旧 2023-02-16, 09:12     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 提升生产效率,包装印刷企业应如何利用最新一代检测系统?
Industrial Vision Systems (IVS) 的销售总监厄尔·亚德利明确表示,在检测方面,这并不是一种万能的情况。“药品、印刷商和消费品公司在保证包装质量方面面临着自己的一系列问题,包括数千种产品和数百个SKU。正如在这些领域工作的任何人都知道的那样,确保包装的准确性绝非易事,尤其是在当今时代,一个小错误可能会对业务产生重大影响。”
例如,如果客户对品牌失去信心,印刷错误的标签可能会使企业损失一定金额的有形物品,甚至更多的是品牌资产。这类错误比人们想象的要普遍得多。大部分FDA产品召回都是由年复一年的标签错误引起的。由于包装错误的风险,以及更复杂的规则,自动化质量检测已成为一系列行业的黄金标准。
IVS提供不断发展的自动化标签检测系统。例如,最新一代的IVS-Command-Ai装置正在用于自动高速检测印刷、刻划或盖章的文本,以确认文本的可读性、质量和形式。传感器分辨率不断提高,20兆像素选项提供比以往更强大的完整性检测。现在甚至可以作出更详细的分析,例如丢失或触摸字符、尺寸检测、歪斜和变形。
用于印刷比较的自动化视觉系统可防止作业混淆,并实时识别缺陷,使操作员能够立即实施纠正措施,减少材料浪费,并避免代价高昂的重印。“在许多应用中,例如药品或高质量包装材料,客户需要零缺陷交付,”厄尔·亚德利先生说,“为了帮助印刷厂进行高效的100%质量控制并交付无缺陷的材料,IVS开发了一系列可快速部署和集成的联线检测系统。”
01
硬件更新
同样,EyeC推出了新软件v4.2,以支持其Proofiler高速印刷品测试系统。新的软件版本为EyeC Proofiler产品线的用户提供了盲文和代码检测方面的新功能,包括检测浮雕过高的盲文点,检测所有相同类型的代码是否具有相同的内容,代码质量检测确保检测到不正确的代码类型,即使内容和质量符合要求。新的45度旋转功能还可以在逐步重复的基础上检测重度嵌套和扭曲。
Baldwin Vision Systems提供了一系列旨在提高印刷质量的技术。这些数据连接平台旨在提供全面的缺陷管理工作流程,包括:100%检测系统,利用先进的缺陷检测算法;先进的学习算法监控印刷机的能力,并自动将最佳检测公差应用于每项作业;缺陷跟踪数据库,用于查询检测数据,允许用户对数据应用特定标准或过滤系统;控制器与复卷、分切和裁切设备连接,以自动控制它们何时停止/拒绝;实时遥测,允许印刷机跟踪和比较许多不同的生产指标。
来自德国定制桌面复卷机和检测机制造商rosas Maschinenbau的Infinity 4K扫描相机。它专为桌面复卷机设计,可处理高达520毫米的卷材宽度,采用基于AI的新印刷检测技术,提供标签检测功能。该系统与自动设置软件和功能一起使用,例如PDF主检测和带有PDF证明报告的滚动图。
它可以检测各种标签,包括药品、葡萄酒、天然材料(如木材),以及随机或全息背景的标签和反光表面材料。代码读取和记录也是该系统的一部分,该系统配有无反射照明、屏幕和CFK编码器滚轮。Infinity 4K扫描相机专为rosas的Cheetah 500和Leopard桌面复卷机而设计,也可以安装在其他印刷机上。
Erhardt+Leimer的最新技术更新包括其第二代200%检测系统Smartscan。该公司表示,能够以600m/min的速度提供200%的检测,具有优化LED排列的改进照明概念意味着现在可以更好地描绘反射材料。将来,反射模块将不再是一个选项,而是作为标准集成到Smartscan相机中。可选配侧光,用于描绘UV、清漆、盲文和特殊应用。
通过相机外壳中的预配置插件以及校准程序的优化,可以实现增强的图像校正,也可以用于验证过程。校准过程也得到了简化,使Smartscan易于使用。
在软件方面,现在可以切换卷材行进的方向。过去,必须在调试期间指定卷材的行进方向。最后,添加了用于一维和二维码的读码模块,以及PDF比较,以及对RFID标签的监控。
02
运行中的检测
Baldwin Vision Systems指出,在当今竞争激烈的环境中,印刷商和加工商通常会考虑生存而不是增长。这里和那里的微小流程改进可能会导致微小的成功,并保持业务发展。但是,通过投入资源和组织重点来提高印刷质量,可以实现“巨大的运营和竞争优势”。
“不仅要考虑前期资本支出,还要考虑可以大大减少甚至消除的业务费用,这一点至关重要,”该公司负责业务发展的约翰·库萨克说。他接着问道,“手动解决印刷质量问题的印刷机停机时间每年的成本是多少?退货和重新运行所产生的年度成本是多少?与印刷缺陷相关的年度或潜在诉讼成本是多少?由于质量问题而失去重要的印刷客户的成本是多少?”
阿根廷折叠纸盒制造商Emege Impresores可以证明这一点,在为其医药市场客户提供服务时,他们采用了EyeC技术以追求质量和效率。这表明该公司实施了基于EyeC Proofiler 1200DT系列的定制系统,以确保从印前到印刷准备再到成品的每个过程步骤的100%质量控制。
此前,Emege Impresores投入大量人员进行严格的人工控制和信息检测,既费时又效率低,无法保证100%的质量。“自从我们在我们的工厂安装了EyeC检测系统后,我们更加确信我们的工作将取得良好的成果,这有助于我们同时加强我们的客户和合作伙伴关系”,加工商首席执行官拉斐尔·戈麦斯说。
“多亏了用户友好的界面,我们的操作员始终如一地使用该系统,因为他们感到得到支持,可以避免使用该系统出错。这使我们能够确保我们能够满足客户的复杂要求。EyeC Proofiler为我们提供的质量和卓越安全性公司的价值是不可否认的。我会非常推荐它。”
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:38.
