旧 2023-02-03, 13:42     #1
走在创业路上的小虾米 走在创业路上的小虾米 当前离线
级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时
Uid: 586520
注册日期: 2017-10-31, 10:25
年龄: 38
感谢: 69
现金: 108金币
资产: 108金币
声望: 10 走在创业路上的小虾米 向着好的方向发展
Uid: 586520
年龄: 38
感谢: 69
现金: 108金币
资产: 108金币
默认 施乐4112困扰的问题请师傅们帮忙理理头绪
首先祝各位老板们2023年生意兴隆、身体健康、财源广进、兔年行大运!
小弟有一台大风神出现了下粉的问题,下粉量测量值为1023,打印状态正常,但是数据一直不变,碳粉是原装和代用套着用的。
解决方法:
1、排粉再充粉,数据不变
2、清空显影仓,更换载体后还是数据不变
3、更换显影仓碳粉浓度传感器,进入NVM调整数据600,数据可更改,之前是无法调整数据的,数据调整完以为好了,只要退出维修模式再进入维修模式数据就又变回1023。
然后又继续修改数据,这一次改完后进入过程控制模式,这个过程控制是什么作用也不懂,只是听别人说搞一下就可以了,但是结果还是不变的1023。
这个检测出1023的传感器是不是就是显影仓下面的长条状的塑料传感器(更换的传感器是原来一个抱死的显影仓上的,应该是好的)。
是不是要更换新的显影仓呢?如今图文行业渐行渐远,能修就不换机器了!请求老师们帮帮我!
走在创业路上的小虾米 当前离线
旧 2023-02-03, 14:21   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
碳粉浓度检测传感器有问题
换过传感器后,副粉仓彻底清洁下,检查小弹簧
终极大法:恢复NVM、替换副粉仓、显影仓、排查线路……
yinshua0371 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 01:54.
