旧 2023-01-18, 23:47     #1
cnhnfjq cnhnfjq 当前离线
Uid: 667482
注册日期: 2019-07-28, 23:28
声望: 10 cnhnfjq 向着好的方向发展
Uid: 667482
猪头 柯美c12000歪斜和双面对位问题
柯美c12000,我们是做拼版的,用的都是300克的纸,最近突然产生了以下问题
问题1歪斜
纸张尺寸是320*464,打印图像上面中线在232,下面中线在231,差了1毫米左右,因为我们是做拼版的,所以这个歪斜有边框的单子就做不了。(有示意图)
问题2正反对位不准
双面调整测试页对位很准,但是一打产品就开始偏2毫米左右,用薄纸稍微好一些
问题3打印面积缩水
设计稿打印出来,左右会缩1毫米,比如设计稿是200*420,打出来是200*419
去年10月份买的机器,之前一直没有这些问题,现在工程师来调整好几次了一直说误差在正常范围内,主要是之前没有这些问题,所以我实在不能接受现在是正常误差
有没有相同机型的朋友遇到过这些问题?
文件类型: jpg _001.JPG (1.81 MB, 81 次查看)
cnhnfjq 当前离线
旧 2023-01-19, 03:23   只看该作者   #2
yinianwu yinianwu 当前离线
级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时
Uid: 661048
注册日期: 2019-05-15, 22:46
年龄: 34
现金: 109金币
资产: 109金币
声望: 10 yinianwu 向着好的方向发展
Uid: 661048
年龄: 34
现金: 109金币
资产: 109金币
这么高端的机器也歪斜,看来我的1060歪点也能接受了.......
yinianwu 当前离线
旧 2023-01-19, 07:43   只看该作者   #3
42857468 42857468 当前离线
级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
声望: 10 42857468 向着好的方向发展
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
一毫米的误差都不能有?这要求有点苛刻啊,首先保证机器纸道里每个搓纸轮全新,大纸盒与主机水平校直后加强固定绝对不允许晃动挪位,供电稳定,工作环境恒温恒湿……话说设计稿做个出血不就解决了?
42857468 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 42857468 表示感谢:
188128155 (2023-01-19)
旧 2023-01-19, 09:14   只看该作者   #4
Uid: 667482
Uid: 667482
当初销售跟我们说的误差0.5毫以内我们才买的,有的单子3毫米边框,做1厘米出血也没用啊,他上下左右不垂直,我切下去边框是歪的
cnhnfjq 当前离线
旧 2023-01-19, 12:46   只看该作者   #5
4190 4190 当前离线
级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
声望: 10 4190 向着好的方向发展
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
柯美的傲慢和配件耗材的混乱,我也决定淘汰11台柯美,准备从传统的印刷上拿1000万左右投资有保证的数字印刷产品。目前的状态是不投资跟不上时代进步,投资受制于设备厂家的控制,传统印刷包装又亏本,实在是左右为难!
4190 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 4190 表示感谢:
hesir2000 (2023-02-12)
旧 2023-01-19, 13:19   只看该作者   #6
Rembrandt Rembrandt 当前离线
级别:51 | 在线时长:2858小时 | 升级还需:54小时级别:51 | 在线时长:2858小时 | 升级还需:54小时级别:51 | 在线时长:2858小时 | 升级还需:54小时级别:51 | 在线时长:2858小时 | 升级还需:54小时级别:51 | 在线时长:2858小时 | 升级还需:54小时级别:51 | 在线时长:2858小时 | 升级还需:54小时
Uid: 352376
注册日期: 2013-06-30, 22:00
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
声望: 10 Rembrandt 向着好的方向发展
Uid: 352376
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
我有这个机器啊,机器物理定位完全没法调正,一定要用iq501软件调整,用iq501自动调整完,只要你的纸的尺寸大小是稳定的,没有切斜了,,应该没问题,也可以开启iq501实时对位
Rembrandt 当前离线
旧 2023-01-19, 13:59   只看该作者   #7
Uid: 667482
Uid: 667482
默认 柯美c12000歪斜和双面对位问题
作者: 4190 查看帖子
柯美的傲慢和配件耗材的混乱,我也决定淘汰11台柯美,准备从传统的印刷上拿1000万左右投资有保证的数字印刷产品。目前的状态是不投资跟不上时代进步,投资受制于设备厂家的控制,传统印刷包装又亏本,实在是左右为难!...
售前吹牛逼,我们说要求正反对位0.5mm以内误差,他说我们要求太低了,现在正反差1-2毫米工程师说是正常误差,还歪斜,去上海他们的14000打出来误差更大
作者: Rembrandt 查看帖子
我有这个机器啊,机器物理定位完全没法调正,一定要用iq501软件调整,用iq501自动调整完,只要你的纸的尺寸大小是稳定的,没有切斜了,,应该没问题,也可以开启iq501实时对位...
主要是前两个月正反手动和iq都准的很,后来我们发现图像缩水1毫米,工程师来调整后正反就怎么都调不准了,还歪斜。我们都是做的拼版,而且产品大部分都是有边框的,他这个歪斜和正反对不准我们就一个单子都做不了的,出血10厘米都没用
此帖于 2023-01-19 17:15 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
cnhnfjq 当前离线
旧 2023-01-19, 15:05   只看该作者   #8
林杰 林杰 当前在线
级别:70 | 在线时长:5315小时 | 升级还需:10小时级别:70 | 在线时长:5315小时 | 升级还需:10小时级别:70 | 在线时长:5315小时 | 升级还需:10小时级别:70 | 在线时长:5315小时 | 升级还需:10小时级别:70 | 在线时长:5315小时 | 升级还需:10小时级别:70 | 在线时长:5315小时 | 升级还需:10小时级别:70 | 在线时长:5315小时 | 升级还需:10小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前在线
Uid: 7254
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
先检查你的纸张标准不标准,一般小地方的纸张会是质量比较差的,切纸切出来也比较斜
你测量一下你纸张的对角长度,看偏差是否大于1mm,如果对角线长度超过1mm说明你买的纸切的差。
300克纸张缩放问题出在纸张含有水分,经过高温定影以后纸张会缩小,这个热压定影的产品限制,你可以反面放大图案。
此帖于 2023-01-19 17:16 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并。
林杰 当前在线
旧 2023-01-19, 19:31   只看该作者   #9
Uid: 667482
Uid: 667482
作者: 林杰 查看帖子
300克纸张缩放问题出在纸张含有水分,经过高温定影以后纸张会缩小,这个热压定影的产品限制,你可以反面放大图案。...
8000一吨的双铜纸应该不差吧,而且之前两个月一直没这些问题的,纸我们都是自己切过的,量对角线几乎没误差的
cnhnfjq 当前离线
旧 2023-01-19, 19:46   只看该作者   #10
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
其實, 講了老半天....
只能說, 單引擎的機種還是有這樣的缺陷...
(不要說柯美 C12000/14000.... 其實施樂C1000也是如此, 畢竟正反面不是同時轉印跟定著, 怎麼抓都會有誤差)
要準確, 只有像奧西那種雙子星的架構, 才能有絕對的正反面準位!
這是我自己用機器到現在, 這種正反面對位的心得...
allenchu20 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 allenchu20 表示感谢:
188128155 (2023-01-19), 季色 (2023-01-20)
旧 2023-01-19, 21:22   只看该作者   #11
Uid: 667482
Uid: 667482
作者: allenchu20 查看帖子
其實, 講了老半天....
這是我自己用機器到現在, 這種正反面對位的心得......
主要刚接触数码印刷,也不是很懂,售前跟我们保证的误差我们没有去现场证实就买了,前两天看到他们展厅里的c14000正反差距有3毫米瞬间感觉被骗了。而且现在不仅仅是正反对位的问题,正反面还有歪斜的问题。这种设备看来根本不适合做拼版印刷
cnhnfjq 当前离线
旧 2023-01-20, 01:12   只看该作者   #12
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: cnhnfjq 查看帖子
其實, 要用這種機器做印刷, 你要有相對的控制規避一些機器先天的短處,
如果照傳統印刷的方式去做, 你會很勞心勞神!
allenchu20 当前离线
旧 2023-01-28, 12:56   只看该作者   #13
waan1234 waan1234 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时
Uid: 562490
注册日期: 2017-04-29, 17:13
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 waan1234 向着好的方向发展
Uid: 562490
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
实在调不好就在文件里挪了,左错位向右,上错位向下
waan1234 当前离线
旧 2023-01-29, 09:51   只看该作者   #14
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
这种只能调文件,每批来得纸和每种纸厚簿不一样都会有一点点误差,调机器你得打一种纸,调一次,不得把人折腾死。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-01-30, 10:43   只看该作者   #15
AIR FORCE 1 AIR FORCE 1 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 555864
注册日期: 2017-03-08, 16:07
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 AIR FORCE 1 向着好的方向发展
Uid: 555864
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
和我这边的套路一样,先忽悠你付钱,新机状态好用个1年半载误差就越来越大,请工程师来调也维持不了多久,时间越长误差越大。
AIR FORCE 1 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:50.
