旧 2023-04-03, 09:24     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 卷筒纸喷墨印刷技术蓬勃发展,投资此类设备有何参考?
最新一代的卷筒纸喷墨印刷机开始蓬勃发展,回顾过往,卷筒纸喷墨印刷领域向来由佳能主导,这在一定程度上要归功于佳能收购奥西时在慕尼黑附近的Poing建造的激光印刷机工厂,后者又收购了西门子的工厂。
正是有数百台类似的机器,加上与宫腰之间的合作,为喷墨印刷奠定了基础,佳能很快就在卷筒纸喷墨印刷方面做到了。目前,佳能的两台机器现在是其产品组合的核心,其中,ColorStream系列用于在非涂布纸或喷墨优化纸张上印刷交易、书籍和直邮作业,而ProStream则用于吸引传统的胶印作业。
事实上,佳能在意大利Pixart取得初步成功后,又与Cimpress建立了合作伙伴关系,为其工厂配备ProStreams。该技术介于HP Indigo和小森的胶印机之间,质量相当,但比Indigo相比具有速度优势,比小森胶印机相比又具有短版印刷的优势,而且印刷品质也不再是问题。
这要归功于解决彩色喷墨印刷中最大问题的方法改变:如何在不扭曲纸张的情况下干燥高覆盖率作业?佳能以前使用过加热板或底座,但这些都不能胜任这项任务。ProStream相反使用了一个扩展的干燥部分,这与热固卷筒纸印刷机上的烘箱没有什么不同,然后是调节装置,使纸张返回准备好在第二面印刷。卷材在相对温和的130º下干燥,这也会熔化油墨中的聚合物以形成保护层来捕获颜料。
Cimpress并不是唯一一家对佳能质量感到满意的公司。在英国,Harrier跟随美国母公司District Photo安装了ProStream来制作照片,这是一个要求很高的应用,之前该公司已经安装了Indigo和理光的9210印刷机。
书籍印刷商Henry Ling是英国第一家使用ProStream的印刷商,并且一直在用它制作商业作品以及书籍和期刊。然而,ColorStream仍然更受许多交易、直邮和书籍印刷商的欢迎。它也是亚马逊全球按需印刷业务的主力印刷机,包括其邓斯特布尔工厂。
这两个市场之间的划分是其他供应商采用的划分。理光销售用于要求不高的应用的Pro VC60000和用于胶印应用的Pro VC70000。有少数印刷商已经实现了这种转变,但迄今为止并不多。“有很多人对喷墨感兴趣,”理光全球市场负责人兼喷墨生产解决方案总监蒂姆·泰勒说,“它并不像我们任何人所希望的那样普遍,也许是因为从经济角度来看,公司投资新事物的时机不对。”
也就是说,理光今年过得非常好,根据顾问的说法,今年喷墨印刷的书籍数量超过了其他技术。“印刷商面临着很多挑战,而喷墨技术可以解决这些问题。熟练劳动力的短缺推动了人们对自动化的兴趣,而且随着招聘难度的增加,喷墨变得更具吸引力。”
理光通过更紧凑的设计解决了干燥问题,将卷筒纸缠绕在一系列小型加热辊上,这些小型加热辊本身布置在一个大的加热滚筒周围。目的是一样的:以尽可能小的压力加热纸张。1200dpi分辨率成像的质量不是问题,但吞吐量仍然是一个挑战,因为它对几乎所有制造商都是如此。在高质量模式下,每分钟133张A4页似乎是使用压电技术的喷墨印刷可接受的上限。
理光的印刷机在外观上与网屏的TruepressJet 520系列相同。同样,有不同的版本来应对不同的市场:能够达到150米/分钟的高速单色机器,以及具有胶印加工能力的TruepressJet 520 HD。网屏为该印刷机采用了与理光在VC70000上采用的干燥路径相同的干燥路径,而供应商之间的差异基本在于油墨和软件。
这些机器已经投放市场多年,虽然有一些人使用,但它们未能现在改变现状。今年宣布的两款新印刷机可能会做到这一点——柯达Prosper 70000和Ultra 520,以及HP PageWide Advantage 2200。柯达机器提供最快的喷墨印刷机和分辨率最高的印刷机。
与Prosper 6000一样,Prosper 7000有商业版和出版版,在报纸分辨率模式下可以达到400 米/分钟。根据柯达的说法,分辨率为600x450dpi,相当于100行照片屏幕。
该公司在泽西岛的KP Services的报纸印刷方面取得了成功,最近与英国国家媒体、安装在马提尼克岛的印刷机和其他在法国大陆生产地方报纸的印刷机续签了合同。随着胶印报纸印刷机的老化(许多已经超过20年),随着发行量的下降,喷墨印刷机将成为一个有趣的考虑因素。
Prosper 7000在性能模式下以300米/分钟的速度运行,分辨率为600x600dpi,而在质量模式下仍以200米/分钟的速度运行,比压电喷墨印刷机快得多。不同之处在于安装的烘箱数量,柯达放置更多烘箱,以应对预期的油墨覆盖率。
然而,这不是最高质量的输出,也不是旨在取代胶印的印刷机。这个机会落在了Ultra 520身上,它是第一台使用Ultre喷头的印刷机,在德鲁巴2016展会上以概念形式展示,但现在才进入Beta测试阶段。分辨率为900x1800dpi,速度为133米/分钟。烘箱位于每种颜色之后,印刷机将在胶版纸上印刷。
柯达对这个项目抱有极大的信心,相信从铝矿石的提取,到将印版运送到印刷商处的胶印成本将变得越来越昂贵。在发布会上,柯达执行主席吉姆·孔蒂内扎表示,一方面质量的提高,另一方面速度的提高“将帮助商业、出版和报纸印刷商通过将更多长版作业从传统印刷工艺转移到喷墨印刷来提高效率。
“我们相信,随着持续的供应链问题继续增加印前成本,数字技术将作为一种补充来弥补胶印缺点的重要性。这款新印刷机反映了我们对创新投资的持续承诺,以帮助我们的客户随着行业的发展取得成功。”
最近几个月的第二台新印刷机为挑战佳能提供了更大的机会。HP PageWideAdvantage 2200是基于14年喷墨应用经验的全新设计。
用户体验和反馈已被设计成现在看起来像精心设计的工业印刷机的印刷机,因此立即看起来不同。该设计保留了所有惠普喷墨印刷机都具有的拱形纸路,但纸张会沿着山坡上升,而不会从另一侧下降。取而代之的是,纸张继续通过最多三个干燥区,然后转动、冷却并沿同一拱门向上移动,但位于与第一组喷头相邻的第二组喷头下方。这使操作员和工程师可以接触到喷头,并远离干燥区,因为在干燥区,任何湿度积聚都可能成为障碍。
该公司声称基材涵盖了所有类型的纸张,非涂布、涂布、丝绸涂布和HP Colorlok认可的承印物,重量为40-300gsm,并且对总面积覆盖没有限制。Advantage 2200使用与T250 HD相同的Brilliant Inks,相同的Optimiser流体为油墨提供一致的表面附着力,以及相同的HDK热敏喷头,在混合大小墨滴时提供高达2400dpi的分辨率。
它的大小不太一样。T250宽3米,长11.6米,高2.7米。新机宽6.24米,长 17.6 米,高2.59米。购买者可以选择一个、两个或三个烘箱,以及被动或主动冷却选项,以确保卷筒纸两侧的一致性。只有一个烘箱的版本可达到每分钟244米的速度。在性能设置中,有两个烘箱和152米/分钟的吞吐量。质量模式提供了每分钟101米的最高速度,充分利用大小液滴的散布和三个区域来干燥卷筒纸。
烘箱是这台喷墨印刷机与其他惠普喷墨印刷机之间的主要区别,迄今为止,每台喷墨印刷机似乎都采用了不同的设计方法。在Advantage 中,使用了惠普所谓的冲击热空气,系统将80%的暖空气再循环。这意味着更高的能源效率、更少的每页碳足迹和更少的排气系统。纸张在移动时不受支撑,除了热空气垫移动通过这些区域。
这也使印刷纸张的第一面和第二面之间的运行时间更长。这也是佳能在其旗舰ProStream型号上使用的方法,专为替代胶印作业而设计。印刷后使用Weko保湿装置有助于最大程度地减少纸张变形,惠普推荐使用该装置。
承认喷墨印刷本身可能还不够,需要辅助设备提供帮助,就像使用其他印刷技术一样。那是成熟的标志,喷墨终于超越了实验阶段。从此以后,投资决策变得更加复杂。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:51.
