| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #3 | |||
可以检查一下鼓上的头夹是否夹得稳,版尾夹是否平整,可以尝试把会飞版的版尾夹跟旁边不夹版的对调试试。 在安全情况下,看看蓝色胶辊按压是否够力,有时候会因为一边气缸老化不够力,然后按压不平整,导致下版时,有一点翘起,导致版尾夹没能完全按压着锌板。 使曝光途中出现飞版情况。 也试过有一种情况,是员工放板的时候,左右没放平,所以咬版下去后也会有少许倾斜导致飞版的,不过这个比较少,而且曝光出来的版看咬版那个位置左右是否平就知道是不是这个问题。
