旧 2023-04-05, 09:13     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 如何评估数字喷墨的性能?
高速生产和工业喷墨技术在仅用于胶印、柔印和移印的表面印刷方面取得了长足的进步。这些技术经过数十年的完善,并符合市场预期。控制期望值需要通过每周/每月维护和指纹验证进行机器验证。
与传统印刷方法相比,喷墨需要的注意力不亚于传统印刷方法。尽管其印刷可重复性使用较少的人工干预,但该技术本身需要定期检查。这些检查可以识别过程中可能随时间变化的区域。预处理、应用、基材、喷头和OPV。
喷墨印刷速度如此之快,以至于我们常常忘记停下来进行测试,以确保流程的所有部分仍按预期运行。套准、喷头对齐、喷嘴缺失、预处理应用、干燥固化都会随时间发生变化。
很容易忘记刚交付的喷墨印刷机所产生的质量;没有注意到随着时间的推移发生的细微差异。就像孩子长大一样,当你靠近时,你不会注意到细微的变化,直到你将它们与过去进行比较。许多喷墨技术生产变化也就这样被忽视了。
改进项目:改善印刷质量、节省油墨、色彩管理或承印物质量等改进项目取决于喷墨设备的状况。为改进项目腾出宝贵的时间需要大量协调,更不用说当时识别机器问题了。需要开展改进项目以提高印刷效率、耗材选择和流体节省,如果印刷机没有发挥出最佳性能,则可能需要更多时间。
指纹识别:如果您自己进行喷墨性能审查或与喷墨技术供应商签订了维护合同,请经常对整个印刷工作流程进行指纹识别。每个指纹都是一个专门的图形文件,当通过生产过程印刷时,可以通过喷墨印刷过程测试印刷机就绪的PDF RIP转换,测试图像、颜色、光栅、喷射和印刷机的运动控制。这一点尤其重要,因为喷墨设备的RIP软件/固件已更新,并且安装或更换了印刷机械。这些更新可能会在印刷或图像/颜色质量方面产生细微到巨大的差异,但未引起注意。
对RIP进程进行指纹识别:指纹过程通常被称为记录印刷设备的状况,但也有利于确认RIP的光栅过程以及颜色和图形元素的PDF转换。确认PDF已正确转换后,此过程会检查以下内容的准确性:字体用于字体、图像、遮罩和阴影的专色/CMYK叠印、重影等。
指纹识别:印刷机指纹包含一系列不同的测试图像。打印后,此过程会生成可测量的参考样本,用于捕获记录喷墨设备性能和打印健康状况的颜色值。该参考资料有助于解决随时间推移而影响印刷质量的任何印刷变更,例如:喷头磨损、流体应用 -底涂和OPV、喷射精度、喷墨缺失等。
喷墨印刷性能取决于文件的准备方式(有用的设计师指南系列)、在RIP中准确转换并处理成健康的印刷机。如果管理得当,控制流程将减少停机时间和印刷问题。
喷墨性能审查是准备改进项目的第一步,例如自定义颜色管理、模拟目标、墨水节省应用或新纸张鉴定。我们将在接下来的文章中继续讨论改进,可以提高产量、打印质量并节省流体成本。请记住花时间检查喷墨设备的健康状况,这将节省您的时间,并为改进和节约做好准备。
shhapx 当前离线
旧 2023-04-05, 19:07   只看该作者   #2
战狼 战狼 当前离线
级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时
Uid: 686307
注册日期: 2020-04-20, 14:13
年龄: 16
感谢: 14
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
声望: 10 战狼 向着好的方向发展
战狼 战狼 当前离线
Uid: 686307
年龄: 16
感谢: 14
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
声望: 10 战狼 向着好的方向发展
喷墨统治印刷业为期不远了!!!!!!!!!!!!!
战狼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:03.
