旧 2023-03-01, 09:06     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 单张纸数字喷墨印刷的革命
单张纸喷墨印刷机的销售一直低于预期,但随着许多新机器准备推出,这种情况现在可能正在发生变化。市场上出现单张纸喷墨印刷机已有多年,但并没有改变商业印刷市场的动态。
事实上,失败与成功的案例可能一样多,其中海德堡的Primefire是最知名的,仅仅是因为机器的尺寸。毫无疑问,它具有卓越的品质,但成本效益平衡不符合逻辑。Primefire太贵、太慢而且设计过度。对于网屏的TruepressJet SX来说,情况并非如此,它是一款机身相对紧凑的SRA2单张纸喷墨印刷机,也已从市场上消失,没有太大的波澜。
富士胶片称其Jetpress B2喷墨印刷机是同类产品中最成功的机器,自十年前推出以来在全球安装了100多台。然而,HP Indigo在不到一半的时间内安装了这一数量的100K旗舰机型,并且全球范围内安装了更多以前的B2幅面印刷机。
成功是相对的。供应商的感觉是,市场将以合适的产品打开,或者也许是正确的产品营销。理光则大步向前发展,如果德鲁巴曾经于2020年举办,那么Z75将会在展会上展出。而在原本取消的展会重订后不久,炒作开始达到高潮,宣布在美国一家名为Heeter的直邮印刷商上安装了第一台测试版机器。
该公司已经与众多印刷商进行了交谈,其中许多都处于NDA条款之下。2020年初,许多印刷商被带到日本,以查看该技术的早期版本。另一批印刷商已经飞越大西洋去现场观看测试版印刷机。在一个专门的网站上,理光表示Z75是“一种新的B2单张纸喷墨印刷机,它将改变我们所知道的印刷行业”。
正如海德堡的工程师着手制造一台能够像胶印机一样用途广泛并具有尽可能高的质量水平的印刷机,理光的团队也设定了目标,其中许多目标是基于潜在客户的反馈。以每小时4,500张B2张的速度,理光相信它已经实现了这一目标。使用水性油墨的样品显示质量达到了这一目标。它需要提供双面印刷或完善以保持所应用的任何个性化的完整性。这使得Z75印刷机成为唯一一款双面印刷的非UV印刷机。
还有介质灵活性、正常运行时间和可用性的目标,以及新机器实现行业转型目标所需的拥有成本。
这场革命的代价是规模。Z75会惊讶于这种B2幅面有多大。中央印刷单元有一个大滚筒,可容纳六个喷头组,这表明将出现超越CMYK的颜色。实现革命需要额外颜色的能力。理光解释说,这可能会在未来的某个时候用于白色、金属色或光油。
最大的问题将是成本。Indigo的优势之一是每次点击的费用是已知的。与喷墨相比,不是与其他数字印刷机进行比较,而是与胶印油墨进行比较。这是目前还没有喷墨印刷机能够胜出的比较。
但是会有完全成本与完全成本的争论。胶印需要印版、润版液,并且必须产生废纸。喷墨没有这些成本,并且比胶印机更容易适应自动化工作流程,因此比胶印机更适合短版生产。
这当然是富士胶片对Jetpress的定位。它开发了一个成本计算器来证明拥有成本更低。在2014年的Ipex上,该公司试图通过一篮子产品说服印刷商可以在喷墨印刷机上印刷书籍、纸箱、标签和小册子,很少有人被说服。更容易指出长版印刷是B2喷墨印刷机的弱点,印刷商仍需应对。然而,这乎并没有减缓B2 Indigo的销售,印刷商具有Indigo技术的经验并了解支持要求。
富士胶片试图通过去年推出HS版本来解决这个问题,通过降低一个方向的分辨率并将吞吐量提高到5,400sph来达到更高的速度。今年它对技术进行了调整,以减少应用底涂溶液的需要,从而降低每张纸的成本。
在某些纸张上,如果油墨渗透到纸张的纤维中,可能会导致图像略微平坦,或者如果液滴聚结增加,则会导致伪影增加,尽管这不太可能引起注意。在其他纸张上,那些针对喷墨印刷进行了优化的纸张,质量的任何下降都无法察觉。还有一个调整使印刷机能够生产折叠纸盒,将其安装在300毫米的底座上以应对较厚的基材。用于纸箱的纸盒,具有食品安全特性。第一个已安装在德国。
B2单张纸空间的另一个选择来自柯尼卡美能达 (KM1) 和小森 (Ipressia 29),它们本质上是同一台机器,使用柯尼卡美能达的UV固化油墨和小森的纸张传输和纸张处理。然而,尽管人们对这项技术很感兴趣,但在英国安装的两种版本机器的单一示例的需求并不大。目前似乎没有紧迫的理由冒险进入喷墨印刷领域。
在施乐Baltoro取得成功的较小的二合一格式中,情况并非如此。这仅仅是因为与覆盖率相对较低的iGen相比,印刷商可以降低成本。在喷墨印刷机上,按使用的油墨量付费,在碳粉印刷机上,它是固定的点击费用。碳粉机的质量在高覆盖率、插图良好的作业上仍然较高,至少目前是这样。未来的发展将改进颜色和纸张配置文件,从而缩小碳粉印刷的最佳位置。
这也发生在佳能身上,其iX系列单张纸喷墨印刷机正在为性能和销售设定基准。安装正在商业印刷商以及交易直邮公司中进行。佳能应用ColorGrip流体以在不同介质上实现一致的结果。
推出300ppm印刷机时,是佳能现有碳粉印刷机系列向前迈出的一大步。当时它没有提供120或150 ppm的机器,因此可以针对需要更高效机器或需要一台机器来替换现有两台印刷机的客户提供清洁水。喷墨印刷机对这些客户来说意义重大,由于纸板尺寸保持不变,因此无需更换后加工设备。
这也为已安装该机器的图书印刷商开辟了新的图书样式,数量众多。现在可以在书的正文中印刷彩色图像,而不需要装订一个单独的部分,印刷机以更低的成本提供比以前更多的功能。
同样,京瓷的Taskalfa 15000在耗材和能源消耗方面的成本都大大降低,从而提供更快的吞吐量。不过,京瓷的承诺是提供更好、更亮的印刷效果。该公司的喷头广泛用于以600dpi和1200dpi分辨率,使用UV和水性油墨印刷质量非常好的标签,该公司将致力于将其用于商业印刷的机器。
在规模的另一端,澜达的S10和S10P实际上是喷墨印刷机印刷到B1纸张的转印介质。因此,无需干燥纸张以去除油墨中的水分,这也消除了有关纸张类型是否适合印刷的问题。有趣的是,印刷商开始对喷墨印刷提出严肃的问题,这有望在未来18个月内带来大量订单。这些问题现在集中在应用和理想幅面上,而不是喷墨工艺本身的可行性。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 18:56.
