旧 2023-02-05, 13:54     #1
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
对眼 【印前角线V25.1】+【印前角线Z8.1】+【印前角线X7.1】免费下载!★★★〖拉规〗二个方位增加到四个方位,〖测控条〗一个方位增加到四个方位,〖自定义色条〗三个方位增加到八个方位,〖电眼〗四种样式增加到六种样式★★★
更新日志:
1 【拉规】可以同时链接正拉规+反拉规,二个方位增加到四个方位。
2 【测控条】一个方位增加到四个方位。
3 【版纸设定】一个方位增加到四个方位。
4 【电眼】四种样式增加到【上】【下】【左】【右】【上下】【左右】六种样式。
5 【自定义色条】由三个方位增加到八个方位,新增两侧自定义【色条旋转】功能。
6 面板布局美化调整。
7 脚本功能增强代码优化,删除1000多行代码。
【使用方法】
将压缩包中的〖AI印前角线X7.1.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线X7.1〗菜单。
AI CS6 以上版本可以使用,可以添加到脚本文件夹中使用,可以添加到脚本管理器中使用,可以添加到合集中使用。
【最新版本】
〖印前角线V25.1〗大版式输出版
〖印前角线X7.1〗小版式输出版
〖印前角线Z8.1〗折叠式印务版
【参考文献】
CPC中文印刷社区 http://www.cnprint.org
角线X v7.3, tiandiyiqi
增强版角线 WJL-8.3, WJL修改版
印前角线清爽版 1.6, CPC-dt352
色条循环与裁切, CPC-MaFia丶枫语
技术支持与测试, CPC-165012171
CPC中文印刷社区 tiantian1998
2023年2月5日
文件类型: jpg 1.jpg (401.7 KB, 197 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (504.8 KB, 154 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V25.1】+【印前角线Z8.1】+【印前角线X7.1】.zip (158.4 KB, 291 次查看)
tiantian1998 当前离线
右列 22 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
1515390048 (2023-03-30), 156802492 (2023-02-10), 792491914 (2023-02-05), 86035098 (2023-02-05), baanet (2023-02-05), baggio3230 (2023-02-21), cpclgw (2023-03-01), GC007 (2023-02-06), idfwyz (2023-02-16), maojiuwan (2023-02-26), ots (2023-02-11), silverwing (2023-02-05), supertom (2023-03-01), tagrht0727 (2023-03-17), vfoggp (2023-03-20), witching (2023-02-11), xijima (2023-02-06), zhyum2007 (2023-02-06), 二十袋长老 (2023-03-15), 栗悟饭和龟波功 (2023-02-27), 永安清影 (2023-02-18), 魏550738240 (2023-02-16)
旧 2023-02-05, 14:04   只看该作者   #2
silverwing silverwing 当前离线
非正式会员
帅哥 级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时
Uid: 84408
注册日期: 2009-02-15, 22:37
来自: 无人知晓
感谢: 188
106 个帖子获得 108 次感谢
现金: 1414金币
资产: 3414金币
声望: 10 silverwing 向着好的方向发展
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 188
106 个帖子获得 108 次感谢
现金: 1414金币
资产: 3414金币
大师。。我上次试了一下左右咬口,其实还是没有用。。。。这个版本有效了吗
silverwing 当前离线
旧 2023-02-05, 14:07   只看该作者   #3
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: silverwing 查看帖子
大师,由于有的客户要写二个咬口名字,所以在咬口边上增加了梅花图选项,这个就是调整版材位置的,这个版本可以用。
文件类型: jpg 3.jpg (1.01 MB, 91 次查看)
此帖于 2023-02-05 14:29 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前离线
旧 2023-02-05, 15:38   只看该作者   #4
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 188
106 个帖子获得 108 次感谢
现金: 1414金币
资产: 3414金币
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 188
106 个帖子获得 108 次感谢
现金: 1414金币
资产: 3414金币
作者: tiantian1998 查看帖子
大师。我试了一下 25.1.这个版本太完美了。可以帮忙增加一个时间显示吗?不要光显示日期,我要是显示是几时几分 因为有的时候改了版。都是同一天的,光日期区分不出来
silverwing 当前离线
旧 2023-02-05, 15:43   只看该作者   #5
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: silverwing 查看帖子
大师,位置图里面有时间选项,你勾选【日期】+【时间】就可以在日期后面添加时间,比如就会生成:
【2023-02-05 PM 15:40】
tiantian1998 当前离线
旧 2023-02-05, 15:56   只看该作者   #6
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 188
106 个帖子获得 108 次感谢
现金: 1414金币
资产: 3414金币
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 188
106 个帖子获得 108 次感谢
现金: 1414金币
资产: 3414金币
确实可以。。。不错不错。终于解决了
silverwing 当前离线
旧 2023-02-05, 22:11   只看该作者   #7
86035098 的头像
86035098 86035098 当前离线
至高无上VIP会员
级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时
Uid: 467206
注册日期: 2015-07-13, 14:51
感谢: 144
67 个帖子获得 76 次感谢
现金: 168金币
资产: 368金币
声望: 10 86035098 向着好的方向发展
至高无上VIP会员
86035098 的头像
Uid: 467206
感谢: 144
67 个帖子获得 76 次感谢
现金: 168金币
资产: 368金币
老哥辛苦了,您的作品对于我来说大有帮助,可以提高我的工作效率,省得我一个个去加标记了
86035098 当前离线
旧 2023-02-06, 08:52   只看该作者   #8
584498588 584498588 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5560小时 | 升级还需:61小时级别:72 | 在线时长:5560小时 | 升级还需:61小时级别:72 | 在线时长:5560小时 | 升级还需:61小时级别:72 | 在线时长:5560小时 | 升级还需:61小时级别:72 | 在线时长:5560小时 | 升级还需:61小时级别:72 | 在线时长:5560小时 | 升级还需:61小时
Uid: 304592
注册日期: 2012-06-05, 21:04
感谢: 156
32 个帖子获得 33 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 584498588 向着好的方向发展
Uid: 304592
感谢: 156
32 个帖子获得 33 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
大师,能否生成这种角线和套准线呢,模板在附件里面。
文件类型: pdf 角线.pdf (73.3 KB, 47 次查看)
584498588 当前离线
旧 2023-02-06, 09:21   只看该作者   #9
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 584498588 查看帖子
裁切线长度0mm;
裁切线粗细0mm;
样式四角自定义,左上角的角线链接进去,
自定义十字线,正上方十字链接进去,
其它地方你自己调整一下就可以了。
如有需要,我可以帮你改一下左下改为下居中也可以。
文件类型: jpg 自定义角线+自定义十字.jpg (757.8 KB, 46 次查看)
文件类型: mp4 自定义角线+自定义十字.mp4 (1.88 MB, 117 次查看)
文件类型: pdf 自定义角线+自定义十字.pdf (427.0 KB, 15 次查看)
tiantian1998 当前离线
584498588 (2023-02-06)
旧 2023-02-06, 12:27   只看该作者   #10
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
为了完善【印前角线】,坚持长期更新,从2021年开始到2023年已经有一年多时间了,如果在一个主题里面,最新版本容易被网友的回复覆盖,重大更新为了方便下载所以重新开贴发布。
刚刚没事查了一下,比如我从第1个版本到现在,如果在一个主题里面的话就有1807楼了。这个就很难找到最新版本了,也浪费广大网友的宝贵时间。
版本——楼层
1——92
5——44
6——34
7——31
8——37
12——50
13——40
14——32
15——99
15.5——62
16——74
17——142
18——92
19——98
Z1——66
Z2——65
20——82
20.1——44
20.2——36
21——25
21.5——34
22——72
22.5——31
23——12
23.1——73
23.4——56
23.9——38
24——18
24.1——37
24.4——78
24.7——113
总共 1807 楼
tiantian1998 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
792491914 (2023-02-25), zhyum2007 (2023-02-06), zjbook (2023-02-12), 苏与贤 (2023-02-22)
旧 2023-02-07, 08:19   只看该作者   #11
xijima 的头像
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
帅哥 级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时
Uid: 487013
注册日期: 2015-11-17, 10:37
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 xijima 向着好的方向发展
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
xijima 的头像
Uid: 487013
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
新年好啊老哥,开年一看cpc就看到老哥发新版本了,每期必追
xijima 当前离线
旧 2023-02-07, 09:45   只看该作者   #12
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: xijima 查看帖子
目前印前角线还有几个功能没有完善,后期还会研究,感谢大师支持。
tiantian1998 当前离线
旧 2023-02-07, 10:28   只看该作者   #13
流雲 流雲 当前离线
级别:30 | 在线时长:1057小时 | 升级还需:28小时级别:30 | 在线时长:1057小时 | 升级还需:28小时级别:30 | 在线时长:1057小时 | 升级还需:28小时级别:30 | 在线时长:1057小时 | 升级还需:28小时级别:30 | 在线时长:1057小时 | 升级还需:28小时级别:30 | 在线时长:1057小时 | 升级还需:28小时
Uid: 644510
注册日期: 2018-11-16, 23:52
来自: 广卅
年龄: 36
感谢: 18
20 个帖子获得 28 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 10 流雲 向着好的方向发展
流雲 流雲 当前离线
Uid: 644510
来自: 广卅
年龄: 36
感谢: 18
20 个帖子获得 28 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 10 流雲 向着好的方向发展
[QUOTE=tiantian1998;2791080]为了完善【印前角线】,坚持长期更新,从2021年开始到2023年已经有一年多时间了,如果在一个主题里面,最新版本容易被网友的回复覆盖,重大更新为了方便下载所以重新开贴发布。
一直都在关注大师,你的无私奉献真的很难得,辛苦大师了。
流雲 当前离线
旧 2023-02-07, 11:09   只看该作者   #14
SHUAIDONGPENG SHUAIDONGPENG 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 300490
注册日期: 2012-05-17, 22:31
来自: 厦门
年龄: 32
感谢: 13
现金: 124金币
资产: 124金币
声望: 10 SHUAIDONGPENG 向着好的方向发展
Uid: 300490
来自: 厦门
年龄: 32
感谢: 13
现金: 124金币
资产: 124金币
非常感觉大神,这个所有AI版本都能用嘛 还是文本 自己改下 版本号就可以嘛
SHUAIDONGPENG 当前离线
旧 2023-02-07, 11:34   只看该作者   #15
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: SHUAIDONGPENG 查看帖子
CS6以上版本全部可以使用,不需要改版本号。
tiantian1998 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:28.
