种类之间可能存在相当大的差异,更不用说应用和客户期望的不同组合了。
理光表示,Pro Z75将针对广泛的商业印刷市场,包括包装、直邮、海报和展示图形。这表明印刷机必须与胶印机以及其他数字设备竞争,例如B2幅面的HP Indigo 100K和50,以富士胶片的的Jet Press和柯尼卡美能达的KM-1系列。
然而,由于理光仍在研究市场,目前还没有关于定价的消息。该公司还在考虑某种形式的印刷费率来支付服务成本,但不包括耗材或印刷费用。最终,理光能否成功销售这台印刷机将取决于运行成本。
毕竟Pro Z75对于B2印刷机来说是一台非常大的机器,尽管它看起来确实有一个非常坚固的底盘。几位竞争对手指出,它实际上并没有在展会上印刷任何东西,但事实上IGAS展会期间运行的机器很少,这主要是因为供应商为展会搭建展台的时间有限。
该印刷机应该会在2023年下半年上市,对此,你有何期待呢?
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 23:21.
