旧 2023-02-01, 11:58     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 B2幅面数字印刷机,Indigo和Z75,如何取舍?
在B2幅面数字印刷机, JetPress 750S与KM-1e如何取舍?一文中,我们回顾了B2幅面数字印刷技术的发展历史,并仔细地检阅了目前可用的两种喷墨机——分别来自富士胶片和柯尼卡美能达的JetPress 750S和KM-1e。
01
理光的Pro Z75
目前,第三款喷墨技术替代品很快就会加入他们的行列,那就是理光的Pro Z75。虽然还没有正式商用,但我们知道在美国至少有一个客户测试点在运行这台机器,那就是位于宾夕法尼亚州佳能斯堡的Heeter,它生产了一些在2022年10月拉斯维加斯印刷联合会上展示的广受欢迎的样品。
关于该机器的规格已于2021年公布,同时公布了对该机器的设计理念和目标应用的一些见解。原始数字为4500sph单面印刷,自动完善模式在高达300gsm的介质上运行速度减半;支持重达400gsm的纸张,但在印刷这类纸张时速度会降至1500sph。据说每月印量高达250万张B2页面。该印刷机通过新一代喷头和CMYK水性油墨提供1200 x 1200dpi分辨率,并在设计中提供了额外的喷头和颜色通道,但添加这些并非优先事项。
最大可印刷的纸张尺寸为585x750毫米,支持的尺寸范围小至A5。支持范围广泛的纸张介质包括了胶版印刷类型。该印刷机基于为Pro VC70000数字卷筒纸印刷机开发的技术,使用理光的油墨,而不是以预涂布或底涂技术以实现对这些材料的附着力。另外,还借鉴了VC70000的部分干燥系统,理光称该系统可提供直接用于印后加工的纸张,而不会出现褶皱或其他由干燥引起的纸张缺陷。
进纸采用强制风分离系统,直走纸路/导轨,可应对模切不规则的纸张。真空鼓在成像过程中将纸张固定到位,整体刚度和套准精度由理光自己设计的铸铁和钢制底盘提供支持。基本配置的机器长约12.5米,将有一个高堆托盘选项,辅之以一个2500页输入式抽屉。
在软件方面,它由基于EFI Fiery的DFE驱动,理光称该DFE是可扩展的,其中包括套准和色彩管理工具。在色彩再现方面,理光只表示其旨在提供与媲美胶印的效果,但确实指出其油墨是一种高密度颜料,应能提供高度饱和的原色。
这些规格使Z75介于其喷墨竞争对手之间。它比柯尼卡美能达的KM-1e或标准的富士胶片的JetPress 750S都快,但相较于JetPress的HS版本上则没有那么快,尽管它们只是单面印刷速度和其较高的速度同时存在质量和介质方面的限制。
理光表示,该机器的主要重点转接胶印作业,其目标是实现媲美胶印的外观和感觉,以及高可靠性和低运行成本,它没有透露定价,只指出需要与其他数字技术和短版胶印技术进行竞争。
02
新版B2幅面的Indigo
另一个主要参与者,也是迄今为止占据最大的市场份额的公司——惠普,已经安装了许多当前和较旧版本的B2 Indigo机器。这些都使用该公司成熟的电子油墨液体碳粉,并且能够在各种基材上印刷。
B2 Indigos分为两组,较旧的10000、12000和当前的15K,它们被宣传为提供高达3450sph的应用灵活性,而100K被定位为用于批量生产目的的主力,在CMYK下达到4500sph,在CMYK增强生产力模式下达到6000sph。值得注意的是,理光承诺其喷墨印刷机相对于碳粉产品具有令人信服的成本优势,其中卷筒纸机的成本最低,但没有给出具体数字。
在质量方面,Series 4 Indigos配备了惠普的1624dpi可寻址分辨率高清书写头选项,能够支持290lpi屏幕当量,最多可以印刷7种颜色,从而提供一系列色域扩展、金属色、透明色或其他装饰选项 , 如果需要,还可以加上防伪印刷,但使用额外的颜色会作为额外的印刷次数收费。Indigo 100K被定位为仅CMYK印刷机,但它确实可以选择第5种颜色。
惠普没有透露已出货的B2 Indigo数量,但富士胶片和柯尼卡美能达对数字印刷机发表了评论,他们估计各自拥有该细分市场的10%左右,并在全球范围内安装了250台 JetPress,略低于KM-1/1e/HD,这表明惠普大概拥有大约80%的市场份额,因为理光尚未发货。理光机器看起来可能会重新贴标,并由海德堡提供不同的DFE,就像前者的Pro 7200和9200碳粉印刷机一样,是否能显著降低这一点还有待观察。
03
B2还是非B2?
围绕更大的幅面存在两种方式的争论,特别是对于只有SRA3数字印刷机的潜在用户。惠普的克里斯蒂娜·莫罗·穆尔西戈指出,B2幅面的印后加工设备几乎在胶印商那里无处不在,这也有助于将Indigo直接替代胶印设备,尽管通常较短版的数字作业的效率如何是需要考虑的事情——如果完成设置会在作业之间频繁变化,那么这种论点似乎最适合直接的胶印的替代工作。
显然,大尺寸的纸张可以完成一些在SRA3纸张上根本无法完成的作业,例如海报,以及可以更好地组合并减少浪费的多合一产品的效率。克里斯蒂娜·莫罗·穆尔西戈说:“B2幅面提供了许多拼版优势,包括与2xSRA3相比,每张纸能够容纳更多产品——拼版效率可高达每页4倍单位。更高的净输出,更宽的幅面也促进了更高的操作员效率。”
然而,柯达Nexfinity和Ascend碳粉印刷机的前产品经理蒂亚戈·迪亚兹认为,他们的长页选项(最大1200毫米单面印刷)实际上满足了SRA3以外的许多常见应用,而且这种尺寸的合适的印后加工设备比B2等价物更便宜。
质量一如既往地是印刷商必须根据他们当前和未来可能的作业组合评估的要素。每份成本的计算将更多地取决于喷墨印刷机的覆盖率,而不是基于印刷次数的Indigos,当然还有可以协商的任何总交易量。在胶印领域,除了在全数字环境中寻找一系列利基市场之外,B2之旅似乎正在开辟一些新的选择。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:56.
