旧 2023-01-04, 09:25     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 瓦楞纸以 “喷墨+柔印”进行混合印刷,新的行业方向?
很少有市场能像瓦楞纸数字印刷一样引起人们的广泛兴趣,而且目前已经有不少喷墨印刷机已经发布或已经上市。而在其中这些产品中,Kento Hybrid则带来了新的变化。Kento数字印刷公司是一家由几位具有瓦楞纸印刷、喷墨技术和工业制造背景的资深人士创立的新公司。
以其在瓦楞包装行业的经验,Kento的首席执行官哈维尔·奎萨达产生了混合喷墨印刷的想法,以弥合模拟印刷和纯喷墨印刷之间的差距。该公司成立于大约3年前,获得了资金支持,并与Cellmacch建立了合作伙伴关系。如今,Kento拥有32名员工,并且队伍还在不断扩展中。
01
印刷机详情
Kento Hybrid印刷机的印刷幅面为2100*1300mm。与传统印刷机一样,通过进纸端后,纸板在一个或多个传统柔印单元中印刷,然后是红外线和热风干燥。之后,底涂单元对用于喷墨印刷的纸张进行处理,尤其是在使用涂布基材时。
该印刷机使用了分辨率为360 dpi和4个灰度级的精工喷头,并以UV油墨进行CMYK印刷。该印刷机集成了获得专利的柔印到喷墨套印的自动套印系统。在喷墨印刷后,可以添加叠印上光单元。这样的话,除了提供图像保护外,如果需要,上光工艺还可以减少UV油墨和柔印之间的光泽度差异。
该印刷机的运行速度达80米/分钟或9,000张/小时,并几乎支持所有类型的瓦楞纸板,最大承印物的厚度为12毫米。Kento指出,所有组件均由西门子技术驱动,这样可以更好地协调各个模块。纸张传输和模拟印刷单元由意大利Celmacch设计和制造。
Celmacch是传统的纸箱柔印设备制造商,拥有30多年的历史。自科尼希&鲍尔于2022年收购该公司的股份以来,该公司已更名为科尼希&鲍尔Celmacch。尽管哈维尔·奎萨达认为两个柔印单元是首选的解决方案,但与传统印刷机一样,该印刷机的具体柔印单元数量不受限制。
Kento提供了喷墨成像单元、前端软件,并提供支持和服务,其欧洲服务团队已经建立,美国团队正处于建设中。Kento完全意识到了服务是至关重要的,并以现场和线上协助相结合的方式提供24×7支持。Kento在美国设立了直销办事处,而在欧洲,代理商将负责在不同国家的销售。
Kento并不销售油墨,用户可从Kento认定的制造商处购买油墨,只要他们获得Kento的认证。Kento计划仅认证符合食品标准的UV油墨。到目前为止,已经有两种油墨获得了认证,第三个油墨认证很快也将尘埃落定。
另外,Kento不仅在开发水性油墨技术,还在规划联线的圆压圆模切和反面印刷单元,预计明年年底将首次安装联线模切机,稍后将向客户提供反面印刷装置。
02
混合印刷方式
Kento Hybrid的目标是纯喷墨印刷和模拟印刷有所重叠且两种技术都不是非常有效的订单。随着订单行长度的增加,喷墨油墨变得相当昂贵,而设置原色模拟印刷机既费时又费钱。这个想法是将Kento Hybrid上的柔印单元用于高油墨负载区域,尤其是不需要印刷分色的专色。喷墨则用于全彩色图形、可变内容、版本控制,其中柔印部分用于多次运行,并且印刷颜色图形部分正在变化。据称,Kento Hybrid的最佳印刷面积介于1500-5000平方米之间。
一个有趣的选择是使用柔印单元预印白色,这将允许在棕色/牛皮纸基材上印刷全彩色喷墨图形,而无需昂贵的白色喷墨油墨。此外,柔印单元可用于金属等特种油墨。柔印单元的另一个优点是可以印刷专色或品牌色,从而无需将喷墨单元的色域扩展到CMYK之外。
upo La Plana已经安装了第一条生产线,这是西班牙一家主要的瓦楞包装制造商。该印刷机已于2022年3月安装完毕,正在为广大客户生产包装纸箱和展示包装。第二条生产线很快将运往美国,并将于2023年1月安装。目前,美国的客户已经订购了第三条生产线。
03
哪类客户最受益?
到目前为止,Kento Hybrid已经解决了瓦楞纸后印市场的一个独特部分,其想法是将图像的重覆盖部分转移到具有较低油墨成本的柔印上。而另一个独特的功能是能够运行专色和特殊颜色,这是迄今为止喷墨印刷机无法实现的。
不利的一面是,印刷机需要制作印版和机器设置时间,这些时间需要通过足够大的印量来摊销。Kento指出,大约需要大约10分钟的印版和油墨更换时间,设置和启动浪费应该是相当有效的,因为简单的专色图形不需要大量套印,喷墨油墨的成本为35欧元/千克,柔印油墨为5欧元/千克。Kento进行了初步的计算,使用混合印刷方法,每1000平方米的油墨成本为65-134欧元,而纯喷墨油墨成本约为300欧元 。这些节省将需要抵消印版的成本、换单、油墨混合和其他与柔印相关的成本。
这种方法的意义将取决于通常印刷的作业内容,特别是作业是否通常包含大而深色的实体。尽管Kento Hybrid可以纯数字印刷非常短版的订单,但它还将取决于典型的印刷运行,因为设置柔印单元对中版订单等最有意义。如今的喷墨装置经常难以获得足够的短版作业,以充分利用印刷机。
Kento Hybrid应该能够将此市场机会扩展到更高的长版订单。瓦楞纸印刷领域的其他当前喷墨用户转向展示产品,通常取代胶印裱贴。对于分辨率低于Kento Hybrid的Kento Hybrid,这并不是一个理想的选择。
当然,对于像Kento这样制造大型印刷机的初创公司来说,所有的目光都将放在第一批安装上,它们的性能和支持情况,而且将来获得用户反馈以及印刷机的使用方式将非常有趣。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 04:35.
