旧 2023-02-12, 20:39     #1
wgc858 wgc858 当前离线
级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时
Uid: 679407
注册日期: 2019-12-27, 09:08
现金: 313金币
资产: 313金币
声望: 10 wgc858 向着好的方向发展
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
默认 爱普生7905抽不出墨水,清洗不出墨水?
爱普生7908拆下喷头清洗,装上之后打几个清洗没废墨水出来,通过墨囊的地方把所有管线里的墨水抽出来换墨水但是抽不动!进入维修模式移出字车拆下墨囊继续抽 还是抽不动
1,想把墨盒里的墨水换成染料墨水,需要怎么操作?
2,墨囊和管线里的墨水抽不动怎么回事?管线里有空气了,想把管线里的墨水全部抽掉大换血怎么才能抽出来?(不管怎么用力气抽,只是一开始抽出来包含泡沫一毫升左右的墨水,再抽就抽不动了,有的一点也抽不出来)
3,有说可能是喷头或吸墨泵的问题,怎么能判断出是哪里的问题?
请教:清洗不出废墨怎么回事?从墨囊嘴的地方抽不出墨水怎么回事?
求助大神指导 谢谢!
wgc858 当前离线
旧 2023-02-13, 09:32   只看该作者   #2
众彩图文 的头像
众彩图文 众彩图文 当前离线
级别:17 | 在线时长:392小时 | 升级还需:4小时级别:17 | 在线时长:392小时 | 升级还需:4小时
Uid: 723456
注册日期: 2022-10-14, 16:07
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
声望: 10 众彩图文 向着好的方向发展
众彩图文 众彩图文 当前离线
众彩图文 的头像
Uid: 723456
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
1,如果你想更换染料墨水的话建议你把墨路和墨囊一并更换,不建议各种墨水混合使用会带来想不到的麻烦事情,亲身经历的。
2,抽不动的问题真是不知道,按照你描述的你可以查一下说明书,看看是不是操作流程有问题。
3,喷头你可以试试把墨垫加清洗液泡一天试试看,有可能是堵头了。想排除吸墨泵的话你一处字车,用合适大小的PVC卡片覆盖吸墨垫,执行清洗看看PVC卡片是不是有力气就知道了。
众彩图文 当前离线
旧 2023-02-13, 10:20   只看该作者   #3
a30788603 a30788603 当前离线
级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时
Uid: 638480
注册日期: 2018-10-04, 20:05
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
声望: 10 a30788603 向着好的方向发展
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
为什么抽不动呢?是因为前面还有一个供墨水的泵,泵里有单向阀。所以不能从墨囊里直接抽出墨水。
想要从墨囊里直接抽出墨水,必须先给供墨水的泵提供负压打能打开单向阀。
a30788603 当前离线
旧 2023-02-13, 20:32   只看该作者   #4
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
现在的问题是清洗不出墨水,打印喷嘴检测线全部空白
之前喷头正常,看有横线于是拆下用喷头请洗液泡下抽下,装上去之后执行几次大清洗都没反应,管线里现在有空气,抽不动,执行清洗也不见管线里的气泡动
请教是哪里的问题,怎么解决?
wgc858 当前离线
旧 2023-02-15, 09:33   只看该作者   #5
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
7905是啥机器?没见过,你说的是7908吧!我猜打印头全部堵死了,估计报废了!这机器的打印头出了名的娇贵
疼并快乐 当前离线
旧 2023-02-15, 14:52   只看该作者   #6
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
是爱普生7908 不好意思打字的时候把8打成5了,清洗前有几个断线怎么能清洗不通(不知道当时是不是也没有清洗出来废墨),拆下清洗过之后装上去做两三遍清洗然后打印喷嘴检测线全是空白,然后把维护箱里的海绵垫拿出来测试发现竟然没一点废墨水出来!
wgc858 当前离线
旧 2023-02-18, 16:14   只看该作者   #7
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
万幸,喷头没问题,虽然有点堵,起码不用担心花8000大洋去换喷头了,但是管线里的空气怎么抽掉,开机状态移出墨车和维修模式移出墨车,从墨囊嘴的地方都很难抽出墨水,有的能抽出几毫升,有的颜色半毫升都出不出来 怎么回事?
请教大神们 用什么方法能抽出管线里的墨水?
或者想换掉当前墨盒里的墨水,怎么能把管线里的墨水全部弃掉?
wgc858 当前离线
旧 2023-02-19, 10:35   只看该作者   #8
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
有这几种办法供你参考
1、想办法给供墨泵通电,通电后再用针筒从墨囊端抽墨,
2、请维修人员来搞,他们有偏方专治这个。
3、有时间的话,就放那里静置,等待压力平衡,大约两三天来一次大清洗。大约半个月左右
a30788603 当前离线
旧 2023-02-19, 10:46   只看该作者   #9
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
作者: a30788603 查看帖子
有这几种办法供你参考
通电的时候从废墨泵管子里能抽出废墨,但是从墨囊那里抽不出来墨水,即使能抽出来也是纸抽出来一点点,有的颜色一点也抽不出来,不知道有什么方法能把管线里的空气排出来?
wgc858 当前离线
旧 2023-02-19, 11:34   只看该作者   #10
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
想办法给供墨泵通电,让供墨泵工作后再抽,不是叫你机子通电.
a30788603 当前离线
旧 2023-02-19, 14:49   只看该作者   #11
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
wgc858 wgc858 当前离线
Uid: 679407
现金: 313金币
资产: 313金币
作者: a30788603 查看帖子
请教下 机子不开机咋给吸墨泵通电?
wgc858 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 04:21.
