旧 2023-02-09, 09:31     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 包装印刷企业在选择LED-UV固化,这些因素必须考虑……
发展到目前,用于胶印的LED-UV固化技术已经成为一种非常吸引人,甚至可能是改变游戏规则的方法,目的是提供瞬时固化、最小的网点增益,以及在各种基材上成功印刷的能力。与任何新技术一样,印刷和包装公司需要超越其新颖性,而是找到采用的商业案例。采用LED-UV固化有两种途径:安装配备该技术的新胶印机,或改造现有印刷机。本文介绍了4家提供印刷机改造设备的LED-UV固化系统制造商的观点。
01
LED-UV固化适合您的业务吗?
GEW的国际销售经理加里·多曼指出:“如果任何公司希望将其产品多样化,以包括异国情调的基材、薄膜、塑料或再生纸,他们将需要考虑UV印刷。”
获得这些类型的材料是该技术两个令人信服的案例中的第一个,第二个是能够更快地通过印刷厂完成作业。“无需等待油墨真正变干,这样就可以立即处理材料,”多曼说。简而言之,印张可以直接从印刷车间进入印后车间进行后加工。
当被问及为什么公司应该采用 LED-UV技术时,IST美国总裁兼首席执行官比尔·博纳洛说:“真正的问题是‘你为什么不这样做?’”LED-UV可以为改造空间带来的一个关键好处是,它比传统UV占用的整体空间要小得多,而且通常更容易安装。
至于商业案例,他说,“公司更有可能获得竞争优势,因为他们拥有适当的技术——而保持竞争力是最重要的方面。”
Eltosch Grafix美国的销售总监杰夫·沃洛申说,这项技术可以为大多数商业或包装应用带来好处,并且是对水性印刷的改进。最重要的是证明成本是合理的:“UV比传统的更昂贵,而LED比UV更昂贵。”
也就是说,即时固化、直接完成和降低能源成本等好处是主要的好处。因此,他说印刷服务提供商 (PSP) 必须考虑他们是否可以将溢价转嫁给客户。
AMS Spectral UV公司的商业主管乔纳森·福尔看到了使用该技术的公司之间的共性。总体而言,UV可以节省时间、节省资金并改进产品。此外,那些印刷更高质量产品的公司可能更有可能转换为LED-UV。这是因为瞬时固化限制了网点扩大,从而保持了点阵,从而提供了更好的外观。
02
您如何为LED-UV技术做准备?
“你必须了解这项技术,”博纳洛说。“”无论是使用传统的UV还是LED,化学物质都是基于UV的,因此墨辊、水辊和橡皮布必须与UV兼容——橡胶中有不同的化合物。”此外,清洗解决方案和自动清洗系统必须更新,聚氨酯夹具也必须更新。“这可能很容易或很难做到,”他解释道。
当印刷机运行时,UV需要更严格地控制水墨平衡,“因此印刷机需要更紧密地运行并进行更多控制。”一个相当称职的印刷机操作员应该能够轻松地掌握新技术。
沃洛申表示同意,并表示转向UV或LED-UV对操作员来说应该相当容易。他说印刷机操作员喜欢使用这项技术,并将“争取”使用配备UV的印刷机,“因为这对他们来说很简单。”UV的最初挑战是“正确使用油墨和化学品——所有油墨和涂料都需要在适合该技术的正确波长下固化。”
福尔建议,在选择LED技术之前,PSP应联系其油墨公司和其他供应商。传统UV或LED-UV之间的选择会进一步影响对印刷机的物理调整。例如,传统的印刷机可能需要一个水冷的纸张导轨来控制固化系统的高温——LED通常不需要。此外,与LED不同的是,传统的UV灯会产生臭氧,这种臭氧有毒,必须排出。
“好消息,”多曼说,“大多数现有的印刷机都可以适应UV固化。”也就是说,他通过询问潜在客户想要实现的目标来开始销售流程。在某些情况下,可能是为了消除对回收和其他挑剔基材品种的拒绝。。
在另一种情况下,客户的目标可能是消除喷雾粉末。多曼敦促那些对这项技术感兴趣的人确保他们的所有问题都得到解答,并了解必须更换印刷机组件的程度。另一个关键准备步骤:与您的耗材代表交谈。确保你得到的将与技术相平衡。
03
量化LED-UV固化的好处
虽然LED-UV技术的好处可能很容易描述,但量化它们可能有点困难。使用任何变革性技术,关键指标都可能发生变化。沃洛申说LED-UV的最大优势在于其节能。另一个考虑因素是确定LED的节能是否足以抵消其较高的油墨成本。
“有两个考虑因素最多,”福尔指出,“第一个是提高生产力。”客户体验超过他们对技术的投资回报率假设的性能并不少见。“如果它能将印刷机的生产力提高25%,那么收入就会随之而来。”第二个是能源,在某些情况下,节省空间。在单张纸印刷机上,公司可以从“RV大小”的燃气干燥机转变为“电脑桌大小”的LED-UV固化装置。
多曼说,由于难以量化,GEW为其客户提供数据和案例研究的混合,以帮助他们了解优势以及它们可能如何出现。他和沃洛申一样,表示能源成本是一个需要遵循的关键指标。除此之外,优势还包括“由于油墨完全固化,因此减少了重印 。”
另一个优势以问题的形式出现:“您是否正在拒绝使用LED-UV可以完成的作业?”最后,多曼 指出了清洁时间的节省,并指出油墨将在印刷机上保持开放数周,因此印刷机清洁的频率要低得多。
虽然博纳洛表示很难用统计术语描述LED-UV技术的优势,但要采取的关键措施包括印刷机的直接产量、周转时间和印刷机正常运行时间的增加,这些都等同于生产力。“有很多事情需要考虑,而且还有很多变数。”他还表示LED-UV固化可以提供的概念可能“有点神奇”,尽管有其优势,但它仍然无法提供传统灯所经历的固化范围和应用灵活性。
04
有什么新的和不同的?
多曼说,当前的世界事件,尤其是乌克兰危机将继续给能源成本带来经济压力,能源成本可能会增加。这一现实可能有助于提高LED-UV的优势。展望未来,多曼认为,随着更多PSP拥有LED-UV可以提供更快的交付,其他公司也可能会加入他们的行列。“当这种情况发生时,规模经济将会发挥作用,成本将会下降。”至于目前对该技术的接受程度,他认为,“它已被接受为该过程的一个可行部分。”
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:47.
