旧 2023-03-24, 12:23     #1
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
默认 求问,施乐彩机这个ATC传感器是干啥的,
求问,施乐V180彩机这个ATC传感器是干啥的,应该怎么调,听有得人说不用调,有得说要对着显影器上的型号来填,但是有得显影器上都没型号了,应该怎么填,一直没弄明白这是干啥的。
然后,如果想把灰色单独加深一点,除了墨粉浓度哪里外,哪里调了打不了多少就又不行了。
最近机器,打灰色一直不太好,特别是带纹路的纸,根本打不实,二转换过,鼓换过,载体换过,还有哪里影响。打普通纸和铜板纸还好。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-03-24, 13:55   只看该作者   #2
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
atc是用来监测显影仓内的碳粉浓度「或者说叫含量的」
一般是和esv,adc传感器互通数据,搭配工作的。
原则上,每个显影仓有不同的两组数字,这个数字要对应输入机器,也就是所谓匹配。
随后,机器运作过程中通过各个参数的通讯,调用不同的传感器监测不同部件的碳粉浓度,来实现控制下粉。
那么就有一个问题,如果这组参数不输入会怎么样?答案是,一般情况下,不会怎么样,也就是不会影响到设备的正常使用。
颜色不实,或者浓度不够,带服务器的机器需要两方面考量:
主机自身参数调整,可以通过内部输出trc色块,根据经验调节。
服务器方面,结合主机色值ok,对应校色后实现最佳匹配效果。
题主最后一个问题,先以主机自身调节ok为准
如果通过内部调整碳粉浓度,色块深浅浓度有改善,至少说明各部传感器,马达是可以正常工作的
再结合所讲主要是带纹路的纸张表现明显,那么是否可以先考虑更换一种带纹路纸品排除下纸张原因先。
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前离线
旧 2023-03-24, 15:38   只看该作者   #3
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
题主最后一个问题...
说的太专业了,有点听不懂哈,这个TRC色块是怎么调节的呀。
纸张就是特别细的布纹纸,比较小的纹路,不像皮纹纸哪么深的,就灰色比较明显,红色啥的还可以,我打的东西上有红色,然后还有点灰色块,红色还挺实,灰色打出来不实,都有点发白的感觉,感觉打普通纸和铜板纸还好,就是打纹路纸不实。
二转换过没太大变化,铜板纸没事,是不是应该和鼓,显影这些也没太大关系呀,我猜测主要就 二转和转印带方面转印有问题? 二转组件和二转上面哪个背棍都换过,还是哪样,所以也不知道该怎么弄了。过两天准备换个转印带试试。
然后求问大佬,这个除了二转,转印带这些,还有什么影响打纹路纸的效果。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-03-24, 18:47   只看该作者   #4
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
楼主说的不明确,我猜测楼主说的ATC参数是指传感器那个校正参数(因为只有这个参数是印在传感器上的)。因为每个ATC传感器(就是粉箱上那个超声波密度传感器)出厂时都不可能是100%一致,总有点误差,为了减少误差,传感器在出厂时都在上面贴了一个标签,上面标明了校正参数,使用时要把这个参数填到机器的指定nvm中。这样能尽可能减少误差。如果不填或填错,影响不是很大只是载体和粉的比例控制有少许误差,基本感觉不出来。而机器上关于ATC的参数还有很多,这只是其中一个,其它参数没把握就不能乱动了,动乱了可能出现各种故障。楼主机器的故障可能和粉、载体或鼓等有关,与参数关系不大(前提是之前正常,也没有去调整过)
疼并快乐 当前离线
旧 2023-03-30, 13:47   只看该作者   #5
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
纹路纸张因为凹凸不平,会出现要么定影不良,要么转印不良的情况
这种情况原则上来讲,是无法通过更换硬件来解决的,因为受纸张影响的原因会居多
可以尝试解决的办法其中之一就是垫高二转组件,变相让二转和背辊结合更紧,进而改变转印时候的电压来改善。不过属于伤敌800自损1000的玩儿法。
修施乐的海贼 当前离线
旧 2023-03-30, 14:11   只看该作者   #6
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
我看别人打的就挺好的,我也不是打印大纹路,就是很浅的布纹,不知道您见过没有,其实纹路很小,很浅,机器状态好时打得挺好,现在配件都换了差不多了,还是不行。,深色其实都还好,就是浅灰色打得难看。发白,粗糙,有白点,总之看着效果就像很粗糙的感觉,还没有以前用的C75打得好。
jgcopy2008 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:07.
