旧 2023-02-28, 08:34     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 佳能推出新的高速卷筒纸喷墨印刷机系列及重要软件更新!
日前,佳能发布了ProStream 3000系列轮转喷墨印刷机及其VarioPrint iX单张纸喷墨生产线的重要软件更新。新的ProStream 3000系列建立在已建立的ProStream平台之上,据称可提供媲美胶印的印刷质量,并带来更广泛的承印物选择,包括重磅纸,以及更高的印刷速度,从而能够更快地数字化生产更广泛的商业印刷作业。
据称,可扩展介质的功能使印刷供应商(包括一般商业和网络印刷商、图书制作商和照片产品专家)更容易从胶印和其他传统技术中转接大量高价值的作品。据佳能称,ProStream现在可在大多数应用中提供喷墨生产的完整的端到端生产力优势,从直邮和书籍到明信片、海报和日历。
目前,有两个版本,分别是80米/分钟的ProStream 3080和133米/分钟的ProStream 3133,新的印刷机系列可印刷高达558毫米的卷筒纸宽度和高达1524毫米的页面长度。在单张纸格式生产率方面,新的ProStream型号可以在各种承印物和重量范围内印刷多达11,300张4/4 B2sph或1790张A4尺寸4/4ppm,相当于每月5800万张 A4 印数,包括标准胶印涂布纸、未涂布纸和预处理过的用于喷墨的纸张,最高可达300gsm,对于较重的介质,速度不会显著降低。
为实现这一目标,3000系列在ProStream 1000系列的基础上采用了增强的干燥系统,该系统使用气浮,但增加了一种新的不对称设计,据说可以以可控的方式均匀地干燥所有作业,而不会接触到纸张。
与佳能水性聚合物颜料油墨一起使用的原生1200dpi压电式按需喷头可提供具有“准确、鲜艳色彩”的图像质量。扩展的印刷机功能来自Smart ColorGrip,佳能喷射底涂的新版本。现在也可作为ProStream 1000系列的一个选项,这允许在页面上改变ColorGrip解决方案的数量,以调整浓墨或淡墨覆盖。
佳能的联线质量控制是一种相机系统,也旨在提供自动印刷质量保证。据报道,这减少了操作员质量控制所需的时间,并提高了整个系统的生产率。该公司表示,由于其干燥系统效率的提高,对于大多数应用而言,新型ProStream的能耗低于1000系列,并且可以连接到额定功率较低的电源。此外,干燥和冷却单元以及电源已在新产品架构中重新定位,以提高操作员的可访问性和可操作性。
佳能欧洲生产印刷欧洲规划、营销与创新高级总监詹妮弗·科洛切克评论说:“随着新ProStream 3000系列的推出,我们正在进一步扩展这个成功的平台,提供印刷商所需的速度、效率和介质多功能性,为他们的成长注入活力。许多应用的生产力提高,意味着用户现在可以自信地将更多胶印和其他印刷作业迁移到数字印刷方式。”
第一台ProStream 3000将安装在意大利的Pixartprinting Group,与公司现有的三台ProStream 1800印刷机一起安装,这三台印刷机已用于弥合公司现有胶印机和数字B2碳粉印刷机之间的“利润最大化差距”。
在单张纸喷墨印刷机方面,佳能推出了新的软件版本R4.3,据称“提供卓越的图像质量、效率和生产力”,并将VarioPrint iX系列的应用扩展到优质直邮和高品质书籍市场。这是通过一个新的自动图像质量验证系统实现的,该系统扫描每张纸以检查质量,并根据需要动态调整系统参数。
其他性能改进包括用于轻松设置新介质的自动介质验证过程,以及改进的纸张输入模块中潜在的多页进纸检测。该更新还为佳能PrismaSync控制器带来了许多工作流程优势,例如SMB热文件夹支持、通过JDF的子集支持、具有不同正面/背面处理的双面介质处理,以及改进的加密磁盘支持。软件更新将于2023年3月推出。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 12:29.
